Impossible de démarer
- irae
31 Jan 2020 13:41 #227921
par irae
Impossible de démarer a été créé par irae
Je me présente je suis un utilisateur régulier du forum (en consultation) j’ai un MP3 500 LP buisness de 2012 il a 95000km mais j’ai remplacé le moteur par un de 25000km suite à des problèmes de consommation d’huile et un vilebrequin qui claquet
Suite au changement du moteur tout ne marchait bien pas de problème de démarrage
Mais hier après mise du contact j’appuis sur le démarreur et rien
Je recharge la batterie au cas où, mais même chose j’appuis sur le bouton et rien
Le regarde avec attention la led pour identifier le code de diag et il me semble que le cycle d’allumage de la LED est bon (avec la clef de service et la master) dans tous les cas pas de voyant LED allumé après la séquence mais je vais vérifier a nouveau ce soir
J’ai identifié que mes poignées chauffant s’allume et se coupe après contact ce que je n’avais pas noté avant j’ai également noté que mes freins ne s’allument pas quand j’appuis sur les leviers et ou la pédale je vais vérifier les fusibles dans le tablier ce soir
J’ai également prévue de remplacer ma batterie qui a maintenant 3 ans c’est pas perdu
Donc si l’un de vous a une idée d’où pourrai provenir la panne merci de votre aide
- Remerciements reçus 596
31 Jan 2020 23:44 #227930
Réponse de bobobss sur le sujet Impossible de démarer
Bienvenu et bon forum irae
Ps , J'ai déplacé ton post dans la section Présentation . Repose ta question technique dans la rubrique qui va bien .
- Remerciements reçus 323
04 Fév 2020 13:34 #228024
irae
Réponse de ray29 sur le sujet Impossible de démarer
