Besoin d'avis,fuite d'huile
- Virgile
05 Juil 2019 18:04 #224370
par Virgile
Besoin d'avis,fuite d'huile a été créé par Virgile
J'ai fait les Gorges de l'Ardèche passent par Vallon-Pont-d'Arc.
Le weekend suivant ,j'ai trouvée une tache d'huile,elle est passer par le filtre a aire
Rdv chez le concessionnaire résultat:
Vous avait fait tomber le véhicule,
non,mais les Gorges de l’Ardèche,
vous avait trop pencher le véhicule.
Maintenant,après nettoyage par le garage,il y a une traîner d'huile qui re-apparaît
Je vais re-prendre rdv,mais j'ai lu sur le forum qu'il y avais des segmentations ou piston fissurer.
Quelque conseille pour pas me faire en fumer,car la garantit fini a la fin du mois.
- finger2
- Remerciements reçus 28
05 Juil 2019 19:19 #224371
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Besoin d'avis,fuite d'huile
Salut
si il est encore sous garanti = prise en charge par le concess
- Remerciements reçus 1230
05 Juil 2019 20:46 #224372
Réponse de PP3 31 sur le sujet Besoin d'avis,fuite d'huile
Exactement ne traîne pas, si la boîte à air est pleine d'huile, tu as flingué le piston, les segments et le cylindre, comme des centaines de personne, moi le premier.
Tu as quoi comme machine 400 ou 500 !
- Virgile
05 Juil 2019 21:10 #224373
par Virgile
Réponse de Virgile sur le sujet Besoin d'avis,fuite d'huile
j'ai un 500
Ce qui me fait peur,il ma prie pour c.. une fois,pour faire traîner.
Qui me dit qu'il face la même chose,vue que je serai au bout de la garantie.
05 Juil 2019 21:58 - 05 Juil 2019 21:59 #224374
Oui le problème est délicat, la panne se trouve dans le haut moteur, s'il ne fait pas l'ouverture du bloc impossible de faire le constat de la casse.
Il arrive souvent que le garage vide la boîte à air plus un complément d'huile et t'annonce qu'il n'y a plus de problème. Car cette casse n'a pas d'action sur le bon fonctionnement de ton MP3, sauf que ton MP3 consomme de plus en plus d'huile et si un morceau de segment tombe sur le vilebrequin tu casses le bloc entier et d'une réparation à 1000 tu passes à ......
Si tu arrives à faire faire l'ouverture, il te faut lui dire de commander un nouveau haut moteur 2017 passage de l'Alu et la fonte pour le cylindre et un piston céramique avec un joint de 0.8 en embase du cylindre (le plus épais du kit.
Mon cas, comme je fais un contrôle périodique des drains, l'alerte a été faite dès le début. Ouverture par mon concess, constat, photos lancement de la prise en charge sous garantie, montage d'un bloc 2017 sur mon 2014.
www.mp3lt.fr/mp3-abs/104471-pp3-31-out-l...-hpe?start=20#215614
Bon courage,
Bon courage,
- Virgile
06 Juil 2019 11:42 #224379
par Virgile
Merci de vos réponses.
- Virgile
01 Avr 2020 08:59 #229632
par Virgile
Je suis retournée au garage avant la fin de garantie,leur réponses:
c'est pas possible que sa soit la segmentation a se kilométrage la,a 60 milles sa le pourrais.
Donc,je fait régulièrement le niveau d'huile.
Merci pour les infos.
01 Avr 2020 13:24 #229639
Pas mal le coup du kilométrage de ton concess., j'ai cassé à 30.000 sur mon ex 2014.
Désolé, en espérant qu'un morceau de piston ou de segment ne descente pas au niveau de l’embiellage.
Tu n'es plus sous garantie, maintenant.
