Vibration dans la direction
10 Juil 2023 10:36 #240079 par Gatcha88
Vibration dans la direction a été créé par Gatcha88
Salut la communauté,
J'ai pas mal parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé réponse à mon "problème".
Je suis encore "appenant" avec mon tripode, c'est ma 1ère expérience, donc j'en appelle à votre expérience !
J'ai 2 problèmes, et je me demande s'ils ne sont pas liés...
1 : Vibration/guidonnage quand je passe les 110-120 km/h
Après la prise en main de l'engin, j'ai voulu le tester un peu. Quand j'ai passé les 110-120 km/h, j'ai remarqué une sensation dans le guidon, comme ci celui-ci tremblait. Donc pas top pour la prise de confiance. Je me suis d'abord remis en question de savoir si le problème ne venait pas de moi, car c'était la 1ère fois où j'allais à cette vitesse... Mais j'ai réitéré l'expérience, et même constat. Comme si je n'étais pas maitre de mes trajectoires et de la tenue de route. Un collègue qui a eu un MP3 m'avait dit que la tenue de route était très stable normalement
2 : Guidon qui saute
Après avoir chargé le top case (j'ai pu faire mes courses en MP3 ^^), au moment de me ré-installer au guidon, j'ai remarqué qu'il sautait sur les 1ers mètres et ensuite plus rien. Et cela s'est reproduit à quasi chaque redémarrage.
Ces 2 expériences m'ont interrogé sur un lien éventuel entre les deux...
Est-ce que cela pourrait venir du réglage de l'amortisseur ? J'ai acheté le MP3 d'occasion et je n'ai pas le meme gabarit que son prédécesseur.
Problème de roulements ? de fourche ?
Merci par avance pour vos précieux retours !!
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
10 Juil 2023 11:23 - 10 Juil 2023 11:26 #240080 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Vibration dans la direction
Première chose à vérifier les pneumatiques avant ... un mauvais montage (cela arrive) et c'est la cata pour la tenue de route. Ensuite l'équilibrage peut expliquer cette sensation de guidonnage.
Enfin pour le Top case, l'avant est trop allégé... Piaggio installe des masselotte sur les embouts de guidon pour compenser l'utilisation de celui-ci (près de 800 gr tout de même les deux masselottes). C'est en principe livré, chez Piaggio, avec le top case.
Les amortisseurs réglés trop souple peuvent l'occasionner aussi ...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gatcha88
10 Juil 2023 15:18 #240081 par Gatcha88
Réponse de Gatcha88 sur le sujet Vibration dans la direction
Merci Filou pour ta réponse.
Je vais commencer par vérifier la pression des pneus + le réglage des suspensions.
Ensuite si pas de changement je vais aller en concession pour demander à vérifier le montage des pneus avant...
Pour les masses, il me semble qu'elles sont installées sur mon guidon...
à suivre !
  • Filou31140
10 Juil 2023 16:44 - 11 Juil 2023 19:42 #240084 par Filou31140
hello,
Sur une précédente machine, un X9... les pneumatiques avaient été mal monté, sportif pour le piloter... au changement de train avant... j'avais un scoot totalement différent !
Comme quoi... Mauvais centrage probablement...
12 Juil 2023 13:02 #240087 par pmk31
Réponse de pmk31 sur le sujet Vibration dans la direction
Salut, même problème que toi, mais de 75 à 90 kms/h. Problème résolu avec un équilibrage des roues avant.
Bon courage
17 Juil 2023 09:10 #240112 par Gatcha88
Salut à tous,
Petit retour suite à mon problème.
Vérification pression : OK
Réglage amortisseur AR à 2, OK
J'ai monté des masselottes sur le guidon et résultat au top !
J'avais déjà des embouts sur le guidon, mais ce n'était pas des masselottes, je pense que c'était ceux d'origine qui ne pesaient rien du tout.
J'avoue avoir été sceptique que de simples masses sur le guidon règleraient le problème, mais j'ai finalement été bluffé ^^.
Merci pour vos précieux conseils !
  • Filou31140
17 Juil 2023 09:43 - 17 Juil 2023 09:43 #240113 par Filou31140
Les masselottes de mon MP3 font 450 gr chacones... C'est un élément qui est en principe toujours livré avec le Top-Case, mais que les concessionnaires oublient un peu trop souvent de monter.
Et si tu retourne les voir, ils te les vendent !
Temps de génération de la page : 0.311 secondes
