Ecoulement au niveau de la durite libre...
  • WRND
  • Piaggio MP3 LT Business 500 ABS/ASR 2014
27 Nov 2018 13:35 #221100 par WRND
Je suis WRND et je possede un Piaggio MP3 500 LT ABS ASR avec bientot 18000 Km.
Je suis tres heureux de faire parti de ce Forum consacré au MP3.
J ai déja une question,
J ai un peu de liquide un peu visqueux clair et sans odeur de carburant qui s ecoule de la durite libre située non loin du collecteur d échappement,
Est ce normal? car la durite et libre en direction du sol...
Je vous ai mis une photo avec fleche rouge indiquant la durite d ou l ecoulement est present.
Je vous remercie
WRND
27 Nov 2018 19:25 #221105 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Ecoulement au niveau de la durite libre...
Bonsoir WRND.
Le liquide un peu visqueux, c'est du liquide de refroidissement.
J'ai bien pour que tu sois bon pour une pompe à eau.
  • WRND
28 Nov 2018 08:27 #221111 par WRND
Réponse de WRND sur le sujet Ecoulement au niveau de la durite libre...
Bonjour B1,
Tout d abord merci pour ta reponse, avant toutes demarches , j aimerais savoir l entretien de cette pompe a eau, n aurait elle pas du etre deja avoir ete changee?
maintenant les concequences eventuelles par rapport a ce probleme a part biensur surveiller le niveau de liquide? et eventuellement connaitrais tu le prix environ du changement de cette pompe? cela pour avoir une idee avant d aller au garage. Est ce difficile de faire ca soit meme sans avoir a endommager d autres element au cour de cet intervention?
c est beaucoup de question mais le monde du scooter est tout nouveau pour moi.
Je vous remercie d avance.
WRND
WRND
28 Nov 2018 11:46 - 28 Nov 2018 14:00 #221114 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Ecoulement au niveau de la durite libre...
Voir le MSS pour le démontage pompe => page 229
  • WRND
28 Nov 2018 15:35 #221116 par WRND
Bonjour Ray29,
Qu est le MSS s il te plait?
WRND
28 Nov 2018 16:10 - 28 Nov 2018 16:44 #221117 par ray29
Re
Dans la ligne bleue tu as la fonction "téléchargement" ensuite tu clics sur piaggio et tu choisis ton modèle.
  • WRND
29 Nov 2018 09:43 #221125 par WRND
Bonjour Ray29
Merci je vais regarder
Bonne journée
WRND
29 Nov 2018 16:24 #221131 par B1
IL y a 2 solutions pour la réparation, dans les 2 cas il faut des outils dont un extracteur pour la solution la plus facile.
La plus facile (vidange ldr), mais on ne change que le joint et la capsule céramique par l’extérieur, elle est dans le manuel atelier; mais il faut l'extracteur. Et si l'arbre de pompe et marqué creusé, la faut ouvrir le carter (il y a un kit de pompe complet)
La 2eme...(vidange ldr et huile) tu changes le carter par un neuf, qui est livré avec avec le mécanisme de pompe monté complet au lieu d'utiliser le kit de pompe + l'extracteur ..c'est plus rapide.
Avec tes 18 000 kms je te souhaite que la 1er solution suffise (la moins chère).
  • WRND
30 Nov 2018 15:53 #221145 par WRND
Bonjour B1,
Je voudrais te remercier pour cette reponse;
je suis entrain de negocier avec le garage ou je l ai achete pour la prise sous garantie car je l ai achete il y a 2 mois a peine.
en tous cas toutes ces informations me permettre avant tout de m informer sir la mecanique de ces machines que je ne connais pas.
Merci encore et je vous tiens ai courant...
C'est super sympa.
WRND
