Mon 500 ABS ne démarre plus.
il y a 6 ans 11 mois - il y a 6 ans 11 mois #220488
Réponse de bobobss sur le sujet Mon 500 ABS ne démarre plus.
Alain , tu à regardé dans le manuel atelier dispo en téléchargement ?
- alain sarte
- Remerciements reçus 16
il y a 6 ans 11 mois #220492
par alain sarte
Réponse de alain sarte sur le sujet Mon 500 ABS ne démarre plus.
Oui, je cherche, vu qu'apparemment je suis le seul à qui ce soit arrivé, et qu' aucun mecano sur le forum ne connaisse le "truc" pour ouvrir le coffre
- ocouf
il y a 6 ans 11 mois #220493
par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Mon 500 ABS ne démarre plus.
BJ?
Si ça peu t'aider,
sur mon Fuoco , le câble de la batterie qui aboutit au solénoïde du démarreur est visible ; en retirant le cache en caoutchouc pour brancher le positif d'un chargeur ou une batterie et le négatif à la masse cela établira du 12 v dans la circuit qui te permettras d'ouvrir le coffre via la télécommande ...
CDLT
Si ça peu t'aider,
CDLT
- alain sarte
il y a 6 ans 11 mois #220494
par alain sarte
Voila ce que je recherchais, pouvoir alimenter en 12v avant relais; c'est à dire au niveau batterie ou après premier fusible. Je pensai accéder au neiman, mais je crois qu'il est archi sécurisé.
Ton astuce parait impeccable mais vu la sécurité de ce scoot, je doute.
De quel cache parles tu ?
Si je n'y arrive pas, la seule solution sera de percer la selle.
Pour un méticuleux comme moi, imagine le cauchemar!
- ocouf
il y a 6 ans 11 mois #220500
par ocouf
BJ,
La protection en caoutchouc sur la borne , là ou arrive le + batterie .
si c'est inaccessible , j'ai pensé : tu prends une pointe à laquelle tu branches un fil +12 v et , comme le fil qui arrive de la batterie est plus accessible , tu piques ce fil pour injecter le + 12v et le - 12 v à la masse via une pince croco .
Bon dépannage .
Bon dépannage .
- alain sarte
il y a 6 ans 11 mois #220501
par alain sarte
Vu que je ne peux pas accéder la batterie, je ne comprends pas de quel caoutchouc tu parles.
Vu de l’extérieur, je ne vois aucune entrée me permettant, ne fusse que voir la batterie ou quoi que ce soit de directement lié.
Aprés l'alim 12 v c'est pas un problème, encore faut il que j'ai accès à un des éléments
Temps de génération de la page : 0.750 secondes
