poignée bloquée ! Au secours
27 Fév 2018 09:04 #216545 par buzuc
poignée bloquée ! Au secours a été créé par buzuc
Bonjour les tripodistes! Ca fait longtemps...
Je suis de retour en région parisienne pour quelques temps et ce matin après une nuit dehors la poignée de mon joujou était coincée:S Elle tourne sur 10 degrés environ et après très très dure.
Y'aurait-il un remède? J'envisage le WD40 mais je ne sais pas trop si ça va servir à quelque chose
28 Fév 2018 09:14 #216577 par buzuc
Réponse de buzuc sur le sujet poignée bloquée ! Au secours
Après investigation il semblerait que ce soit le gel qui bloque le câble...
La poignée s'est débloquée hier soir après 2 kilomètres. Mais ce matin rebelote: la rotation de la poignée est bloquée. Je ne peux pas dépasser 3000tr/min:S
J'ai bien envie d'essayer d'injecter du WD40 dans les gaines du câbles mais pour ça il faut que je dévisse les extrémités à la poignée.
Quel est le risque?
  • Poka
  • MP3 500 Full Black 2012
28 Fév 2018 10:16 - 28 Fév 2018 10:19 #216578 par Poka
Réponse de Poka sur le sujet poignée bloquée ! Au secours
Sauf erreur de ma part, le 500ie ABS a un accélérateur géré par un système "ride by wire", donc, a priori, il n'y a pas de câble sous gaine, mais un fil électrique, c'est peut être la poignée qui grippe ?
Piaggio MP3 500 Full Black de 2012
28 Fév 2018 11:02 #216581 par buzuc
Il y a quand même un câble qui va au papillon (Aller-Retour) et je pense que c'est lui qui est gelé.
Par sécurité j'ai mis du WD40 hier soir sur la poignée et je suis persuadé que ce n'est pas elle qui est gelée.
Temps de génération de la page : 0.179 secondes
