- Remerciements reçus 15
alarme Piaggio
- chtipuce
- MP3 500 abs/asr
Mon concessionnaire ne recommande pas l'installation de l'alarme Piaggio.
Elle ne sera pas fiable (déclenchement intempestif) et poserait de problème sur les autres éléments électriques.
Vous confirmez ?
Vous pouvez me faire vos retours ?
D'avance merci
MP3 500 abs/asr Euro 4 Business Blanc
Casque Airoh Rev noir Matt
Blouson Gericke cuir noir bande blanche
- Brice78
- Que la Force soit avec vous !!
- Remerciements reçus 3
Je suis moi aussi tres interresse par la reponse
MP3 500 Abs 2016 Gris Titanium 11000 kms -Top Case Gris Titanium -
Rcp blanc malossi, ressort embrayage rouge , galets techpulley 18 grs avec sliders .
Filtre a air double sponge malossi.
Clignotant Led Chaft - Phare Led Technoglobe H7 - Pot Akrapovic Black Edition - Poignée chauffante technoglobe Premium -
Selle Chauffante Conducteur Passager - Tablier Bagster Winzip Pneu Ar Pirelli Angel
- Remerciements reçus 1230
Sur 20 3 roues dans mon entourage, personne. En U et en chaîne SRA, tous.
- Brice78
Merci a vous tous
Brice78 écrit: Du coup un conseil sur un modele de U et de chaine ?
Les liens sur les sujets par le moteur de recherche du forum,
www.mp3lt.fr/8-les-accessoires/100600-av...aggio-e-power#209487
www.mp3lt.fr/8-les-accessoires/58597-pos...arme?start=40#208482
www.mp3lt.fr/47-optimisation-mecanique/1...gio-help-help#205250
Pour les antivols, il te faut absolument la normalisation SRA (reconnu par les assurances) pour le modèle, pas d'avis, il s'agit juste d'un moyen dissuasif, les meilleurs tiennent 3 minutes. Perso une chaîne à rotule pour la longueur et un U SRA. Utilisation uniquement en balade le WE, le reste du temps, rien.
Le meilleur antivol est le traceur GPS (mon avis). Mais le prix ....
- chtipuce
- MP3 500 abs/asr
Effectivement, l'intérêt reste limité.
- Roboboard
- MP3 500 ABS Sport 2016
- Remerciements reçus 8
Mon Cons m'a dit exactement la même chose (marrant) en région parisienne.
Du coup j'ai fait monter une Technoglobe. Pas de problème en 4000 kms
- YoannMc94
- MP3 500 Sport ABS/ASR
J'ai une alarme piaggio sur mon mp3, aucun déclenchement intempestif par contre un problème rencontrer dessus:
Lorsque je n'utilise pas mon scooter 2 ou 3 jours d'affilés, impossible de désactiver l'alarme avec la télécommande, du coup obliger de mettre le contact et de la déclencher (en réveillant tout mes voisins au passage) puis de pouvoir l'enlever.
Aussi, je pense que je dois avoir possibilité de régler la sensibilité dessus car même déclencher je peux sauter sur le scooter tant que je veux ça sonne pas.. un peu chère l'alarme du coup.. ^^
N'hésites pas si tu as d'autres questions
- YoannMc94
Je fait une nouvelle réponse rapide sur mon post, mais je viens d'élucider le problème de déclenchement de l'alarme, d'après la notice utilisateur le système désactive le récepteur radio au bout de 72h s'il n'y a pas eu de déclenchement, pour limiter la consommation de la batterie par l'alarme! Il me suffisait juste de faire un A/R sur le contact pour remettre le système en éveille !
Du coup, aucun soucis sur cette alarme, je vais tenter l'ajustement de la sensibilité ce soir
Je suis un utilisateur de l'alarme Piaggio... d'abord pendant 10 ans sur un X9 Evolution... et désormais sur mon MP3 500 ie.
Ce qu'elle fait :
1 - Protection en cas de vol (détection de chocs) qui est réglable.
2 - détection de consommation de 12v (ouverture de selle, etc)
3 - bouton de repérage (fait sonner l'alarme et active les clignos... (utile aussi en cas de scooter-jacking, permet de couper le moteur, à distance... et de faire sonner l'alarme...)
4 - possibilité d'adjoindre une protection accessoires (câble en attente et préinstallé)
Pour ce qui est de son utilisation, quand il est dans mon garage où dans un lieu sécurisé, pas de mise sous alarme... je ne l'utilise que quand je suis garé en journée ou soirée en ville.
Je n'ai jamais eu de souci avec cette alarme qui a au moins deux reprises, par le passé, m'a évité un vol... et une fois pour faire partir des gamins qui étaient monté sur le scoot...
Vu son coût et sa facilité de mise en œuvre (plug and play), pourquoi s'en priver !
