MP3 500 HPE sport problème de guidonnage et Louvoiement
il y a 6 ans 2 semaines #225650 par B1
Pour le top case piaggio, les masses guidon sont volumineuse
il y a 6 ans 2 semaines #225651 par B1
Le triple en longueur et en masse , que le stobk
il y a 6 ans 2 semaines #225652 par B1
Environ 180grs de chaque cotés
il y a 6 ans 2 semaines #225662 par PP3 31
Merci de l'info, je vais faire un montage provisoire avec 150 gr.pour test.,
Je n'ai pas le Piaggio stock qui entre parenthèse est un Shad sur les nouveaux, le même, mais beaucoup moins cher. Mais bon, il faut bien payer les auto-collants Piaggio.
Bref, le miens est GIVI V46, plus profilé et moins haut et moins large.
Mieux, je viens de trouver ceci, réglable chez Louis, top je pense. Tu as le diamètre intérieur de nos guidons.
www.louis-moto.fr/artikel/gazzini-absorb...eglable-lot/10028732
Merci du scoop, B1 :top2:
il y a 6 ans 1 semaine #225737 par pastis
Alors sur le mien, j'ai la meme sensation a partir de 140km, sur l'autoroute en ligne droite et des que je lache un peut les gaz pour reprendre de la reprise il louvoie de l'arriere, alors pour le moment j'ai les amorto stock du hpe sport, quand j'avais les bitubo gaz j'avais pas du tout cette sensation,
Alors peut etre faire un reglage plus dur.
il y a 6 ans 1 semaine #225738 par PP3 31
Le sport, tu disposes des nouveaux amortisseurs stock mais KAYABA, règle la détente en + ou en - .
Regarde ta pression de pneu AR, 2.5 kg, après il y a aussi la qualité de ton pneu. Avec ta transmission, il doit être performant.
