Voyant ASR et ABS reste allumé apres changement de batterie
- chcoar
- MP3 500 ABS Sport SE
10 Mai 2020 14:38 #230945
par chcoar
Voyant ASR et ABS reste allumé apres changement de batterie a été créé par chcoar
Salut à tous,
Apres quelques long mois (11 mois) sans me servir du scoot (mp3 500 de 2017) la batterie à lacher
J'ai remplacé celle ci par le meme modele que l'origine jusqu'ici tout vas bien mais depuis les voyants ABS et ASR reste en permanence allumé !
Y'a t'il une solution pour régler ce probleme sans aller forcement en concession ? Est-ce que cela peut avoir des consequences sur le bon fonctionnement du scoot ?
Merci.
Merci.
10 Mai 2020 15:30 - 10 Mai 2020 16:48 #230946
Réponse de ybro sur le sujet Voyant ASR et ABS reste allumé apres changement de batterie
Relève ton couvercle batterie et branche la Petite cosse ronde rouge sur la grosse cosse de la batterie(la rouge Hein !!!!)
- chcoar
10 Mai 2020 19:20 #230948
par chcoar
Réponse de chcoar sur le sujet Voyant ASR et ABS reste allumé apres changement de batterie
Merci pour le renseignement je vais voir ca des demain et je tiens informé.
- chcoar
13 Mai 2020 17:16 #230978
par chcoar
C'était bien ça merci pour ton aide
ybro écrit: Relève ton couvercle batterie et branche la Petite cosse ronde rouge sur la grosse cosse de la batterie(la rouge Hein !!!!)
- Kled31
15 Jui 2020 02:07 #231786
par Kled31
Réponse de Kled31 sur le sujet Voyant ASR et ABS reste allumé apres changement de batterie
Bonjour a tous j ai un probleme car suite a un changement de la batterie et en plaçant les causes de la batterie donc 1 noir - et les 2 rouges + a leur place, j ai toujours les voyants abs et asr qui reste allumé surtout le abs qui reste allumé et le asr qui clignote ou reste allumé si j appuis sur le bouton.
Je voudrez savoir il ya une solution ?
Mp3 lt 500 2016 abs asr
Merci a tous
Merci a tous
- Remerciements reçus 319
15 Jui 2020 08:17 - 15 Jui 2020 10:58 #231787
Réponse de ray29 sur le sujet Voyant ASR et ABS reste allumé apres changement de batterie
Bonjour Kled31
Il est de coutume en arrivant sur un forum de se présenter, voir ici .
Ensuite les spécialistes se feront un plaisir de te répondre.
- Kled31
15 Jui 2020 12:01 #231789
par Kled31
Bonjour Ray29 je souhaite avoir une aide puis faire les présentations et ensuite petit a petit
19 Jui 2020 21:04 #231881
Vérifiez le fusible de 40A qui est isolé a côté de la batterie
