Conseils avant achat MP3 500 ABS
  • chalonman
  • MP3 500 ABS ASR SPORT 2017
07 Avr 2018 21:20 #217072 par chalonman
Conseils avant achat MP3 500 ABS a été créé par chalonman
Je suis sur un mp3 500 abs de juin 2017 moins de 10000 kms en vente chez un concess du 13ème assez connu sur le forum.
Au delà du prix environ 8000€, j'ai cru lire et si j'ai bien compris que les blocs moteurs 2017 sont les plus fiables. suis je dans le vrai ?
Quels sont les autres points à vérifier ?
en vous remerciant par avance,
cordialement,
MP3 500 abs asr SPORT 2017 full stock - phares et clignotant led - 10000 KM
Ex varadero 125 inj
Ex MP3 400 LT
07 Avr 2018 23:43 #217073 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Conseils avant achat MP3 500 ABS
Sur le papier, plus solide, oui.
Mais nous n'avons pas assez d'info pour en être sûr, après seulement 1 an.
Il y a déjà une autre évolution sur le futur 500 HPE, en plus du cylindre fonte et du haut piston céramique 2017, un traitement supplémentaire est fait sur le piston du futur 2018. Cette modif est déjà sur le MP3 de B1, seulement 5.000 au compteur, RAS.
Perso, suite à ma casse, j'ai le moteur 2017 seulement 1.000 kms (fin de rodage)
Nous sommes beaucoup avec des protections supplémentaires même avec les moteurs 2017, huile 5W60 ou 10W60 et un LDR plus performant pour certains.
Les autres points sont identique aux autres MP3, pas de changement.
  • chalonman
08 Avr 2018 09:17 #217074 par chalonman
Réponse de chalonman sur le sujet Conseils avant achat MP3 500 ABS
Bonjour et merci pour ces infos.
Statistiquement, quels sont les âges et kilométrages des moteurs qui ont cassés ? Avant ou après la garantie ?
Si j'ai bien compris, après avoir consulté le forum, au niveau entretien il faut surtout :
bien laisser chauffer la bête,
utiliser un liquide de refroidissement plus adapté que celui d'origine,
respecter scrupuleusement l'entretien périodique pour les vidange (tous les ans, si le kilométrage n'est pas atteint),
graisser les roulements de directions régulièrement
Quels sont les autres points faibles que j'aurai survolé trop rapidement ?
Ex varadero 125 inj
Ex MP3 400 LT
08 Avr 2018 13:32 #217076 par PP3 31
Le kilométrage ou la durée de la casse, le problème est bien là, une fourchette large entre 10 et 90.000 kms et de 2 ans à .. ans (hors modèle >2017)
J'ai même lu des casses après 50 kms, après un stockage de 1 an et 5.000 au compteur.
Le plus important l'huile, il faut mettre de la 5 ou 10W60, le plus tôt possible.
+ le reste de ta liste :top2:
Le problème est bien là avec les concess. si changement de type d'huile la garantie saute. Malgré une huile de compétition en 5W40 sur 20.000 kms et un changement de type d'huile en 10W60 (perso.), à 30.000 kms (3.5 ans) moteur cassé sur mon 2014. J'avais une extension de garantie +2 ans, changement bloc 0€.
Je viens de finir mon rodage par 10°C extérieur en 5W40, 90km/h max. Vidange en 10W60 et le LDR va suivre. Mais rien n'est garantie, j'en suis conscient même avec le nouveau bloc 2017 un plus, mais, je croise les doigts.
Mais le plaisirs de conduire le seul 500 3 roues est unique, des balades de 400 bornes, no problem, :genial:
  • chalonman
08 Avr 2018 15:10 #217077 par chalonman
Le modèle que je vise est de juin 2017, en vente chez clinique scooter, encore sous garantie jusqu'en 2019.
Aussi, je me pose la question de savoir si, rajouter l'extension de garantie de 2 ans est encore possible...
Cela peut valoir le coup pour 219 euros !!!!
Ex varadero 125 inj
Ex MP3 400 LT
08 Avr 2018 18:50 #217078 par PP3 31
chalonman écrit: Le modèle que je vise est de juin 2017, en vente chez clinique scooter, encore sous garantie jusqu'en 2019.
Oui, l'extension peut-être faite, 2 mois avant la fin de la garantie des 24 mois initiale, la date étant celle de mise en circulation +22 mois. Par contre, elle est négociée qu'une fois pour 1 ou 2 ans.
Renseigne toi, mais pour 219 il s'agit de + 1 an et de 520 pour + 2 ans (pour 500 ABS)
Perso, j'estime (impossible d'avoir les factures sous garantie) que sous extension, les factures se montent à 1 moteur + 1 paire d'amortisseur + M.O. à 1.500 €.
Attention, tu es soumis à un entretien uniquement par concess. ou Agent Piaggio. et pas de modification. (sauf dans le dos du concess. ;) )
Pour info, il n'y a pas de véhicule de remplacement en cas de panne dans le contrat. Entre l'administratif, les délais de disponibilité, de livraison et le montage, mon MP3 a été bloqué 1 mois pour le moteur. Il faut le savoir.
  • chalonman
08 Avr 2018 20:31 - 08 Avr 2018 20:37 #217079 par chalonman
PP3 31
Oui en effet, les tarifs sont disponibles si après.
www.fr.piaggio.com/piaggio/FR/fr/news/ex...me_FR_2R_PIAGGIO.pdf
Pour une bête qui a moins d'un an et ce kilométrage, rajouter un an de garantie c'est plutôt rassurant !!
Le fait que la clinique du scooter soit partenaire du forum apporte t-il un avantage particulier ?
Ex varadero 125 inj
Ex MP3 400 LT
08 Avr 2018 23:26 #217080 par PP3 31
Oui, mais + 2 ans encore mieux, les prix sont hors TVA
Tu comptes faire beaucoup de kms par an.
Pour la clinique, ci-joint le partenariat, n'étant pas de Paris
www.mp3lt.fr/48-les-reductions-et-bons-p...que-du-scooter#47429
08 Avr 2018 23:50 #217083 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Conseils avant achat MP3 500 ABS
Un 2017...38cv....transmission courte, comme depuis les 2014, mais avec 2 cv en moins .....il faudrait me payer pour l'acheter....à moins de claquer 500 balles dans une nouvelle carto, et 600 balles dans la transmission:mdr:
09 Avr 2018 00:01 #217084 par B1
MP3 2012 ET 213 PHASE 1 159 KMH CHRONO
MP3 2014 PHASE 2 145 KMH CHRONO
MP3 2017 PHASE 2 140 KMH CHRONO
09 Avr 2018 02:00 #217088 par PP3 31
B1 écrit: MP3 2012 ET 213 PHASE 1 159 KMH CHRONO
Pas faux, mon MP3 400 de 2010, 150 chrono full stock
  • finger
09 Avr 2018 19:44 #217096 par finger
Réponse de finger sur le sujet Conseils avant achat MP3 500 ABS
ben du coup j'suis content d'avoir acheté un 2012 :lol:
  • chalonman
09 Avr 2018 21:31 #217097 par chalonman
Merci pour cet éclairage. Mais c'était le coté ABS ASR, la garantie et les équipements qui avaient retenus mon choix.
Donc le meilleurs compromis serait un 2014 peu kilométré et entretien à jour ?
Ex varadero 125 inj
Ex MP3 400 LT
10 Avr 2018 01:40 #217098 par PP3 31
Si tu insères le facteur puissance, oui.
Mais avec un facteur supplémentaire une réserve d'argent, si le moteur casse.
Où, le top, un 2014 ABS comme le mien avec un changement moteur (fonte 2017) de moins de 5.000 kms avec un entretien depuis le rodage avec de la bonne huile voir le LDR. Sans obligation Piaggio. Là , oui. (mon avis)
Je suis dans ce cas, pour le remplacement du mien. J'ai actuellement un moteur tout neuf technologie 2017, je viens à peine de finir le rodage, mon 2014 est comme neuf, il parait d'après les copains.
Pour le new 500 HPE, +1 cv de plus que le mien, bof, et en plus je repars pour la galère avec le concess. huile , galets etc... pour 24 mois.
Conclusion, je conserve mon 2014 avec le haut moteur 2017. En plus, il me semble plus puissant avec le haut moteur 2017.
Mon 500 ABS Sport de 2014,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: chalonman
  • chalonman
12 Avr 2018 16:47 #217146 par chalonman
PP3 31 écrit: Si tu insères le facteur puissance, oui.
Salut
J'avance dans mon projet...
J'ai besoin d'un éclairage concernant ton moteur. Es tu sur que tous les moteurs 2017 ont fait l'objet d'une fiabilisation ?
Ou l'évolution du haut moteur est elle liée à la version euro 4 du moteur ?
Ex varadero 125 inj
Ex MP3 400 LT
13 Avr 2018 00:55 #217150 par PP3 31
Il y a un moyen simple, tu regardes sur le côté droit de la machine en dessous, il te faut voir la couleur du cylindre gris mat ancien moteur et gris brillant le nouveau haut moteur.
www.mp3lt.fr/6-mp3/104108-evolution-du-g...t-les-mp3-500#212604
  • chalonman
13 Avr 2018 21:48 #217167 par chalonman
Merci pour la réponse, le projet avance, normalement c'est bon pour la semaine prochaine.
Ex varadero 125 inj
Ex MP3 400 LT
  • chalonman
15 Avr 2018 17:08 #217182 par chalonman
Ca y est je suis équipé.
Mon petit 500 abs sport est dans mon garage. hier 50 Kms : Un régal, ça change de la 125.
Ex varadero 125 inj
Ex MP3 400 LT
15 Avr 2018 18:11 #217184 par PP3 31
Félicitation, :top2:
Des photos peut-être !
L'année ....
Tu peux mettre ton profil à jour
  • chalonman
22 Avr 2018 16:45 #217289 par chalonman
Merci,
Je mettrai des photos prochainement.
C'est un 2017 de juin donc nouveau haut moteur.
Ton pot et ta selle apportent quoi de mieux ?
Pour la selle je suis preneur de conseils. J'ai fait une virée en province 170 kms mardi et 145 kms jeudi, en prenant la n4 alternant entre 90 et 120 km/h. Ça n' à rien à voir avec la varadero.
Ceci dit bien mal au fesses avec la selle d'origine au bout d'une heure de route.
J'ai lu en farfouillant sur le forum que tu étais aussi un ancien varaderiste.
Ex varadero 125 inj
Ex MP3 400 LT
Temps de génération de la page : 0.253 secondes
