[object Object] configuration vario
- Goldorak33240
28 Déc 2022 22:31 #239045
par Goldorak33240
[object Object] configuration vario a été créé par Goldorak33240
Bsr j ai un 500 ABS sport année fin 2014.
J habite à la limite des Charentes maritimes et la gironde donc très chaud l été.
je vous savoir la meilleure configuration Vario ,car je roule souvent en duo.
Et model huile , bougie ,et LDF,
je vous remercie.
je vous remercie.
29 Déc 2022 17:58 #239051
Réponse de Filou31140 sur le sujet [object Object] configuration vario
La config Vario, dépends de ce que tu veux faire et que tu en attends de ta machine...
Difficile de répondre pour toi...
Regarde ma signature pour les autres réponses
- Remerciements reçus 1230
29 Déc 2022 22:11 - 29 Déc 2022 22:12 #239059
Réponse de PP3 31 sur le sujet [object Object] configuration vario
Pas mieux que Filou, hormis ton budget, la meilleure configuration dépassant, je pense les 1.000 €, hors mise aux points et M.O.
Après, un MP3 ne sera jamais un Tmax.
- Goldorak33240
09 Jan 2023 12:43 #239094
par Goldorak33240
Réponse de Goldorak33240 sur le sujet [object Object] configuration vario
Bjr filou c est pour qu il est un peut plus de pêche au démarrage et à l accélération sachant que je fait 110kg et ma femme 63 kg.bonne journée
09 Jan 2023 17:33 #239099
Il te faut la version lourde, pour tes 2 demandes, à mon avis.
La panoplie lourde des avions de chasse du forum, pas mon cas et ma configuration.
En attente de l'avis des membres dans ton cas.
kit Vario et kit embrayage Malossi, galets Tech Pulley + guides, courroie Piaggio 400 ou Polini Kevlar.
Voir plus, cartographie sur banc test (+5cv) + échappement Akra + F.A. Malossi Red ou double Red en fonction du lieu géographique.
+ Mise au point.
Pour les consommables et un 2014 avec moteur Alu, immédiatement de la 5W60 ou 10W60, (Motul, Ipone, Elf, Phoenix, etc....)
LDR, très chaud dans ton cas, ENGINE ICE ou un peu moins bon Motul Motocool Factory Line.
2 bougies CR8EKB est un plus , SP98 exclusivement.
+ Mise au point.
09 Jan 2023 19:04 - 09 Jan 2023 19:04 #239100
, pas mieux que PP3 31, mais cela a un coût non négligeable ...
Je te conseille de rouler un peu comme ça pour envisager les modifications.!
09 Jan 2023 20:12 #239102
En version plus soft que ta demande,
Avec moins de broutage au démarrage, une accélération plus linéaire et petite amélioration de la reprise, tu as la configuration de Filou31140 dans sa signature.
Et pour le duo, je te conseille le changement des amorto AR par des KAYABA des 500 HPE Sport.
- Goldorak33240
10 Jan 2023 06:37 #239104
par Goldorak33240
OK je te remercie bonne journée
- Goldorak33240
10 Jan 2023 06:38 #239105
par Goldorak33240
Je te remercie bonne journée
