MP3 ne démarre plus
- Dd
05 Mai 2020 15:35 #230858
par Dd
MP3 ne démarre plus a été créé par Dd
Dd: Bonjour nouveau sur ce forum ,tout d abord merci a vous pour tout ces renseignements et conseils précieux et surtourtt au emps que vous passez a y répondre, donc heureux propriétaire d un MP3 300 IE de juin 2011 et n ayant jamais eu de problème depuis l achat mais ce qui devait arriver arriva lol je école jaune , voici mon problème suite a un changement de batterie j ai malencontreusement inverse la polarité de ma batterie ce qui a fait un flash,don remis la batterie dans le bon sens et plus de démarrage après vérification des fusibles trois de grilles a côté de la batterie un de 30A/20A/15A pas d autes fusibles de grilles vérification de ceux situé au repose pied RAS donc changement des fusibles 30A numero1 et 20A numéro 3 et le 15A numéro 5 sur le livret constructeur donc contact tout fonctionne contact ok mais un fusible numéro 5 15 A grille a chaque fois auriez vous une idée du problème merci beaucoup d avance dd:)
- Remerciements reçus 596
05 Mai 2020 22:58 #230865
Réponse de bobobss sur le sujet MP3 ne démarre plus
Bienvenu et bon forum Dd
Pose ta question technique dans la rubrique qui va bien .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Dd
- Remerciements reçus 323
05 Mai 2020 23:33 #230868
Dd
Réponse de ray29 sur le sujet MP3 ne démarre plus
- Dd
07 Mai 2020 19:39 #230905
par Dd
Réponse de Dd sur le sujet MP3 ne démarre plus
Bonjour merci beaucoup dd
- Dd
07 Mai 2020 19:41 #230906
par Dd
Bonjour et merci pour tout super forum a bientôt dd
