refroidissement !!!
il y a 6 ans 1 mois #225275 par [email protected]
Réponse de [email protected] sur le sujet refroidissement !!!
PP3 31 écrit: :top2: Ybro
Une turbine de pompe à eau à 5 € , calorstat des modèles 2014 si changement.
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=300#213222
Questions.??? Je viens de voir la photo de la turbine. La mienne est dans le même état. Tu penses que c'est la cause de la panne ???
il y a 6 ans 1 mois #225276 par [email protected]
J'ai démonté le Calorstat. J'ai fait le test dans une casserole bouillante et il s'ouvre. Donc il n'est plus en cause.
il y a 6 ans 1 mois #225279 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet refroidissement !!!
[email protected] écrit:
Tu as vu la mésaventure de KWC, donc je pense que oui, Ybro qui est un Professionnel Piaggio le confirme, ta pompe n'est plus étanche et si je me souviens bien du cas de KWC la fissure est jusqu'à l'axe, le rotor n'est plus solidaire de l'axe à 100% voir à 0%, elle ne tourne plus ou moins, plus de circulation du LDR.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: [email protected]
il y a 6 ans 1 mois #225281 par [email protected]
Je vais aller en acheter une mais... J'ai regardé partout et ils ne vendent que le kit complet avec l'axe le joint et la turbine les relous...
Je vous tiendrais au jus après.
il y a 6 ans 1 mois #225282 par PP3 31
Tu trouveras toutes les pièces sur EasyParts
il y a 6 ans 1 mois #225340 par baboon
Réponse de baboon sur le sujet refroidissement !!!
[email protected] écrit: J'ai démonté le Calorstat. J'ai fait le test dans une casserole bouillante et il s'ouvre. Donc il n'est plus en cause.
Bonjour Christophe.Vergani
Les calorstats sont tous affichés avec une température d'ouverture très très bien définie par son fabricant et aux spécificités imposées par le constructeur du berlingue, et bien sur une température de fermeture.
Ce qui est important, c'est la température à laquelle ce calorstat doit s'ouvrir..
Hors, dans l'eau bouillante, forcément qu'il s'ouvrira, ( sauf s'il est tout grippé rouillé soudé bouché )
mais pas forcément à la température pour laquelle il est prévu..
Exemple d'un calorstat 89 degrés, quoi qu'il arrive, dans l'eau bouillante à 100 degré ou plus, il s'ouvrira.
Un colorstat vérifié comme tu l'as fait, tu le remontes sur ton berlingue, de grandes chances que ton berlingue tu risques fort de le retrouver au cimetière des soupapes, des blocs et des culasses explosées en plein vol. Ca ferait négligé, c'est sur.
Néanmoins tu pourrais aussi avoir le coup de chance qu'il fonctionne très très bien à la bonne température, mais honnêtement pour ce que coûte en neuf ce genre de pièce, ça ne vaut vraiment pas le coup de lésiner.
BABOON
