Aide : Pot d'échappement
11 Nov 2019 10:37 - 11 Nov 2019 10:38 #226320 par asphalte
Aide : Pot d'échappement a été créé par asphalte
Désolé, mais j'ai beau parcourir le forum, je ne trouve pas la réponse à ma question.
Faut-il, si je change mon échappement d'origine par un silencieux Arrow, installé le raccord catalysé ou pas ?
Idem si j'opte pour un Akra ?
Et peut-on installer l'un ou l'autre sur la ligne d'origine ou faut-il tout changer ???
Si une ame charitable pouvais éclairer ma lanterne....
Désolé si j'ai créé un doublon...
MP3 500 ie lt business de 2018 rouge.
Tablier tucano urbano termoscud pro + Manchons Tucano r334, valves de roues en alu rouges.
Feux à leds pour la plaque minéralogique et l'éclairage du coffre.
Nouveau silencieux Akrapovic,"S-PI5SO1-HRAASSBL" chicané et catalysé avec le "P-K-069".
Double Klaxon BMW + orgine.
Selle d'origine rabaissée avec insert en bultex.
Filtre à air double red Malossi+ huile.
11 Nov 2019 13:05 #226321 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Aide : Pot d'échappement
Les échappements pour les MP3 HPE Euros 4 sont exclusivement que le silencieux.
Pour le types en Akra ou Arrow, il te faut le silencieux + le catalyseur. Je te conseille avec catalyseur, pour ne pas perdre de puissance et du couple.
Attention au prix entre 550 à 650 et 750 et 850 en Akra.
11 Nov 2019 13:20 - 11 Nov 2019 13:22 #226322 par asphalte
Réponse de asphalte sur le sujet Aide : Pot d'échappement
Merci pour ta réponse mais le mien n'est pas un hpe, c'est un 500 ie... Donc un modèle 2017, mais première immatriculation en 2018...
Est-ce pareil que pour un hpe ???
Ou bien y a-il une différence de produit et de montage ?
11 Nov 2019 15:03 #226323 par PP3 31
Là, je ne sais pas, il te faudra le vérifier lors de l'achat, mais il s'agit également d'un Euro 4.
Raison de plus pour le catalyseur le 2017 ne dispose que de 38 cv. Il te faut pas en perdre 1 ou 2 cv. (mon avis)
11 Nov 2019 19:27 #226329 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Aide : Pot d'échappement
C est pareil pour l échappement, 2017 idem 2018 et 2019, comme pour la transmission. Sauf l' advenced hpe différence sur la transmission mais pas sur a 100%, a hybro de nous confirmer.
12 Nov 2019 20:15 #226360 par asphalte
Merci pour les infos !
05 Jan 2020 16:05 #227392 par asphalte
Vu le prix de l'Akrapovic et de son catalyseur, je ne trouve pas trop, d'avis de comparatifs, ou de vidéos de l'Arrow catalysé,
y a t'il une grosse différence côté son ???
Si quelqu'un peut me renseigner...
J'opterais bien pour un échappement Arrow pour son look et son prix divisé par 2 par rapport à l'Akrapovic, mais sans avis mon choix est un laborieux...
D'avance merci pour vos infos et bonne route à tous et à toutes !!!
05 Jan 2020 17:14 - 05 Jan 2020 17:18 #227393 par PP3 31
Tu ne trouveras pas l'Arrow catalysé vient juste de sortir début 2019. Tu peux te faire une idée avec les modèles non catalysé.
Ayant eu une ligne complète Arrow non catalysé sur mon ex 2014, je le préfère à l'Akra , il est moins grave et plus aiguë que l'Akra, plus discret à bas régime et plus rageur en haut. (mon avis)
Mais le dilemme en catalysé, reste une inconnu.
  • ppha
05 Jan 2020 22:31 #227395 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Aide : Pot d'échappement
BONJOUR
J'ai acheté une ligne complète Arrow d'occasion sur le bon coin, le son est bien et l'avantage de la ligne complète, ca respire mieux, dessus il n'y a pas de catlyseur, le diametre du tuyau de sorite est plus gros (un peu), plus une boite a air de 40.
Pour un akra ca coute une blinde et je ne suis pas convaincu que ca soit mieux.
  • ppha
06 Jan 2020 08:05 #227408 par ppha
un catalyseur peut etre mis sur la ligne Arrows que j'ai, a voir si la ligne se monte sur le 2018.
06 Jan 2020 17:00 #227422 par asphalte
Merci pour vos réponses.
01 Fév 2020 19:48 #227950 par vincent75
Réponse de vincent75 sur le sujet Aide : Pot d'échappement
Je viens de changer mon échappement d'origine par un LEOVINCE NERO SBK. Après l'installation j'ai été l'essayer et j'ai l'impression qu'il "avance" moins… Concernant le filtre j'ai installé le DB KILLER et n'ai pas mis la rondelle percée…
Quelqu'un a déjà installé ce silencieux ? Est-ce normal la perte de puissance ?
Si quelqu'un peut partager son expérience du LEOVINCE NERO, je suis preneur,
Merci à tous
02 Fév 2020 23:20 #227977 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Aide : Pot d'échappement
C'est pas cher et c'est moins performant que l'origine. et vu le résultat c'est de l'arnaque.
Grosse perte de couple.
Pour le moment, niveau perf, il n'y à que l'akra complet avec cata, toutes les pièces du pot sont dispo, les autres marques c'est le brouillard total
  • DLZD2510
03 Fév 2020 00:05 #227982 par DLZD2510
Réponse de DLZD2510 sur le sujet Aide : Pot d'échappement
Question au passage:
Si l’on monte un pot d’origine de Hpe sur un modèle antérieur ( genre 500 abs 2014 ) , il y a aussi cette perte de couple ou le cata est intégré au pot ?
Je dois changer mon pot sur mon 500 2014 et je vois pas mal de pot HpE en vente..
03 Fév 2020 18:30 #228002 par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet Aide : Pot d'échappement
et puis y'a 2 sorties ... ;)
03 Fév 2020 18:51 - 03 Fév 2020 18:51 #228005 par PP3 31
Neil4 écrit: et puis y'a 2 sorties ... ;)
Oui, il est assez design avec les 2 sorties et l'aspect alu titane est pas mal, mais regarde si les diamètres du collecteur sont identique 2014/2018.
  • Val89
04 Mai 2020 16:42 #230840 par Val89
Réponse de Val89 sur le sujet Aide : Pot d'échappement
je suis entrain de regarder pour changer mon pot d'origine sur mon MP3 500 sport de 10/2010.
Mais sur les différents sites je ne trouve que des MP3 500 sport à partir de l'année 2011, c'est normal ?
Je suis intéressé par le leovince Nero mais j'ai un doute sur la compatibilité avec mon scooter.
Merci pour vos éclaircissement.
Temps de génération de la page : 0.335 secondes
