Nouveau rappel mp3 abs
01 Déc 2014 10:56 #163860 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet Nouveau rappel mp3 abs
gradou écrit:
pitiben écrit: Recommandé reçu ce matin, et juste le relais démarreur comme la dit le Maitre Ybro ;)
Ton recommandé y vient d'où ? D'Italie ? Simple curiosité de ma part :)
Sorry pour la réponse tardive, vacance oblige et du coup pas jeté un zyeu au fofo.
Donc tu as eu la réponse mais oui lettre reçu d'Italie, mais bon le courrier écrit en français quand même :lol2:
02 Déc 2014 18:39 #164001 par chrisdo
Réponse de chrisdo sur le sujet Nouveau rappel mp3 abs
Papa25 écrit: Même chose pour moi ...
Lettre de rappel de Piaggio Italie ...
Je vais voir avec le cons.
:1: , mon cons a contrôlé le frein filet à la révision des 1000 km, reste le relais à voir.
  • lectua
  • MP3 500 LT Sport abs asr
18 Déc 2014 11:31 #165278 par lectua
Réponse de lectua sur le sujet Nouveau rappel mp3 abs
Pour moi, courrier daté du 3/11/14 et reçu le 16/12/14 en AR made in Italy.
Relais à changer.
Passage du courrier:"Les tests effectués par Piaggio, suite au retour des utilisateurs des véhicules en objet, ont permis d'identifier une possibilité de coupure de continuité électrique avec pour conséquence l'impossibilité de démarrer ou un arrêt moteur durant l'utilisation. :brav:
Il est noté plus loin qu'il faut contacter son concessionnaire dès que possible.
Ba dit donc, un mois et demi pour que le courrier arrive à destination, le facteur devait rouler en MP3 avec un relais défectueux. :arf:
Pour aller vite, il faut aller doucement.
  • PLONGEUR91
  • 500 sport abs bleu
18 Déc 2014 18:13 - 18 Déc 2014 18:14 #165296 par PLONGEUR91
Réponse de PLONGEUR91 sur le sujet Nouveau rappel mp3 abs
idem pour moi, lettre identique ne parlant que du relais et datant du 3/11/14 reçu le 16/12/14....
500 sport ABS
18 Déc 2014 19:13 #165301 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Nouveau rappel mp3 abs
Cachet de la Poste faisant foi :lol2:
Les transalpins aiment bien faire la sieste l'am.............
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
18 Déc 2014 21:18 #165312 par Cheyton
Réponse de Cheyton sur le sujet Nouveau rappel mp3 abs
:1: :grrrr:
07 Jan 2015 14:52 #166645 par buzuc
Réponse de buzuc sur le sujet Nouveau rappel mp3 abs
J'ai reçu le courrier avec la totale...
Par contre mon concessionaire (Cannation) me dit que je dois passer avec le courrier pour qu'ils commandent les pièces... Ce n'est pas ce qu'ils m'ont dit avant les vacances de noël. Et pour couronner le tout je quitte la région parisienne vendredi...
Y'a-t-il un concessionaire qui aurait les pièces pour me faire ça demain? Je pense en particulier à ybro
07 Jan 2015 15:01 #166646 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Nouveau rappel mp3 abs
buzuc écrit: J'ai reçu le courrier avec la totale...
appel directement la clinique du scooter (rue de la sablière) ;)
07 Jan 2015 15:09 #166647 par buzuc
C'est ce que j'ai fait juste après avoir posté mon message :huh:
Et la réponse est: vous passez quand vous voulez monsieur demain entre 9h et 19h
:clap:
07 Jan 2015 15:31 #166648 par bruno
buzuc écrit: C'est ce que j'ai fait juste après avoir posté mon message :huh:
:clap:
ahhhhh ils sont fort :maitre: :maitre: :)
07 Jan 2015 21:34 #166676 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Nouveau rappel mp3 abs
ben j'etais meme pas au courant mais .........;a demain pour le coup !!!
11 Jan 2015 17:09 #166878 par buzuc
Ca y est c'est fait!
Encore merci à la clinique... Sans rendez-vous avec un café offert, niveaux vérifiés et pression des pneus aussi.
J'ai aussi croisé Zim avec sa passoire waterproof :lol2:
  • DIDLES95
  • Mp3 500 Abs Sport Noir Mat
06 Fév 2015 08:03 #168939 par DIDLES95
Réponse de DIDLES95 sur le sujet Nouveau rappel mp3 abs
N'étant impacté par les différents rappel, pour information il m'est arrivé la chose suivante:
En arrivant au boulot mon :mp3new: a commençer a caller au redémarrage après un arrêt au feu rouge et ensuite à chaque feu c'était la même chose :mur:
Donc je me dis "tu vas retourner chez le concess pour qu'i le passe à l'otil de diagnostic=> peut-être un mise à jour de cartographie (eh oui maintenant on a hérité du mode ECO)"
En repartant (il faisait froide) j'ai eu énormément de mal à démarrer, après une bonne dizaine de tentatives il part :clap:
Donc en revenant chez moi petit détour par chez Squadra Motos à St Ouen L'aumône, le mécano (Serge vraimment top) me le prends de suite, le passe à l'outil de diag et résultat:
-défaut capteur de vitesse roues avant
-défaut capteur ABS roues avant
Il corrige les défauts, le scooter démarre (pas de mal je venais de faire 40 bornes) et au premier coup de gaz il calle de nouveau.
le repasse à l'outil de diag et résultat:
- re défaut capteur de vitesse roues avant
- re défaut capteur ABS roues avant
il teste de nouveau le bestio, le scooter démarre et boum au premier coup de gaz il recalle de nouveau.
Diagnostic 3 Même punition
sur ce le mécano me dit :rien:
Donc je lui laisse le :mp3new:
Il me dit je m'y met de suite et je te tiens informé
Le lendemain appel de Serge qui me dit j'ai trouvé :brav: :cong: :smile2: :smile2: :coolf:
oubli d'une entretoise au montage chez PIAGGIO au niveau de la transmission apparemment de ce que j'ai compris le variateur ne revenait pas au point "mort" après arrêt (donc restait sur une démultiplication,
donc la pièce maquant a été remise en place toute la transmission a été vérifiée.
Cela me parait quand même un peu fort de café de la part de Piaggio qu'en pensez-vous?
Y-aurait-il des cas similaires?
Bien à vous
DIDLES95
09 Fév 2015 11:08 #169164 par pitiben
Les erreurs ca peux arriver, il me semble que quelqu'un du forum à eu le problème inverse il avait une rondelle en plus justement, mais je ne retrouve plus le post par contre.
  • DIDLES95
09 Fév 2015 12:45 #169167 par DIDLES95
Oui ça arrive la production de grande série un truc en plus ou un truc en moins mais pas de bobo au bout du compte c'est l'éssentiel...
DIDLES95
  • harley davidson
15 Fév 2015 12:56 #169663 par harley davidson
Réponse de harley davidson sur le sujet Nouveau rappel mp3 abs
Pas de rappel pour le mien en même temps sa fait 11 jours que je l'ai mais dans la semaine petite fuite de je ne sais quoi, je passe à la cons diagnostic fuite de liquide de refroidissement. Je leurs laisse la bête, il me prête un mp3 et je repasse le lendemain il me dit fuite du vase d'expansion, mauvais moulage.
Ils doivent commander la pièce, faut compter une petite semaine.
  • DIDLES95
17 Fév 2015 08:28 - 17 Fév 2015 08:36 #169847 par DIDLES95
Pas top
DIDLES95
17 Fév 2015 22:20 #169916 par ThGraf
Réponse de ThGraf sur le sujet Nouveau rappel mp3 abs
Pas top du tout même.....
  • DIDLES95
18 Fév 2015 12:28 #169938 par DIDLES95
Comme tu dis
DIDLES95
  • Gilles1971
  • mp3 500 lt business
03 Avr 2015 21:04 #173927 par Gilles1971
Réponse de Gilles1971 sur le sujet ramene sans trainer ton mp3 500 cc !!! chez ton cons!!!!
salut a tous !!
j'ouvre ma boite au lettre de chez piaggo france, et surprise ramener votre scoot chassis numero ....., campagne rappel reprogrammation ECU-remplacement relais, et le controle du frein filet au niveau du frein a main pouvant créer un blocage de la roue arrière !!!!! oups c chaud !!!
enfin chez enchainer direct chez mon cons , qui ma dit que a durait 1 quart d heure 20 minute !!!! c 'est vrai tres rapide !!!!
le mec ma dit grosso modo qu'il y avait beaucoup de 500 cc concerner!!!!!!il n'ont pas eu souci c'est de la prevention!!!!! :huh:
merci a ma cons pour sa rapidité !!!
et piaggo por son serieux !!!
et vous quelq'un a recu cette fameuse lettre ????
bon week a tous !!!
