- Remerciements reçus 20
MP3 en panne
- 7mousse7
- 7mousse7
- Remerciements reçus 1230
Il me semble avoir lu un peu la même chose, le problème venait de faux contact ou d'oxydation au niveau des porte-fusibles.
Après un nettoyage à la bombe spécial contact plus rien. Avec l'humidité actuelle pourquoi pas.
- 7mousse7
Merci mais le souci c’est que là il est posé chez mes beaux-parents et pas de garage proche... j’y ai pas touché depuis la panne je verrai ça lundi il sera froid on verra si il veut bien rouler... démarrer à chaud il a bien voulu mais dès que je mettais les gaz il se coupait direct.bobobss écrit: Il faudrait passer ton scout à la valise , si une lambda est morte , tu le verra .
- 7mousse7
7mousse7 écrit: Problème résolu courroie polini explosée à 3000km....
Ben ça alors, Bizarre,
Il me semble avoir déjà lu un truc pareil avec la Demi-poulie usiné et la courroie qui se retourne.
La mienne a 8.000 kms (sans poulie)
- 7mousse7
Je ne connais pas les 2017, mais si identique au HPE 2018, avec les Pulley, tu vas usiner le dessus de ta courroie pas bien grave, mais aussi les carters.. Mieux la 400 Piaggio. (à mon avis)
- 7mousse7
- 7mousse7
du coup j’ai recommandé une origine7mousse7 écrit: Ok j’ai vu la vidéo que tu as partagé sur un autre sujet pourtant je l’avais fait mais peut-être pas assez... du coup demain redemontage pour vérifier tout ça aujourd’hui j’ai fait 7km pour le ramener chez moi je verrai ça demain j’ai passé ma journée dessus déjà à chercher la panne et réparer...
- Kokigna
- Remerciements reçus 40
7mousse7 écrit: Ok j’ai vu la vidéo que tu as partagé sur un autre sujet.
Comme je vais y passer bientôt , elle est ou cette vidéo ?? merci
- 7mousse7
- Remerciements reçus 319
La voici
- 7mousse7
- 7mousse7
