Température extérieure et sonde.
  • dboutet
  • MP3 500 Business 2016
27 Fév 2022 18:08 #237162 par dboutet
Température extérieure et sonde. a été créé par dboutet
Bonjour à vous tous,
Je viens d'acheter un MP3 500 Business de 2016 en occasion.
Je suis étonné car je n'ai pas l'affichage de la température extérieure sur mon compteur central.
J'ai regardé, comme on me l'a suggéré, sous le contre tablier à droite mais je ne vois aucune sonde. Pas de fiche non plus derrière la petite trappe au niveau du petit bocal de dot 4..
L'ancien propriétaire me dit qu'il n'avait jamais eu d'affichage de température extérieure sur le compteur central.
Auriez vous une solution afin de régler ce problème ? Je n'ai rien trouvé sur ce forum.
Merci et bonne soirée.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
27 Fév 2022 18:44 #237163 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Température extérieure et sonde.
La sonde de température se situe dans le commdo gauche, un petit ergo qui sort dessous.
Et l'affichage de la température et bien sur le bloc compteur.
  • dboutet
28 Fév 2022 10:07 #237169 par dboutet
Réponse de dboutet sur le sujet Température extérieure et sonde.
Merci beaucoup, je vais regarder.
Bonne journée.
Cordialement.
  • Filou31140
28 Fév 2022 11:04 #237170 par Filou31140
Vérifie sa présence et le câblage, si tu n'as pas d'affichage... ce n'est pas normal
  • dboutet
28 Fév 2022 13:55 #237171 par dboutet
J'ai vérifié, la sonde est bien présente.
Je vais démonter le cache guidon supérieur afin de vérifier la présence du câblage.
Peut-être une sonde hs ?
Merci encore pour tes précieux conseils.
J'aurais pu chercher longtemps...
Très bonne journée.
