Démarrage difficile MP3 500 ABS ASR 2014
- wizad
- Mp3 500 Abs/Asr Noir Mat 2014
15 Nov 2017 14:09 #215276
par wizad
Démarrage difficile MP3 500 ABS ASR 2014 a été créé par wizad
Je viens voir ici si certains d'entre vous ont quelques infos/idées sur le soucis de mon MP3 avant que je n'arrive à aller voir mon concessionaire.
Depuis quelques jours j'ai des difficultés à démarrer mon MP3. Régulièrement je met le contact, voyant OK, tableau de bord OK, batterie à 12V, j'appuie sur le bouton de démarrage et... rien du tout.
Aucun bruit, rien le moteur ne bouge pas, aucun voyant ne bouge,... . Comme si je n'appuyais pas sur le démarreur.
Par contre j'appuie plusieurs fois, parfois je tente d'enlever/remettre la clef de contact et la d'un seul coup il se décide à démarrer (et le démarrage est nickel à ce moment, pas de broutage ou difficultés).
Le problème est fréquent mais pas systématique. Ce matin avec 2 degrés dehors, démarrage nickel du premier essai. Le problème se produit aussi bien que le moteur soit chaud ou froid.
Une fois démarré le comportement en circulation est normal.
Le scoot est à 9000km, révision faite aux 5000 il y a un ans. La batterie (d'origine, rechargée 1 fois il y a 3 mois) est OK en voltage, je n'ai pas de quoi tester l'ampérage mais pour avoir déjà eu le cas le comportement ne ressemble pas à une batterie faible.
Niveau huile OK mais probablement vidange à prévoir prochainement (les 10K approche de toute façon).
J'ai refait l'association de la clef de contact dans le doute mais sans amélioration.
Avez-vous une idée de la cause possible de se comportement? Est-ce qu'une bougie encrassée/défectueuse pourrais induire ce comportement.
Merci d'avance pour le temps consacré à me lire et bonne journée !
- Remerciements reçus 1230
15 Nov 2017 17:32 #215280
Réponse de PP3 31 sur le sujet Démarrage difficile MP3 500 ABS ASR 2014
Humidité, peut-être, mais où. WD40
Une mesure de tension lors de la phase de démarrage, si inférieur à 11.5 ou 10.5 ta batterie est trop faible.
Après avec les températures actuelles ta batterie est peut-être gelée, au matin.
Tu as peut-être la possibilité de mettre une alimentation d'appoint pour la nuit (type Optimate ou équivalent)
- Remerciements reçus 319
15 Nov 2017 23:41 #215295
Réponse de ray29 sur le sujet Démarrage difficile MP3 500 ABS ASR 2014
Bonsoir
J'ai également eu ce problème, je pencherais à un faut contact au bouton de démarrage.
Cela s'est produit le lendemain d'avoir roulé sous la pluie.
- wizad
28 Nov 2017 19:23 #215497
par wizad
Réponse de wizad sur le sujet Démarrage difficile MP3 500 ABS ASR 2014
Bonsoir à tous !
Finalement ma monture est passée faire sa révision au garage qui a regardé ce problème de démarrage et il s'agissait effectivement d'un problème de contact (corrosion) sur le bouton de démarrage. Rien de méchant donc et la bête galope de nouveau sans soucis !
- john_du_92
- MP3 500 SPORT ABS Gris
24 Mar 2018 10:02 #216828
par john_du_92
Quand je serai grand, j'enlèverai les roulettes !
Réponse de john_du_92 sur le sujet Démarrage difficile MP3 500 ABS ASR 2014
J'ai depuis 3 jours exactement le même symptôme... donc peut-être la même cause... Peux-tu me dire ce qu'a fait le cons ? WD40 ou carrément changement du bouton de démarrage ?
