il y a 6 ans 6 mois #222926 par fredmp3
Suite des tests vario malossi en 15gr courroie origine embraye origine ressort de poussee blanc malossi 162 compteur a 8200trs environ
Test refait mais avec des 17,5 dr pulley et courroie polini low profil car j avais limpresion que celle d'origine touchait
J ai fait un 160 a 7500 tours mais pas le temps de plus mais il avait lair de continuer
le 80 a 100 atteint plus vite que le cvt
80 a 140 aussi mais je ferais les mesures avec chrono la prochaine fois.
Voilà je vais peut être testé maintenant mon cvt avec ressort blanc de poussee voir si les re accélérations seront plus franches.car ce ressort ne sert qu a la re accélération il fonctionne comme une boîte de vitesse et permets de rester un rapport en dessous pour la remise des gaz.
Temps de génération de la page : 0.180 secondes
