Photos nouveau galets DR PULLEY
  • ppha
03 Jui 2019 19:49 #223825 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Photos nouveau galets DR PULLEY
Couleur du cylindre gris mat donc ancienne generation sur la carte grise il est de 2016;
Les anciens galet etaient noir et faisait 26 GR
  • batucada
04 Jui 2019 12:02 - 04 Jui 2019 12:02 #223829 par batucada
Réponse de batucada sur le sujet Photos nouveau galets DR PULLEY
bon pour moi sa marche super bien !!!
jai mit donc des 19 grs version tech fr( les nouveau donc)
comparer a mon jcosta sa cri moins fort et sa pousse un peu moins mais je prefere
franchement c 'est top
en basse vitesse je le préféré il répond mieux et plus nerveux ( tjrs par rapport a mon jcosta)
voila mon retour je reviendrais pour vous indiquer les trs/min et les vitesse après un petit rodage de 100 a 200 kms
04 Jui 2019 13:01 #223830 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Photos nouveau galets DR PULLEY
ppha écrit: Couleur du cylindre gris mat donc ancienne generation sur la carte grise il est de 2016;
Ok, donc pas de problème tu as bien un 40cv, n'ayant toujours pas de ta part les tr/min, et avec le constat de Batucada, il y a une petite différence entre les SP et FR Pulley.
  • ppha
04 Jui 2019 14:09 #223836 par ppha
Je ne rentre pas de bonne heure le soir donc pour les tests e ferai ça ce we
05 Jui 2019 23:04 #223858 par pmk31
Réponse de pmk31 sur le sujet Photos nouveau galets DR PULLEY
Salut, J'ai fait bonne lecture des posts.
J'ai un mp3 500 lt 2012 Business proche de la configuration en vitesse 158 km + de 8100 trs (comme coolagen à qui j'ai posté une autre demande sur le forum).
Si je comprends pour mon modèle, du 20 ou 19 gr nouveaux galets, courroie de 400 lt même si mon vario est un stock d'origine.
Si cela est conforme, pouvez vous m'indiquer le lien de votre achat correspondant à mon modèle SVP ? Je prends aussi les sortes de glissière de DR PULLEY avec ?
Merci pour vos retours. Bonne route à vous tous
Philippe
06 Jui 2019 09:36 #223862 par Koskar1er
Réponse de Koskar1er sur le sujet Photos nouveau galets DR PULLEY
D'après ce que j'ai compris de ce nouveau design de galets. C'est opur éviter les retrournements de galets éventuels. Il recommande même de couper les ergots au cas ou ca ne passe pas bien dans les varaiteurs "spéciaux". Donc apparement aucun lien avec les perfs à moins que l'on ne change le grammage ou un autre élément pour le comparo...
06 Jui 2019 10:47 #223863 par PP3 31
Tu as les anciens ou les nouveaux Pulley, Koskar1er
Pour ton info, je viens de déposer mon HPE au concess. pour le remplacement du LDR en Motocool et en même temps le montage de bougie CR8EKB, j'ai demandé à voir ma transmission pour faire un état avec la courroie Polini et ma cale de 0.3 mm en vario stock. Le résultat est ok par d'usure, rien, ouf.:genial:
L'usure de la courroie stock 500 et le frottement contre le carter est normale eux, pas pour moi. J'ai jamais eu ce problème avec les MP3 précédant.
Le seul truc, le mécano, toujours le même depuis 5 ans, elle est sympa cette courroie Polini, la différence est bien nette.
06 Jui 2019 14:33 #223865 par Koskar1er
Je ne me rappelle plus de la version installée !
Par contre il exsite bel et bien un effet rodage des galets et la courroie polini améliore la vmax (un chouilla).
A l'installation des 19g pulley : démarrage 5500tpm puis 6200tpm et progression vers vmax à 7200tpm.
Après quelques miliers de kms : démarrage 4500tpm puis 6000tpm et progression vers vmax à 7200tpm.
vmax 160kmh (sans vent ;))
  • batucada
07 Jui 2019 10:51 #223870 par batucada
salut a tous je revient donc apres un teste routier plus long:
donc a 90 km/h je suis a 5000 trs
a 110 km/h je suis a 6000 trs
a 130 km/h je suis a 7000 trs a peu prés c'est légèrement moins
donc pour moi sa peu aller je le trouve un poile plus mou que avec mon vario jcosta
plus reactif au départ arrêter, je veux dire quand je démarre au feu rouge il réagis plus rapidement (il cri moins et avance directe)
Voila pour moi sa reste un vraie regale de retrouver son scooter qui marche impeccable je conseille vivement ce changement !!!
petit regret peu être j'aurais du prendre des 20 grs et pas des 19 car au delà de 130 (vers 140 voir 150 sur circuit bien sur hein !!!!) j’ai comme l’impression que les galet sont un poile léger comme une impression de trop léger ( si vous avez monter des galet léger vous comprendrez mon ressentie)
voila voila !!!!!!
07 Jui 2019 11:07 #223871 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Photos nouveau galets DR PULLEY
Salut en 19gr à 120 compteurs je suis à 5900t
  • batucada
07 Jui 2019 11:44 #223872 par batucada
7mousse7 écrit: Salut en 19gr à 120 compteurs je suis à 5900t
avec les galet pulley fr ? moi c'est ce que j ai
je referais un teste vidéo a l appuie car tu me met le doute la lolll
07 Jui 2019 12:10 #223873 par 7mousse7
J'ai les anciens sans la languette dessus
07 Jui 2019 18:15 - 07 Jui 2019 18:21 #223876 par PP3 31
Une petite précision avec les pulley, tu as fait tes mesures à l'accélération ou en stabilisé.
Un autre avantage des Pulley, tu montes à ta vitesse, tu réduits un peu les gaz et la vitesse se maintien (hors en côte ou col), un peu équivalent à une boîte à vitesse automatique. Un exemple, mais avec mon HPE, Pulley SP 19.5, accélération 5.500 90km/h réduction avec maintien de la vitesse 4.800 tr.
Sur mon ancien 2014 en 20 gr. Pulley SP 7.200 / 150 max.
07 Jui 2019 19:02 #223878 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet Photos nouveau galets DR PULLEY
pour PMK31 la courroie + les gallets , sans oublier le ressort blanc , j'en ai eu pour 135€ , (50 courroie , 59 gallets , 25 ressort blanc ) j'ai pas les sliders moi .
Ligne complete ARROW catalisé
07 Jui 2019 22:29 #223881 par pmk31
Salut coolagen,
Merci pour tes retours précieux, les sliders sont pas forcement obligatoires, mais prenable en kit Dr. Pulley sp2517. Ok je chauffe la cb.
08 Jui 2019 03:56 #223882 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Photos nouveau galets DR PULLEY
Chez dr pulley ou tech pulley Allemagne, il n'y a pas que les galets, les embrayages des 2 marques font gagner entre 5 et 7 kmh en vmax.......
08 Jui 2019 04:18 #223883 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Conseil révision 30000
14/15 grs dr pulley max pour du 400 stock ok, ou 17 sur du cvt fr4 ok ou du 18 grs max pour du costa ok ....c'est du grand n’importe quoi vos solutions , c'est grave.....certains donne des conseils sans aucune connaissance, même pas capable de prendre un outil sans se blesser.
Pour les nvx models (a partir de 2014) le gain est sur l'embrayage pour la vmax.
08 Jui 2019 04:25 #223884 par B1
08 Jui 2019 04:27 #223885 par B1
08 Jui 2019 04:29 #223886 par B1
Pour gagner en vmax vous avez 2 solutions... c'est 300€ le ticket
Temps de génération de la page : 0.998 secondes
