De retour et feu stop (poignée gauche) qui clignote
10 Jan 2024 09:24 #241132 par buzuc
cela fait bien longtemps que je ne traine plus sur ce forum mais je suis de retour pour vous demander conseil en espérant que vous pourrez me venir en aide.
J'approche doucement des 30000km avec mon MP3 ABS de 2014 et j'ai un soucis avec le feu stop lorsque j'utilise la poignée de frein gauche.
Le feu s'allume normalement quand j'actionne la poignée mais si je relache la poignée soit le feu reste allumé soit il "clignote". Si je repousse la poignée vers l'avant le feu s'éteint. J'ai passé la bombe contact autour de la poignée mais sans résultat. Je pense à un faux contact au niveau de la poignée mais est-ce que le changement du "bouton d'arrêt des leviers de frein"(dixit MSS) pourrait résoudre le problème?
Je précise que le scoot a déja été couché deux fois sur cette poignée (à l'arrêt) pour cause de manoeuvre ratée avec rolllock enclenché==> oui je me suis cassé la figure comme un con... Mais que le problème de clignotement est apparu récemment.
Pour info je suis en déplacement sur Arras: s'il y a des membres du forum dans le coin...
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
10 Jan 2024 19:38 - 10 Jan 2024 19:39 #241133 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet De retour et feu stop (poignée gauche) qui clignote
Suite à ton souci , les chutes ne sont pas à écarter. Il est possible que le contacteur soit déformé, une vérification et probablement que son remplacement soit à faire.
07 Mar 2024 20:45 #241330 par ybro
Il n'est pas impossible que ton levier de frein soit grandement en cause sur sa partie poussoir et les chocs n'ayant pas arrangé les choses. C'est a remplacer par sécurité
20 Mar 2024 11:19 #241385 par buzuc
Bonjour Ybro,
le contacteur a été remplacé: plus de soucis. La poignée n'est absolument pas déformée et l'axe est niquel.
J'ai maintenant un autre soucis mais j'ouvre un autre fil pour ça
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ybro
  • Filou31140
20 Mar 2024 19:09 #241390 par Filou31140
Voilà un souci de résolu ... ;)
