Perte Pression pneus
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
À quel moment peut-on considérer qu'il y ait une perte anormale sur ses pneus ?
- Remerciements reçus 1230
A l'avant, en 15 jours , 100 à 200 gr. de moins, pour 100 gr. sur 1 mois à l'arrière. Normal, bizarre, mais normal.frdgt2019 écrit: Bonjour,
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
frdgt2019 écrit: Hummm suis passé de 2.4 à 1.7 en 15 jours à l'arrière...soucis donc
Ah oui, inspection du pneu, peut-être un clou ou une vis ou un problème sur la valve, si il est neuf, au-delà de 75% d'usure remplace le.
Si tu as un trou, il te faudra faire la réparation par mèche toi-même, beaucoup de garage refuse de mettre des mèches et le réparation par un champignon est trop chère.
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
- coolagen
Ligne complete ARROW catalisé
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
Si les 2 clous sont symétrique, oui, réparation, s'ils sont pas trop loin tu risques d'avoir un déséquilibre du pneu. En-dessous de 10 cm, moi, je remplace le pneu ou réparation par un Pro par des champignons, mais attention au prix par rapport à un pneu neuf.
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
- coolagen
sur une voiture (c'est kifkif vu qu'il ne demontent pas , c'est 11€ pour un garage de campagne là 2 trous mais je pense qu'il ne te fera pas payer tout 2 fois mais juste 2 meches .
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
frdgt2019 écrit: N'etant pas super bricolo je vais voir si un garage peut me le faire sinon je vais tenter mais je crains le pire
Avec le kit pas de Pb, les seuls trucs à savoir , il faut bien traversé la carcasse avec l'alésoir et bien raboté le trou. Bien mettre la colle de vulcanisation sur la mèche bien enfoncé faire 1/2 tour et retirer l'aiguille bien couper la mèche au ras du pneu, mettre un peu de pression 1b attendre 15/20 minutes puis la pression complète 2.5 b.
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
- coolagen
city grip? (moins bien lol)
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
- coolagen
moi même je devais changer , et c'est C.N là ce sont planté et remis un michelin , du coup il m'ont fait cadeau du pneu et du montage . mais la prochaine fois je change c'est certain . ça glisse pas mal les michelins .
