Ne veut pas démarrer
- Banzai06
- tedy
- Remerciements reçus 5
as tu un voyant moteur qui s'allume suite a ton problème ?
vérifie si ton capteur de chute est bien ok
attend d'autre avis il y a surement une solution
Cela ressemble fort à une panne électronique ton souci... à voir de ce côté là !
Souci électronique, cela y ressemble fort !
- Capteur de présence pilote, défectueux ?
- Coupe-circuit au guidon, défectueux ?
- Werzz
- Remerciements reçus 9
Faut regarder aussi le jeu aux soupapes et remonter. Anti parasite, bobine, verif du câblage. Bref ça peut vette bcp de choses donc essayer
- Werzz
- Banzai06
- Banzai06
- tedy
si pas de voyant moteur allumé ..c'est surement une périphérie du moteur
coupure clé contact..coupe circuit ..pompe à essence..etc..
- Remerciements reçus 319
BonjourHello,
Comme Filou je dirais faux contact capteur de selle ou également coupe circuit
- tedy
le capteur de selle a une seule fonction c'est de sécurisé le roll lock à l'arrêt quand le conducteur n'ait pas assis sur la selle ?
mais je peux me tromper !!
Eh bien non, il sert à empêcher d'accélérer... en limitant à environ 1 000 tours minutes le moteur, pour éviter de le mettre au sol et il empêche par la même le déverrouillage du Roll-Lock.... Ce dernier tu peux l'activer ou le désactiver sans être installé sur la selle ... sur béquille ou non, mais là, attention à la chute du MP3 !
- tedy
- Werzz
Après il peut avoir peut être un comportement différent suivant le cas
