Levage train avant
  • ray29
  • MP3 500 IE LT Business 2014
23 Juil 2020 21:23 #232600 par ray29
Levage train avant a été créé par ray29
Salut jmm31
Voici le système fait avec du chevron de 80x30 pour soulever le train AV
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, g030156, jmm31, marine84600, Louis
25 Juil 2020 22:26 #232625 par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet Levage train avant
Merci ray29 pour ces infos.
  • foufinou66
26 Juil 2020 03:07 - 26 Juil 2020 03:09 #232630 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Levage train avant
:) Je ne comprend pas pourquoi tu n'as pas utilisé du fer ,le bois ?.
Le fer ce n'est vraiment pas cher et meilleur pour la sécurité
Ou un mélange des deux.
Je sais que tu adores le bois .:top2:
Tu de devais être ingénieur ?
26 Juil 2020 14:49 #232645 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Levage train avant
C'est un graisseur sur le bas de la colonne?
  • foufinou66
26 Juil 2020 15:31 #232646 par foufinou66
Tu as l’œil du tigre.
26 Juil 2020 16:39 #232647 par B1
Pas mal, bonne idée ( surtout pour le roulement du bas, celui du haut est accessible ), à envoyer chez les becs à foin de chez piaggio, comme le graisseur de tirant de direction....
  • ray29
26 Juil 2020 20:38 - 26 Juil 2020 20:39 #232650 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Levage train avant
Salut B1
C'est toi qui m'a donné l'idée d'en mettre, tu avais également mis sur ton précédent.
  • foufinou66
27 Juil 2020 12:48 #232657 par foufinou66
Salut !
Je suppose qu'il faut sortir la colonne pour installer le graisseur.
  • ray29
27 Juil 2020 13:32 #232658 par ray29
Non pas du tout, tu as suffisamment de distance entre l'axe de colonne et le tube pour percer et passer le taraud.
Par contre le plus délicat, est d'éviter que des copeaux dû au perçage et au taraudage entre à l'intérieur.
Pour le perçage j'ai mis une buse d'aspirateur pour aspirer les copeaux tout en perçant et pour le taraudage, j'ai utilisé un taraud machine, le copeaux s'évacue automatiquement sur l'extérieur.
  • foufinou66
27 Juil 2020 18:23 #232662 par foufinou66
Je pensais faire ça avec de la graisse, tu perces en injectant de la graisse.
Pour le haut comment tu fais sans rien démonter ?
18 Aoû 2020 16:37 #232830 par Spirytus
Réponse de Spirytus sur le sujet Levage train avant
Bravo, c'est du bois donc à ma portée ne sachant pas souder.
Est-ce que en levant ainsi cela permet de faire tourner les roulements? (pour supprimer le point dur)
  • ray29
18 Aoû 2020 20:58 #232842 par ray29
Bonsoir
Tout à fait
  • sylvain1968
05 Oct 2020 09:37 - 05 Oct 2020 09:43 #233635 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Levage train avant
foufinou66
surement pour le cote pratique a confectionner sans outil spécifique , pour le coté "souple" du bois pour ne rien endomager , ou pour utiliser les vieux reste de bois dans son garage !!! :))
  • foufinou66
05 Oct 2020 13:11 #233638 par foufinou66
Il suffit de mettre une protection sur la partie qui touche.
  • foufinou66
05 Oct 2020 20:22 #233644 par foufinou66
B1 écrit: Pas mal, bonne idée ( surtout pour le roulement du bas, celui du haut est accessible ), à envoyer chez les becs à foin de chez piaggio, comme le graisseur de tirant de direction....
Comment tu fais pour celui du haut sans deviser la colonne?
  • ocouf
06 Oct 2020 10:50 #233653 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Levage train avant
Belle réalisation mais pour faire +simple : scoot sur béquille et crique sous le sabot avec cale en bois ça marche aussi .
29 Nov 2020 18:37 #234380 par Spirytus
Bonjour Ocouf, pourrais-tu préciser la taille de ta cale en bois et l'emplacement exact sous le sabot?
le but étant de ne rien abimer en le levant.
  • ocouf
30 Nov 2020 11:36 #234389 par ocouf
Bonjour ,
Ton mp3 est un 2011 donc tu doit avoir le sabot en plastique comme moi sur mon fuoco 2014 .
Perso j'avais un morceau de bois d'environ 15cm x15 cm épais 3cm qui à fait l'affaire N'oublie pas de bloquer la roue arrière avec le frein à main.
CDLT
24 Juil 2023 07:59 #240175 par Louis
Réponse de Louis sur le sujet Levage train avant
Bonjour ^
Pourait tu me mettre une photo de zone d (appuie de la cale du haut on voit pas sur le tuto
CDL Louis
24 Juil 2023 08:03 #240176 par Louis
oh excuse j 'avais pas vu la photo il me semble que tu prens appui sur un tube je ne vois pas sur mon MP3 400LT de 2009
