Moteur cale au feu rouge
28 Jui 2020 12:06 #232030 par Gangsudest
Moteur cale au feu rouge a été créé par Gangsudest
Nouveau proprio d’un m3 500 ie abs Business 2015 31000km Tous origines
Après quelques sorties j’ai eu au feu rouge le moteur qui cale .
Pas de soucis pour redémarrer mais je trouve sa étonnant
Je pense retourner voir la concession Piaggio ou le l’ai acheté la semaine dernière l’un d’entre vous a ils une idée
28 Jui 2020 14:11 #232032 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Moteur cale au feu rouge
SP98 exclusivement et M.A.J de la cartographie.
28 Jui 2020 19:24 #232044 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Moteur cale au feu rouge
Nettoyage de la vanne à air, c'est le problème avec la 5w40 qui vaporise beaucoup au dessus de 100 degrés
29 Jui 2020 19:47 #232075 par Gangsudest
Réponse de Gangsudest sur le sujet Moteur cale au feu rouge
Depuis que je l’ai acheté 2 plein en 98 chez total
29 Jui 2020 19:48 #232076 par Gangsudest
Bonjour je vais passé chez Piaggio motor3000
29 Jui 2020 20:52 #232079 par PP3 31
Fait toi contrôler la boite à air si pas de présence d'huile, tu peux te regarder les drains.
05 Juil 2020 21:30 #232241 par Gangsudest
Passage chez Piaggio
Boîte à air plein d’huile filtre qui baigne et sale
Tube plein de suie
Pour eu c’est normal !!!
Votre avis d’expert ?
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
05 Juil 2020 21:47 #232244 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Moteur cale au feu rouge
Sans être un expert en la matière, cela ne me semble pas normal, le mien est clean et le drain aussi. :)
05 Juil 2020 22:50 - 05 Juil 2020 22:59 #232259 par PP3 31
Je craignais ta réponse, bienvenue au club des pistons cassé, tu as cassé le piston , le segment racleur et le cylindre. Mais pour être sûr il faut ouvrir le moteur.
Une chose à faire, tu ouvres régulièrement la bulle à l'arrière tous les 100 kms et si de l'huile coule, tu seras, ne pas oublier de refaire le niveau.
Désolé pour toi, je suis membre du club comme beaucoup.
Maintenant, le plus dur va être de le faire reconnaître au concessionnaire, je suis sûr que le grand ménage a été fait dans la boîte à air les tubes.
Surveille, le niveau d'huile, la bulle arrière et le drain avant si plein d'huile tu laisses et tu retournes voir le concess. s'il est honnête, il prendra à sa charge le changement du haut moteur.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gangsudest
  • doudou59
06 Juil 2020 13:39 #232272 par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet Moteur cale au feu rouge
En effet c'est clair pas normal moi le mien de 2012 38000km et rien dans la boite a air ni les drains et pourvu que cela dure...
06 Juil 2020 19:17 #232276 par Gangsudest
Grrrrr sa commence mal
06 Juil 2020 19:29 #232277 par PP3 31
Gangsudest écrit: Grrrrr sa commence mal
Si tu arrives à te faire remplacer le haut le moteur, ils te remonteront le nouveau bloc 2017, beaucoup plus solide, plus de casse depuis les 2017 avec une bonne huile 5W60 ou 10W60, tu seras à l'abri avec un moteur flambant neuf.
21 Aoû 2020 16:13 #232898 par Gangsudest
Bonjour à tous bon ça a pris un peu de temps mais après plusieurs échanges de mails de conversation téléphonique de visite chez le concessionnaire Motors 3000 à Cagnes-sur-Mer Saint-Laurent du Var il a enfin accepté de prendre en garantie la casse du piston sur mon MP3 alors que lors des précédents rendez-vous et contrôle il me dit que le scooter n’avait pas de problème tu peux rentre je suis cuit disais à chaque fois résolu et aujourd’hui réponse de sa part piston cassé entre les deux entre les segments
08 Sep 2020 18:30 #233199 par Gangsudest
Je viens juste de récupérer mon mp3
Réparation chez piaggio sous garantie
Après 2 semaine
Groupe cylindre et piston changer :laugh:
Mais je ne sais pas si c’est le nouveau modèle de piston et cylindres !
Déplus j’ai demandé si il faut faire rodage réponse :non ou peut-être 100 150 km
Vidange après : non pas besoin
Régime moteur ou vitesse : non juste pas mettre dans le coin au démarrage
08 Sep 2020 20:39 #233200 par PP3 31
Bonsoir;
il te faut voir la couleur du cylindre en regardant par dessous Gris mat l'ancien, gris brillant le nouveau bloc 2017.En espérant qu'il a mis le joint d'embase le plus épais 0.8 du kit. Si tu as le nouveau bloc 1 à 2 cv de plus, moins de conso.
Perso, j'ai refait un rodage de 1.000, SP98, mode ECO, pas plus de 5.200 les 1er 500, ensuite 6 à 6.200, les 200 derniers avec des accélérations sans jamais maintenir le moteur à fond au-delà d'1 kms. à 1.000 vidange+filtre et si pas déjà fait huile 5W60 ou 10W60. Après, mode normal et gaz.
09 Sep 2020 07:52 #233207 par Gangsudest
0,6
10 Sep 2020 03:13 #233227 par Gangsudest
Bonsoir photo du cylindre
  • Filou31140
10 Sep 2020 17:51 #233239 par Filou31140
Cela ressemble au modèle ancien, mat, mais je me trompe peut être
12 Sep 2020 01:09 #233270 par B1
Comfirmation, cylindre alu...
Mais bon, un bon ldr, une bougie cr8ekb et de la 10w60, ca va le faire.
12 Sep 2020 15:37 #233281 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Moteur cale au feu rouge
Gangsudest écrit: Bonjour
Après 2 semaine
Alors il ne t'ont pas remplacer le groupe cylindre piston mais ils t'ont fait un piston(3eme cote(références qui sont portés sur ta facture) .ce véhicule a déjà eu un groupe cylindre piston de remplacer par le passé car ton véhicule étant de novembre 2014. /La chemise est frappé 2015...
Pour autant dans la désignation des travaux à faire,il est notifié le remplacement de l'ensemble.
Temps de génération de la page : 0.500 secondes
