Problème Clignotants
  • STEFANEMP3
20 Juil 2020 12:53 #232563 par STEFANEMP3
Réponse de STEFANEMP3 sur le sujet Problème Clignotants
Bonjour a tt le monde,
Alors ça y est j'ai enfin pu récupérer le multimetre..Ouf du coup je vais voir pour tester cet après-midi.
Par contre me multimetre a une pince au bout..voir la photo..je dois peut être mettre la pince sur le châssis.. ? Ou alors je dois caler le fil noir sur le châssis et tester avec le rouge? Ahhhh quand on est nul..
Je dois également le régler sur ohms ?
Merci a vous passez une bonne après-midi quel beau temps pour rouler...
  • STEFANEMP3
20 Juil 2020 12:55 #232565 par STEFANEMP3
Bon bin pour la photo ça marche pas..lol
  • STEFANEMP3
20 Juil 2020 12:59 #232566 par STEFANEMP3
Comme la photo je n'arrive pas la référence du multimetre est le metrix mx355..
  • foufinou66
20 Juil 2020 13:05 #232567 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Problème Clignotants
diminue la taille de l'image sinon impossible de la voir
20 Juil 2020 14:10 #232568 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Problème Clignotants
Je me greffe sur ce post mais je suis hors sujet je cherche sans trouver comment créer un nouveau sujet
Merci de vos réponse et mille excuses d'avoir pollué le sujet
  • STEFANEMP3
20 Juil 2020 14:32 #232569 par STEFANEMP3
Merci foufinou j'ai trouvé en fait la pince a priori c'est pour faire passer des fils entre apparemment ca évite de tout débrancher quand on veux effectuer une mesure..du coup je ne me sers que des 2 pointes..alors le noir sur une masse ( le chassis)..et je pointe avec le rouge pour effectuer le test, hier soir ma femme qui me suivait ma également dit que mon feux rouge arriere est lui aussi hs..au pire j'ai rdv chez motomaxx le 24..ca me laisse quelques jours encore pour essayer de me débrouiller..
Merci encore a vous..je viendrais faire un retour..
20 Juil 2020 14:36 #232570 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Problème Clignotants
Gougol est ton ami, tu tapes métrix et tu auras toutes les infos pour t'en servir...
  • STEFANEMP3
20 Juil 2020 14:40 #232571 par STEFANEMP3
C'est fait ray merci.. bah oui gogole ça aide aussi lol..c'était une pince multimetre et la pince comme je le disais plus haut sert a mettre les fils entre..pour éviter de tout débrancher..a priori inutile pour mon cas..
Bon après-midi..
  • STEFANEMP3
20 Juil 2020 17:39 #232572 par STEFANEMP3
Bon me revoilà.. alors j'ai testé tous les fusibles et ceux de la batterie et ceux au pied gauche..tout est ok..bon pas d'autres choix que de le mettre a nu..Je vais démonter les ailes arrières de mémoire la centrale clignotants se trouve derrière..ou ss le tablier devant..je verrais je vais rechercher ça sur la MSS ..je reviens vers vous pour la suite..
Bonne fin de journée à vous.
20 Juil 2020 19:41 #232573 par mogwai
La pince ampèremètrique, ne sert que pour les mesures de courant pas pour les mesures de tension.
  • STEFANEMP3
20 Juil 2020 22:31 #232574 par STEFANEMP3
Merci mogwai ms je peux quand même tester les fusible avec les 2 fils? Le rouge et noir mis sur position ohm..quand je les test j'ai un bip continu..signe qu'ils sont bon..
Je vais démonter le carrenage des flancs pour voir si il y a des fils coupés ou en mauvaise état..et voir la centrale clignotant
Pour rappel, du jour au lendemain plus de cligno plus de warning plus de feu rouge derrière, plus d'éclairage au tableau de bord..par contre phare et plein phare ok et lumière du coffre ok..Ah et plus d'éclairage de plaques non plus..
Tout ça sur mp3 500ie sport de 2015 avec poignées chauffantes qui d'ailleurs ne fonctionnent pas non plus..
Bonne soirée a vous..
21 Juil 2020 14:08 #232579 par mogwai
Oui tu peux tester les fusibles en position Ohm, tu les enlèvent bien pour les tester? sur le manuel service il semble bien que tout ce qui ne marche plus sur ton scooter a bien une alimentation commune, mais les schéma sont illisibles donc difficile de s'en aider.
  • STEFANEMP3
21 Juil 2020 18:42 #232582 par STEFANEMP3
Bonjour mogwai
Alors oui je les ais testé dans tous les sens..en les retirant, en les laissant dans leur compartiment, en les les laissant dans le compartiment mais avec le contact sur le mp3 mais sans le démarrer. Oui il doit y avoir un truc commun, au début je pensais le fusible num 12 au pied gauche. Mais ce même fusible alimente également la lumière du coffre, qui elle fonctionne..jai regarde le MSS effectivement les shema sont illisibles mais même s'ils l'étaient, je pense pas capter grand chose... je vais démonter les carenage voir le relais ou voir s'il n'y a rien de couper ou détériore . Je verrais, j'ai jusqu'à jeudi ou la j'ai rdv chez le garagiste..Mais si je pouvais éviter de sortir un billet..En tout cas merci pour vos aides. Je ferais un retour.
11 Avr 2021 13:21 #235358 par rahim95
Réponse de rahim95 sur le sujet Problème Clignotants
bonjour
Avez vous trouvez d'où vient le problème , il se trouve que j'ai le même problème , plus de clignotant ni warning a droite mais marche parfaitement a gauche mais pas de signal sur la tableau de bord non plus.
merci pour votre aide
12 Avr 2021 23:09 #235372 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème Clignotants
Bonjour rahim95
Merci de ta compréhension
13 Avr 2021 02:36 #235378 par rahim95
Désolé j’ai pas l’habitude des forums, mais j’ai résolu le problème, bonne continuation
13 Avr 2021 18:21 #235382 par mogwai
Dommage que tu n'es pas fait profiter le forum de ton retour d'expérience
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, wbensalah
09 Nov 2022 21:35 #238797 par Pat
Réponse de Pat sur le sujet Problème Clignotants
Bonjour à tous, j'ai un problème de clignotant à gauche  il fonctionne mais pas à droite  oui et les warnings fonctionne. J'ai changé le bouton  mais pas mieux. Si vous avez des idées.
merci
09 Nov 2022 23:40 #238799 par bobobss
La centrale est hs.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
10 Nov 2022 08:38 - 10 Nov 2022 08:39 #238803 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème Clignotants
hello,
Vérifier les contacts probablement  oxydés de la prise de la centrale clignotante ou changement pur et simple de cette dernière.
Temps de génération de la page : 0.304 secondes
