Entretien
04 Jan 2020 16:22 #227373 par PP3 31
encore un nouveau a été créé par PP3 31
Amarina95 écrit: merci beaucoup, je vais remplir de ce pas mon profil et celui de ma machine ^^
MP3 .... 2016 ( 500 je suppose "beaucoup plus puissant") :top2:
Je te donne immédiatement les bonnes caractéristiques pour de bon consommable, à faire immédiatement en espérant que l'ancien proprio est été gentil avec ton MP3, je te laisse te cultiver sur le pourquoi "Casse moteur".
- Huile moteur, 5W60 ou 10W60
- Si utilisation voie rapide, autoroute ou centre ville, remplacement du LDR (Refroidissement) 2 produits seulement, Engine Ice ou le Motul Motoccol Factory Line
- Montage de 2 bougies CR8EKB à la place des CR7EKB
- Carburant : SP98 exclusivement.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Amarina95
04 Jan 2020 21:14 #227387 par Amarina95
Réponse de Amarina95 sur le sujet encore un nouveau
bonsoir,
oui, mp3 de 2016 500cc la révision des 20 000 km pas encore faite, je vient de faire la vidange en 10w60 (castrol je crois)
l'ancien proprio ma dit qu'il mettait toujours du SP95E10
il broute pas mal au démarrage je trouve et vibre jusqu'a 30 km/h
j'ai regarder la transmission, courrrois ok, déglaçage des patins d'embrayage et de la cloche, c'est un peu mieux mais sans plus
je verrait pour la révision des 20 000 km et voir si les patins d'embrayage tourne bien dans leurs axes
mp3 d'origine de 2016 avec 23 000 km
04 Jan 2020 22:07 - 04 Jan 2020 22:16 #227389 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet encore un nouveau
Révision des 20.000 ou 2 ans non faite, pas la même chose, il s'agit d'une révision majeure et en plus je suppose que le changement des Liquides n'a pas été fait, refroidissement + Frein, tous les 20.000 ou 2 ans, en plus nous préconisons sur le forum le graissage des 4 roulements du parallélogramme ainsi que la biellette de direction.
Pour les vibrations, normal, tu trouveras des solutions sur le forum, pb de concept Piaggio.
Passe sous la rubrique MP3 LT ABS si besoin pour la suite. Un modo risque de faire un petit rappel.
La facture risque d'être salé.
SP95e10 depuis le début avec la 5W40, pas bon, si tu as un pb, tu auras la réponse, passe immédiatement au SP98, fait toi 3 ou 4 pleins de SP98 Excellium en station.
