Optimisation autonomie MP3 et variateur
24 Avr 2018 11:41 #217354 par UgoMeunier
Optimisation autonomie MP3 et variateur a été créé par UgoMeunier
Salut à tous,
Apres avoir fouillé un peu partout je n'ai pas trouvé mon bonheur donc je crée ce post.
Alors voila, dans le but d'optimiser ma consommation d'essence, je souhaiterai faire baisser de 1000 tr/min mon régie moteur, et si possible en ne me retrouvant pas avec un veau au démarrage.
Je ne souhaite pas de performance d'accélération départ arrêté mais vraiment une option de mon régime moteur (je ne fais presque que de la nationale).
Que me conseillez vous ? mettre un varie ? changer uniquement les galets, et si oui pour quel poids ?
Merci d'avance.
  • ocouf
24 Avr 2018 11:59 #217357 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Optimisation autonomie MP3 et variateur
Salut !
Moi j'ai mis le fameux CVT FR4 et j'en suis satisfait mais si tu veux vraiment faire baisser le régime moteur;il te faudra diminuer la longueur du canon du variateur de 2 m/m environ;résultat:800 à 900 trms de moins à 110 KMH
CDLT
24 Avr 2018 12:03 #217358 par UgoMeunier
Réponse de UgoMeunier sur le sujet Optimisation autonomie MP3 et variateur
Merci coup pour ta réponse. Et niveau conso cela dit quoi ? il ne monte pas trop dans les tours a bas régime ?
J'ai vu que PP31 avait simplement mis des galets Dr Pulley 20gr pour faire baisser le régime moteur, as tu déjà essayé ?
24 Avr 2018 13:21 #217359 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Optimisation autonomie MP3 et variateur
Bonjour Ugo.
Comme Ocouf je te conseil un cvtfr4 en 20grs + des ressorts d'embrayage rouges ou bleues , mais surtout pas de ressort de contre poussée('usure prématuré des galets) , ce vario est équipé d'un convoyeur de couple, ce qui est plus efficace qu'un ressorts de contre poussée et par la suite tu peux facilement le faire évoluer en v2 .
Pour info ce vario est 100% d'origine, il est simplement modifier pour recevoir un convoyeur de couple (brevet).
Il est maintenant commandable directement chez eux ainsi que les galets et les guides via paypal.
www.cvtfr4shop.it/
  • ocouf
24 Avr 2018 16:45 #217363 par ocouf
UgoMeunier écrit: Merci coup pour ta réponse. Et niveau conso cela dit quoi ? il ne monte pas trop dans les tours a bas régime ?
J'ai essayé les pulley mais pas satisfaisant pour ce que je voulais obtenir;le régime moteur est plus élevé au démarrage et il ne baisse pas beaucoup aux vitesses intermédiaires vers 100,110 .
Avec le cvtfr4 + canon raccourci,la baisse de régime est sensible et du fait de sa conception,en fonction du couple qui lui est soumis grâce aux sliders hélicoïdaux les démarrages et accélérations restent bonnes.
Par contre la conso ne baisse que très peu en ville ;pour la route ça doit être plus visible mais j'en fait très peu...
CDLT
24 Avr 2018 18:44 - 24 Avr 2018 19:02 #217365 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Optimisation autonomie MP3 et variateur
Banc test et une carto sur mesure avec tes paramètres à toi.
En général, ils travaillent sur optimisation des cv et du couple. Mais il est certainement possible de faire l'inverse de diminuer la puissance de 10 voir 20%.
La conso suivra-t-elle assez pour toi, je ne sais pas. Tu désires un chiffre de combien au 100 (3/3.5). Pour ton info le meilleur des scoot 125 GT le forza est à 2.8L/100 pour 15cv et 162 kg un 400 S-wing 38cv 260kg 4.5L/100.
Ton optimisation n'est pas courante.
Après pour ma conf. rappel d'un autre post, le gain en haut (-600tr) et perdu en bas (+600tr), conso. identique. Utilisation inverse à Ocouf, très peu de ville, que de la route au long court.
24 Avr 2018 23:39 #217373 par B1
Pour optimiser la carto et gagner 6% consommation. C'est possible +gain en couple....400€
Pour gagner 5 cv + gain de couple + consommation - 6%.....500 prix publique.
La je viens de mettre 10 € dans une station hors de prix...mais bon pratiquement 250 kms, je n'ai fais que 15 kms en réserve.
Pas de trace de surchauffe des gaz à l'echappement.
vs
Et pourtant 52 cv et un vario cvt fr4 v2 longue course en 15 grs Dr Pulley.
Test sur 70% de RN 4 voies à 120 kmh, 20% d'autoroute à140 kmh et 10% en ville.
25 Avr 2018 00:18 #217375 par PP3 31
Super conso, si je compte bien 4L/100, B1 :top2:
Mais comme tu as déjà dit, par perte mécanique avec CVT FR04 et avec la repro. (6% :top2: )
Le CVT FR04 est à recommandé. En projet pour moi, si le CV3 ne sort pas en 2019.
25 Avr 2018 11:40 #217384 par MAGOU33
Réponse de MAGOU33 sur le sujet Optimisation autonomie MP3 et variateur
Bonjour B1, voilà je souhaiterai améliorer encore les performances de mon MP3 sport abs 2014.
J ai mis déjà le variateur cvtfr4 galets 19 gris, courroie 400, modification de la boite à air en 38 , filtre simple mousse malossi, embrayage neuf et completement d'origine, pot neuf d origine, cloche embrayage polini, huile HP 905, liquide ENGINE ICE
Je fais 80 % de ville et je ne recherche pas la vitesse de pointe sur autoroute, je recherche plus d'accélération au feu et plus de couple
es ce que tu pourrais me conseiller une évolution supplémentaire
en te remerciant
MP3 500 ABS SPORT 2014 : courroie de 400, variateur CVTFR4, galets 19 grs CVTFR4, disques Galfer wave, plaquettes Brembo metal frité, pneus Pirelli Angel Scooter , liquide refroidissement Engine Ice, huile 5w60 HP 905, NGK cr8ekb, embrayage POLINI 2, cloche Polini evo 2, boite à air 40 et filtre simple mousse Malossi, amortisseurs BITUBO, pare-brise Ermax, nouveau cylindre et piston version 2017 revêtement céramique sur cylindre et piston chez Abdecometal, ligne Arrows complète catalysée
25 Avr 2018 15:18 #217387 par B1
Bonjour MAGOU33
Tu as donc déjà des ressorts d'embrayage rouges d'un coté et de l'autre une cloche polini forgée qui accroche plus que la cloche stock ( un bon gros 200 rpm de moins en on/off), la cloche annule le boulot des ressorts rouges.
1/ tu gardes tes 19grs et tu repasses à la cloche stock avec tes ressorts malossi rouges
2/ tu gardes tes 19grs et la cloche stock mais avec des ressorts d'embrayage malossi bleues, et si ca dépasse trop les 5200 rpm (couple max) ex: 5600 et plus rpm, en on/off tu remontes la cloche polini forgée pour faire baisser le regime..
3/ tu changes tes 19 grs pour des 18 grs, est tu appliques les même réglages.
Le but et d’être le plus proche des 5200/5400 rpm en on/off.
4/ passage en v2
25 Avr 2018 15:26 #217388 par B1
Il faut que sa donne comme sur la video, on/off 5200/5400 couple max et catapultage:top2:
25 Avr 2018 15:38 #217389 par UgoMeunier
Merci messieurs pour vos réponses.
Donc concrètement ce que tu me recommandes B1 c'est de faire une reprog, right ? juste la reprog en stock ou report + CVFTFR4 ?
Pour info PP31, je ne fais presque pas de ville mais que de la nationale (90 et 110kmh) et je ne veux pas faire baisser ma puissance/couple.
J'avais a l'époque un forza <3, très bonne bete !!
Pour ce qui est de mon optimisation, j'essaye de rouler au maximum a des vitesses constantes (90 et/ou 110km/h) afin de ne pas trop consommer. Suite a quelques frayeur cet hiver je me suis un peu raisonner a ne plus conduire comme un fada et respecter les vitesses. Résultat je fais presque 200km avant d'arriver au déclenchement de la loupiote réserve (indicateur moyen de 25km/l) en roulant à 90 et 160-170km en roulant à 110. Je souhaite donc pouvoir rouler à 110 tout en gardant les nerfs de conso de mon 90 (4500 tr/min vs 5500).
25 Avr 2018 15:54 #217390 par MAGOU33
merci B1 pour tes réponses, super
juste te dire que mon embrayage est neuf plus de ressorts rouge et j ai mis la cloche Polini car cela brouté avant et maintenant cela ne broute plus
c 'est quoi le passage en V2
en te remerciant
25 Avr 2018 15:56 #217391 par MAGOU33
si je garde la cloche polini, l embrayage avec ressorts d origine es ce que je peux mettre des galets de 18grs?
25 Avr 2018 16:30 #217393 par B1
Petite question.
avec l'embrayage neuf ça broute avec la cloche stock?
25 Avr 2018 16:35 #217395 par B1
Ou ca brouté avant, avec l'embrayage avec ressorts rouges et cloche stock?
25 Avr 2018 17:30 #217396 par B1
La reprogrammation pour gagner en couple, puissance, et consommation en 1er.
Apres l’idéal c'est de se présenter à la reprogrammation, soit avec la configuration de pp31 (ça doit être si je ne me trompe pas: galets 19 ou 20 grs et slider dr pulley, ressort de contre poussée polini est ressorts d'embrayage bleues malossi..mais pas sur !!!) ou un CVT FR4 en 20grs et surtout rien d'autre.
Apres c'est un question de budget.
+- 140€ pour la configuration de pp31
+- 311€ pour la configuration cvtfr4 + courroie polini low profil ou courroie piaggio de 400/460.
25 Avr 2018 17:33 #217397 par UgoMeunier
Mmmh mon budget ne me permettrai pas de faire les deux.
Et être la config de PP31 et la reprog, celle-ci sera mieux ? chez qui me conseilles-tu d'aller pour la reprogrammer (je suis de Paris).
Cet
25 Avr 2018 18:14 #217399 par B1
On a vu ca avec Br Performance, Il faut prévoir 48h.
25 Avr 2018 18:24 #217401 par MAGOU33
En fait cela brouté avant avec ressorts rouges et apres aussi avec embrayage neuf avec la cloche d origine (que je n ai pas changé) c'est cette cloche qui a mon avis se déformait avec la chaleur
Temps de génération de la page : 0.492 secondes
