- Remerciements reçus 12
PETIT RETOUR EXPERIENCE SUR MP3 500LT ABS ASR
- fredmp3
10 Déc 2020 11:09 #234489
par fredmp3
PETIT RETOUR EXPERIENCE SUR MP3 500LT ABS ASR a été créé par fredmp3
Bonjour après en avoir discuter avec B1 je vais vous faire le compte rendu sur le MP3 500LT ABS ASR
Apres avoir acheter ce modèle de 2016 neuf j'ai suivi le rodage sur la notice et fait les premières révisions obligatoires.
Mais suite a quelques problèmes de trop d'huile dans le moteur a 2 reprises j'ai décider de faire moi même les révisions de mon mp3.
A CE JOUR MON mp3 totalise 71250km et aucun soucis de cylindre piston, bien sur ont est jamais a l'abris d'une casse moteur.
donc j'ai décider de reprogrammer mon mp3 chez un bon programmateur en ile de France, il avait un peu plus de 10000km, j'en était content mais je recherchais un peu plus de donc je me suis mis a étudier les cartos et aujourd’hui mon mp3 est reprogrammer par moi même et il tourne nickel et je suis a un AFR entre 12.6 a 12.9
j'ai toujours respecter le temps de chauffe et j'ai toujours mis de la 5w40 castrol power 1 racing accompagnée avec du mecacyl j'ai décider de changer d'huile et j'ai essayer celle que B1 mets et j'en était content.
aujourd’hui il totalise plus de 71000km et tourne a la 5w40 l'hiver et a la 10w50 l'été et pourtant je peu vous certifier que je lui en mets plein la poignée.
pour ce qui est de la transmission il était équiper avec Vario malossi en 19gr et cloche polini avec embrayage polini 2g très bon compromis.
Mais j'ai décider dernièrement de tester le j Costa et la je peu vous dire que ca marche fort par contre il faut rien toucher d'autre Vario avec embrayage origine et rien d'autre.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, 7mousse7
- ppha
10 Déc 2020 21:05 #234496
par ppha
Réponse de ppha sur le sujet PETIT RETOUR EXPERIENCE SUR MP3 500LT ABS ASR
Bonjour Fred
Ton costa avec ton polini 2G, ca ne le faisait pas.
Pour ceux que ca intéresse, je valide les prog de Fred, très très bien.
- fredmp3
11 Déc 2020 10:19 #234502
par fredmp3
Réponse de fredmp3 sur le sujet PETIT RETOUR EXPERIENCE SUR MP3 500LT ABS ASR
Bonjour ppha
si très bien mais avec origine ca part direct a 5200alors qu'avec le 2g un peu en dessous
et le costa c'est bien marquer qu' il ne faut rien modifier mais je vais quand même tester avec cloche polini qui est plus légère
- ppha
11 Déc 2020 13:40 #234504
par ppha
Même en modifiant le réglage du 2g?
Je crois que la cloche polini te fait perdre 200trs, je ne sais plus ou j'ai vu ca dans le forum.
- fredmp3
14 Déc 2020 12:50 #234541
par fredmp3
oui car ca accroche direct mais a voir avec le 2g bien régler.
mais pour le moment full origine ca marche très fort
le 2g je le garde plus pour allez avec le Vario malossi.
- Brice78
- Que la Force soit avec vous !!
- Remerciements reçus 3
07 Mai 2021 19:46 #235768
par Brice78
MP3 500 Abs 2016 Gris Titanium 11000 kms -Top Case Gris Titanium -
Rcp blanc malossi, ressort embrayage rouge , galets techpulley 18 grs avec sliders .
Filtre a air double sponge malossi.
Clignotant Led Chaft - Phare Led Technoglobe H7 - Pot Akrapovic Black Edition - Poignée chauffante technoglobe Premium -
Selle Chauffante Conducteur Passager - Tablier Bagster Winzip Pneu Ar Pirelli Angel
Réponse de Brice78 sur le sujet PETIT RETOUR EXPERIENCE SUR MP3 500LT ABS ASR
Bonjour fred
Tu fais tes cartos toi même ?
- pazienza
23 Juil 2022 21:59 #238002
par pazienza
Réponse de pazienza sur le sujet PETIT RETOUR EXPERIENCE SUR MP3 500LT ABS ASR
desolée de m'incruster je suis novice
mp3 500 ABS 2016 et quand je roule en full origine ca marche grave
oui ca permet degager avant les autos qui ne savent pas ou aller
d"abitude le mode ECO va trés bien pour les deplacements trnquilles
on est fragiles dans la circulation
a qua bon chercher les limites
oui je sais...mais aprés des vols et des atterrissages
tous ce qui conte c'est une attention permanente
et rouler a moindre risque
Temps de génération de la page : 0.548 secondes
