Quel liquide de refroidissement mettez vous ?
  • Hlatrique
04 Nov 2017 15:35 - 04 Nov 2017 17:43 #215084 par Hlatrique
Quel liquide de refroidissement mettez vous ? a été créé par Hlatrique
Bonjour à tous
Tous est dans le titre. Je voudrais purger mon LDR d’un 500 abs/asr de 2014. Que me conseillez vous ?
Merci d’avance.
04 Nov 2017 16:54 #215085 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Quel liquide de refroidissement mettez vous ?
B1, c'est pour toi çà !!! :laugh:
04 Nov 2017 18:03 #215088 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Quel liquide de refroidissement mettez vous ?
Dans mon MP3 de 2012, j'utilise depuis le mois d’Août un liquide de refroidissement très caloporteur de la marque ENGINE ICE, c'est radicale pour faire baisser la température du moteur et de son huile, il faut rincer le circuit de refroidissement au moins 2 fois avec de l'eau déminéralisée avant d'y mettre le ENGINE ICE.
C'est vraiment le ldr qu'il faut aux mp3 400 / 500 pour affronter les températures élevées de l’été et bien sur associé avec une huile de type 10w60 ou 5w60.
04 Nov 2017 18:15 #215089 par Kittenwithclaws
Tu as cité la marque 2 fois et en majuscules. Tu touches combien ? :arf:
04 Nov 2017 18:25 #215090 par B1
C'est pour que ca ressorte de texte ...
  • Hlatrique
04 Nov 2017 18:41 #215091 par Hlatrique
Réponse de Hlatrique sur le sujet Quel liquide de refroidissement mettez vous ?
Merci B1.
Pourquoi rincer 2 fois avant ?
J’ai vu aussi celui ci sur lubonline : www.lubonline.fr/liquide-de-refroidissem...lko-mag-cool-1l.html
Ça irait ?
04 Nov 2017 19:25 #215092 par B1
Pour retirer toutes traces de glycol éthylène.
Ton produit est bien pour les régions froides mais pas pour faire baisser la température en été.
Et c'est l’été que nos moteurs cassent (a mon avis le radiateur du 400/ 500 est trop petit, c'est le même que le 125/250/300
Descriptif
! Ice Engine est un propylène liquide biologique avec des propriétés de puissance maximale du moteur. Réduit la température du moteur jusqu'à 10 ° Celsius. Normalement, la baisse de la température est entre 6-8 ° Celsius. Chaque degré de température en moins donne au moteur plus de puissance ! Stabilise la température du moteur pendant toute la course. Point d'ébullition 124 ° Celsius. Point de congélation -33 ° Celsius Respectueux de l'environnement - biodégradable. Prêt à l'emploi. Ne doit pas être mélangé. Convient à tous les moteurs 2T et 4T! Excellente protection contre la corrosion, endommageant des joints ou des vis. 1,8 litre par paquet.
B1.
