Bille qui se ballade dans la roue
08 Jui 2017 19:14 #211865 par alain sarte
Bille qui se ballade dans la roue a été créé par alain sarte
Je viens de changer mes plaquettes avant, et après avoir démonté une des 2 roues, je m’aperçois que celle ci a, ce qui doit être une bille, qui se ballade dans le pneu.
On entend bien une bille rouler quand on prend la roue à pleine main et qu'on la fait tourner.
Bizarre, surtout que je n'ai jamais ressenti de vibrations spéciales dans la direction ou du shimmi.
Quand on pense au désastre que procure une roue mal équilibrée, ou le moindre déréglage dans la direction, je me pose des questions.
Suis je le seul à avoir ce défaut de montage ou est ce déjà arrivé ?
Bref, puis je laisser la roue avec cette bille, auquel cas j'attends de remplacer le pneu (j'en ai pour un moment vu son parfait état) ou je ramène la roue, étant sous garantie, (ce que préférerai éviter; j'ai pas remplacé personnellement mes plaquettes pour rien)
Merci pour vos infos
08 Jui 2017 19:23 #211866 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Bille qui se ballade dans la roue
:hello: Alain !
T'inquiètes pas, ce que tu entends, c'est une saleté qui avec le temps et avec une "erosion" de l'intérieur du pneu, a prit du volume, j'en trouve souvent dans les pneus de bagnole. Cela n'a aucun impact sur l'équilibrage.
Ou alors, j'ai déjà vu aussi, un reste de valve, mais c'est idem ;)
08 Jui 2017 19:50 #211867 par alain sarte
Réponse de alain sarte sur le sujet Bille qui se ballade dans la roue
Je te remercie pour ta réponse qui me rassure. Pourtant on dirait vraiment une bille, vu la régularité du bruit quand cet "objet mystérieux" se déplace.
08 Jui 2017 21:02 #211869 par Semerkhet
C'est vraiment en forme de bille !
08 Jui 2017 23:19 #211871 par alain sarte
Je ne vois pas évidemment pas la forme, mais par le bruit, et son déplacement, on peut en déduire un objet qui roule de manière régulière et sans à coups, vraiment à la manière d'une bille.
