Réhausse des poignées passager + Repose-pieds + ........
18 Avr 2016 17:31 #194880 par vicvic
j'ai trouvé aussi des manchons de plombier comme option, en train de reflechir encore ;)
18 Avr 2016 20:00 #194885 par PP3 31
Sont-ils de couleur noire , car en plomberie les manchons sont souvent gris. As-tu déjà fait le montage ?
  • titouille
  • Mp3 500ie LT ABS ASR sport
26 Avr 2016 12:49 #195285 par titouille
J'ai rehaussé les poignées passager de 6cm pour ma passagère qui est un petit format.
J'ai utilisé 2 manchons filetés mis l'un sur l'autre de 30mm de long trouvés chez casto dans le rayon visserie (donc 8 manchons au total)
Pour les vis il faut du 8mm de diamètre et 90mm de long (les vis d'origine sont de 30mm + 60mm de manchons = 90mm). Impossible de trouver dans le commerce. J'ai essayé casto, leroy merlin, brico dépôt: rien...
Du coup j'ai trouvé chez un spécialiste de la visserie: Cergy Vis: 4 vis 8mm x 90mm pour moins de 4 euros (ils vendent et envoient sur leur site pour ceux qui sont pas de la région parisienne)
Pour l'esthétique j'ai recouvert le tout d'un tuyau de plomberie que j'ai découpé à 60mm et repeint en noir.
Résultat: des poignées enfin bien accessibles pour ma passagère. Je pense que ça peut intéresser tous ceux qui ont des passagères format de poche.
Petite conséquence: le top case est lui aussi rehaussé de 6cm.
avantage: la passagère est encore mieux adossée
inconvénient: pas top pour l'aérodynamique (cependant j'ai pas encore testé à grande vitesse, je suis encore en rodage)
Si vous voulez des photos, n'hésitez pas à demander
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: cpb
26 Avr 2016 22:12 #195321 par PP3 31
Beau travail, preneur pour les photos de la modification, pour l'Aéro. pas de problème, par rapport aux anciens modèles, on est toujours plus bas (absence du coffre arrière).
Rodage en mode "ECO", conseil.
Bon rodage, que tu plaisirs le 500 ABS avec les grandes roues à l'avant et les disques de 258mm (anc. 240)
26 Avr 2016 22:32 #195322 par bobobss
titouille , tu peux insérer les photos pour que tout le monde en profite , ça serait sympa , merci.
  • titouille
27 Avr 2016 18:35 #195362 par titouille
voici les photos
La vis 8mm x 90mm, les 2 manchons 15mm x 30mm, le bout de tuyau de plomberie peint 18mm x 60mm
résultat
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: pitapart, PP3 31
27 Avr 2016 18:38 - 05 Jan 2017 22:26 #195363 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Réhausse des poignées passager + Repose-pieds + ........
27 Avr 2016 21:49 #195380 par PP3 31
:topphoto:
Beau travail, Titouille et belle machine :20:
28 Avr 2016 17:09 #195399 par vicvic
ça touche pas quand tu descends la selle ? moit ça touche un peut les côtés, pas trop mais a long terme :(
28 Avr 2016 22:25 #195411 par PP3 31
vicvic écrit: ça touche pas quand tu descends la selle ? moit ça touche un peut les côtés, pas trop mais a long terme :(
Oui, je te le confirme, un peu.
08 Juil 2016 23:30 #198808 par cpb
Un grand merci pour nos petites passagères......
Christian
08 Juil 2016 23:32 #198809 par bobobss
Bonjour cpb
Avant toute chose , une présentation serait appréciée . C'est la tradition de ce forum comme bien d'autre . Cela se passe ICI
Merci de ta compréhension
10 Juil 2016 10:38 #198846 par ThGraf
Petite question... Pourquoi vous rehaussez l'ensemble et pas juste les poignées ?
En effet, on remarque que les plastiques sont vissés dans le bloc, une rehausse doit être possible.
Bonne journée,
10 Juil 2016 12:02 #198849 par PP3 31
Bonjour ThGraft, pour moi.
1- Pour le design et madame
2- Si tu regardes bien le semblant de poignée se trouve sur la partie arrière, madame à les mains plus sur l'avant.
3- l'entraxe entre les 2 vis de fixation est de 10 cm environ, pas très large.
4- tu te retrouves avec le support avec une découpe de la forme de la poignée, pas terrible.
Cette recherche entre le support et la rehausse des repose-pieds m'a pris 4 mois de recherche et de système "D" pour le matériel. Mais pas le choix, ma moitié m'avait prévenu, pas de solution, je ne viens plus avec toi. :S
Donc, avec mes 2 solutions + la selle JMB à -2 cm, madame se fait des balades de 200 bornes sans problème. Elle est contente et de moi aussi. :genial:
Egalement ravis pour les copains du fofo.
L'original, franchement, la modif. semble d'origine, non !
Une info, effectivement la selle touche le support à la fermeture, un peu d'huile ou de graisse spécial cuir, diminution du frottement.
  • philippemandrea
  • 500 BUSSINES
01 Déc 2016 15:56 #205735 par philippemandrea
Réponse de philippemandrea sur le sujet Réhausse des poignées passager + Repose-pieds + ........
Salut , étant Prof sur machines Outils j'ai usiné 4 pièces de Diamètre 20 Sur une longueur 70 avec un trou débouchant de 8,5 dans de l'Aluminium .(pour les vis ce sont des M8 Longueur 100 classe 8.8)
Apres validation de madame je vais les mettre en peinture (blanche) pour l'esthetique.
02 Déc 2016 01:41 - 02 Déc 2016 01:52 #205749 par PP3 31
Du très beau boulot,
:20: Mr le professeur,
Tu as utilisé des vis en acier galvanisé. Mes cours de méca sont un peu loin.
Dans un soucis d'un peu d’étanchéité, je te conseille des petits soufflets.
Pense à masquer ta plaque sur les photos (doublette), par la fonction "Editer"
Si je ne trompe pas sur la photo, des amortisseurs AR sont en position 1, je te conseille la position 2 <70 kg et 3 >70 kg, duo 4 ou 5.
  • philippemandrea
  • 500 BUSSINES
02 Déc 2016 15:57 #205775 par philippemandrea
merci pour l'info
:merci:
  • Velvet31
  • Membre elite
  • Membre elite
02 Déc 2016 19:46 #205782 par Velvet31
:mdrr: la première photo était renversante :mdrr:
Belle réalisation !
  • Kobs
06 Sep 2018 18:35 #219751 par Kobs
Salut jolie montage, je cherche à la faire sur un mp300 abs 2014 qui à déjà des cale pied rabatable mais bien trop bas ! les gamins touche pas les cale pieds et madame juste juste , donc galère.
si quelqu'un à trouvre une solution sans percer la carrosserie je suis preneur .
