feux stop
24 Nov 2024 22:10 #242393 par alain95
feux stop a été créé par alain95
Bonjour à tous. J'ai un problème avec mes feux de stop arrière sur mon MP3-500. Lorsque j'appuie sur mes deux poignées de frein et ma pédale de frein, rien ne s'allume. J'ai contrôlé les fusibles, le relais qui se trouve sous la bulle. Ensuite, j'ai démonté le bloc arrière du feu stop que j'ai mis de 12 volts et le bloc fonctionne. Je recherche donc l'origine de ma panne. J'ai du 12 v après mon moins du relais. Lorsque je mais le fil  la masse, le feu stop s'allume et le relais marche . j ai contrôler la masse cote batterie les poignes de freins Je me demande s'il n'y a pas un autre appareil, un contacteur de frein, qui pourrait être en panne, mais je ne sais pas où il se trouve sur le MP3-500 de 2014 et qui aurait un schéma électrique . Merci de vouloir m'aider. Je vous remercie
02 Déc 2024 22:24 #242400 par alain95
Réponse de alain95 sur le sujet feux stop
bonjour a tous apres des jours de recherche sur la panne des feux stop et  verifer les poignee de freins le relais les fusibles et demander de l aide sur le site  RAY 29 ma donner le schema du MP3 500 et apres consultation du schema et refait le schema des feux stop le probleme vener du CDI  j ai deposer la selle les flancs et le coffre de casque et en deposant je vois les files  qui etait couper du au vibration  les files toucher le bas du coffre probleme resolu et j ai profiter pour nrttoyer la ]prise du CDI au nettoyant contact avec une brosse a dent et encore merci a RAY 29 pour les schemas
02 Déc 2024 23:08 #242401 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet feux stop
Ah oui , pas jolis les câbles. Merci de ton retour.
08 Déc 2024 20:32 #242423 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet feux stop
Bonsoir
Merci pour  le retour
Temps de génération de la page : 0.179 secondes
