- Remerciements reçus 16
500 qui vibre à 120 kM/h (Suite)
- alain sarte
Je m’apprêtai à "m’aventurer" à démonter ma roue arrière pour l'amener chez un monteur équilibreur, après avoir pris rendez vous avec lui.
Mais il m'a indiqué que d’après son expérience et ses retours, ce phénomène n’était pas du à un mauvais équilibrage mais provenait toujours de modification par des galets trop légers qui faisaient vibrer la courroie à une certaine fréquence et donc à une certaine vitesse.
Il est vrai que le fait d'avoir enlevé le plombage d'origine adapté à l'ancien pneu n'a rien changé sur cette vibration, ce qui pourrait confirmer ses dires.
D'un autre coté, il me semble que tous ceux qui ont mis des pulley 20 G (sur les 2014) et notamment PP3 31 n'ont aucun problème.
Je ne voudrai pas m'engager à démonter la roue si le gros du problème se trouve ailleurs. Ce problème viendrait il des pulley auxquels je ne trouve que des qualités jusqu'à présent?
Merci pour vos infos
- Remerciements reçus 319
J'ai mis des 20gr pulley et aucune vibration !...
Par contre pour le montage du pneu: la valve devra être à l'opposé d'un marquage inscrit sur le pneu (il n'y en a pas toujours hélas). Le marquage est là pour indiquer là où le pneu est le plus lourd (là où il y a le plus de déséquilibre en quelque sorte). Pourquoi ? Parce que le côté valve est généralement le plus lourd de la jante. En opposant les deux on crée une sorte d'équilibre préliminaire, ce qui devrait limiter le nombre de plombs à poser.
- alain sarte
Sur le pneu grip city d'origine, aucun marquage.
En tout cas , je note que pour toi, les 20 g pulley ne posent aucun problème.
- Remerciements reçus 1230
- alain sarte
Donc OK, les pulley n'ont rien à voir. Ça me rassure
Je démonte et fais équilibrer la roue.
Je vous tiens informés du suivi
Un pneu en bon état ne se comprime pas, ni dans la hauteur, ni dans la largeur, avec les mains. Info d'un Pro, sur uns de mes pneus AR (louvoiement) , carcasse cassée (Metzeler 8.000 kms).
- alain sarte
Je ne pense pas qu'il ait ces soucis, vu que c'est un Michelin avec 3000 kms et d'état neuf, mais je vais quand même faire vérifier tous ces points.
Il est vrai que parfois le louvoiement... je me demande !
Sur mon HPE, j'ai fait remonter mes anciens pneus avant livraison (même avec une usure de 25% AV et 50% AR)
Fait faire le contrôle, s'il s'agit d'un bon mécano, il trouvera le Pb immédiatement, mais avec son histoire de galets légers :S
Mais si tu as aussi du louvoiement, ...
- alain sarte
Quant au louvoiement, je ne peux pas dire, sauf que parfois, j'ai l'impression d'un certain flou à l’arrière mais vu que je ne peux déterminer quand ça a pu arriver et de toute façon, de manière très brève, je mets ça sur une simple impression.
En bref, tout est impeccable sauf à 120 km/h où le scoot tremble/vibre.
- Filipe
PP3 31 écrit: En Michelin, je ne peux te donner un avis, j'ai virée les 3 miens après 2.000 kms et une équerre et glissade des 3 roues sur mon 2014, merci à l'ASR de nos MP3.
tu as quoi comme pneus ?
- alain sarte
Mais ce n'est pas eux qui font vibrer le scoot, à moins d'avoir été mal montés ou avoir un problème, ce que je vais faire vérifier
Tes silentblocs fixation moteur sont t'ils en bon état ? (durcis ou ramollis...)
- alain sarte
Tant que je n'ai pas fait faire l’équilibrage, je ne pourrai pas m'engager sur une autre piste
- euxaime
- MP3 400ieLt
- Remerciements reçus 11
- alain sarte
Je ne vois que des amortisseurs
Alain, il se trouve au niveau du raccordement collecteur silencieux, un gros écrou, avec de très gros silentbloc. Mais, je ne pense pas.alain sarte écrit: Bras oscillant, ou ??
J'ai relu ton historique, dommage que nous n'ayons pas tes sensations à 120 avant le changement des pneus avant, les Pulley, le pneu arrière.
Essaye un (s) dernier truc,
Les amorto. position 1 test à 120, position 3, test.
Autre essai, pression avant 1.9 et 2.4 arrière, tu peux mixer entre les amorto et la pression.
Si les amortos agissent sur la vibration, j'ai la solution.
- alain sarte
Quant à la pression, je suis toujours à 2/2,4.Je vais tenter de baisser un peu l'avant, mais le problème semble bien venir de l’arrière. A ce que je constate, tu n'es pas très chaud toi non plus pour mettre ce problème de vibration sur le dos d'un mauvais équilibrage de la roue arrière.
Après ce test, et suivant le résultat, je vais donc la démonter et la faire équilibrer
En attente des tests,
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
Tu dois procéder par élimination, si aucun jeu mécanique sur les points de fixations et autres pièces mécaniques, alors n'attends pas, fais faire l'équilibrage AR sans attendre comme cela tu seras fixé !!!
- alain sarte
Evidemment le pneu avait été remplacé par un concess piaggio et donc "travail de bourrin".Impossible de desserrer l’écrou. Première clé cassée et avec la clé en croix, impossible.
Ils ont du serrer ça à la clé à chocs, et on est loin du 104/126 nM de couple de serrage.
C'est quand même incroyable que dès qu'un simple élément n'est plus d'origine et a été touché par un concess, il y ait problème. Je ne veux pas faire d'amalgame mais c'est l’expérience qui parle.
J'ai remplacé la courroie les galets etc... sans problème, car le montage était d'origine et non bricolé par je ne sais quel "bricoleur" agréé.
Piaggio est une marque sérieuse, malheureusement, business oblige, ils donnent trop souvent leur agrément au premier "bricoleur de mobylette"
