Sonde de contrôle température huile moteur
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
23 Avr 2020 23:11 - 03 Mai 2020 11:49 #230470 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Thermomètre de contrôle température huile moteur
Cool, et puis elle est commandée la 10x60, je l'attends... 4L
  • patruf32
02 Mai 2020 11:47 #230755 par patruf32
Réponse de patruf32 sur le sujet Mano de contrôle température huile moteur
bonjour, Filou31140, as-tu la référence ou le lien de ton manomètre de contrôle température huile moteur, car je n'arrive pas à le trouver sur site de sip-scootershop.com. il me retourne une réponse négative, l'article a peut-être disparu du catalogue.
  • Filou31140
02 Mai 2020 11:51 #230756 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Mano de contrôle température huile moteur
A c'est possible
mais je t'avais donné le lien
  • patruf32
02 Mai 2020 12:45 #230757 par patruf32
oui, si c'est celui là "Oui je voici il m'a été communiqué" par un membre du forum :
www.sip-scootershop.com/ ".
il renvoi bien sur le site mais rien concernant un mano et même par le moteur de recherche avec plusieurs critères, rien de rien. donc si tu as encore une rèf ou le nom du fabriquant je suis preneur.
merci.
02 Mai 2020 16:03 #230762 par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet Mano de contrôle température huile moteur
Filou31140 écrit: Merci B1,
pour la bougie j'ai des CR7EKB, si je me réfère à la dernière facture de l'ancien proprio. Par contre je suis surpris par la Préco. de Piaggio, l'Italie que je connais bien, est un pays plutôt chaud l'été... pourtant le manuel fait état de 5w40 ?
Alain (PP3 31)et moi-même (et bientôt Maurice...)roulons avec des CR8EKB :meilleur couple, moteur plus linéaire.Je recommande.
03 Mai 2020 09:10 #230784 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Mano de contrôle température huile moteur
Ça m'énerve :
Un manomètre est un appareil de contrôle de pression.
Pour contrôler une température on se sert tout simplement d'un thermomètre !!!!!
  • patruf32
03 Mai 2020 11:13 #230788 par patruf32
bonjour Jean-Paul, :oops: merci pour cette précision qui va servir à l'ensemble de la communauté de ce forum. Effectivement, un manomètre sert à mesurer une pression. mais cette erreur ne doit pas t’énerver pour autant (même si le confinement aiguise nos nerfs).
Nous ne sommes pas des spécialistes (du moins pas tous) et c'est pour cela que nous posons autant de questions sur ce forum.
cordialement.
  • Filou31140
03 Mai 2020 11:49 #230791 par Filou31140
Corrigé dans le tite, dsl pour cette erreur...
03 Mai 2020 12:12 #230792 par Dom21
Réponse de Dom21 sur le sujet Mano de contrôle température huile moteur
Bonjour, quel est le thermometre de bouchon de niveau d'huile qui se monte sur nos MP3 500,je suppose que le HPE a le meme filletage que l'ancien 500 dans le catalogue SIP scooter
Merci pour la reponse
  • Filou31140
03 Mai 2020 13:03 #230793 par Filou31140
Je pense que c'est le même, il ne doit pas y avoir de différence.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: patruf32
03 Mai 2020 13:35 #230794 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Mano de contrôle température huile moteur
www.sip-scootershop.com/fr/products/indi...irect+de+la_rr180200
03 Mai 2020 13:40 #230795 par Dom21
Merci pour les reponses, je vais voir cela
Dom
03 Mai 2020 20:37 #230825 par Claudio
Réponse de Claudio sur le sujet Mano de contrôle température huile moteur
B1 écrit:
Je vais m'en acheter un et si en été le température d'huile ne dépasse pas les 110° je mettrai de la 5W50 au lieux de la 10w60.
Je ne suis pas certain que la pompe à huile et les cheminements soit prévu ou dimensionnés pour de la xxW60.
Dans le doute...
MP4 500 ie Sport 2014 ABS/ASR - Tech Pulley 19,5 Gr - Sliders Tech Pulley - Courroie Pollini Kevlar - Ressort CP Malossi Blanc - Bougies CR8 EKB - Motul 7100 10W60 - LDR Motocool Factory Line
  • ocouf
04 Mai 2020 11:14 #230831 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Mano de contrôle température huile moteur
C'est bien mais faut être très souple pour contrôler en roulant …
Pour le prix on peu pousser plus loin et mettre un thermo au tdb
  • patruf32
04 Mai 2020 12:07 #230835 par patruf32
tdb ?
  • Filou31140
04 Mai 2020 12:08 - 04 Mai 2020 12:09 #230836 par Filou31140
l'idée n'est pas mauvaise mais il faut trouver une sonde qui puisse être déportée. Pas eu trop le temps de tester, à cause du confinement, mais je la regarderais à l'arrêt. Je pense que cela est suffisant.
04 Mai 2020 16:44 #230841 par Dom21
Commandé !!
Pour mon cas il ne restera pas toujours en place, juste pour controler certains paramètre des huiles preconisées sur le site
  • Filou31140
04 Mai 2020 17:55 #230843 par Filou31140
Oui comme moi, il reste à demeure et je ne pense pas que beaucoup le retire... :)
  • ocouf
04 Mai 2020 18:30 #230845 par ocouf
Tableau de bord, comme sur certaines motos et surtout 4 roues
  • Filou31140
04 Mai 2020 18:33 - 04 Mai 2020 18:34 #230846 par Filou31140
@ocouf
Oui il faudrait trouver une sonde "électrique" qui se visse sur le bloc avec un affichage déporté sur le tdb.Comme pour la température du ldr... et l'affichage sur la plateforme Piaggio multimédia.
Temps de génération de la page : 0.310 secondes
