clé a choc pour demontage remontage variateur et embrayage
  • ppha
il y a 6 ans 3 mois #223645 par ppha
Je viens de cder la AEG 12V réglable sur amazon, je vais voir ce que ca donne
j'ai cder mes galley dr pulley avec les glissières, donc je vais tester le clé.
il y a 6 ans 3 mois #223673 par jmm31
A la TSO notre chef d'atelier(merci encore à lui) Fred avait cette clé :pas satisfait (l'avait retourné 1 ou 2 fois...).
J'utilise pour dévisser une clé à choc basique et je remonte à la dynamométrique de "qualité" ( env 100€). Les pros vont dire que la qualité c"est facilement le double...
il y a 6 ans 3 mois #223674 par finger2
de plus je crois qu'il est déconseillé de remonter à la clé à choc enfin je crois car on ne maîtrise pas le "couple"
il y a 6 ans 3 mois - il y a 6 ans 3 mois #223680 par coolagen
en fait celle ci justement le couple est reglable , mais j'ai egalement vu de tres mauvais retour sur manomano pour cette clé , je n'avais pas vu avant .
perso j'ai une clé a choc 12v pour demonter 450nm acheté a brico leclerc pour 29.99€ qui fonctionne très bien
[img
et 2 clé dinamo 1 à 20 balles 1 à 150 nm qui dépanne , mais le réglage n'est pas très precis .
et une facom à 280€ récupéré au taff tant cas faire j'allais pas dépenser 300 balles lol qui fait 1 à 100 mais ultra précise .
[img
Ligne complete ARROW catalisé
  • ppha
il y a 6 ans 3 mois #223682 par ppha
Merci pour les retours,
Je vais faire un ou deux tests en bloquant des boulons a la clé 12V sur 11à par exemple et on m'a preté une clé dynamometrique je vais comparer.
Je vais me faire un Y pour bloquer le variateur autrement, et bloquer a la clé .
il y a 6 ans 3 mois - il y a 6 ans 3 mois #223684 par coolagen
pour ton bloc vario , tout simple , une barre a trous de ce genre + 4 vis de 6 de 40 et 4 ecroux , 2 vis qui rentre dans le pas de vis du carter de la transmition, et 2 pour bloquer les ailettes du variateur , ça tient tres bien !
[img
