usure pneu arriere
  • papicigare
  • MP3 BUSISNES 500IE ABS ASR 2015
03 Jui 2017 00:49 #211654 par papicigare
usure pneu arriere a été créé par papicigare
Bonjour a tous j'espère que c'est comme ca pour le post , bonjour a tous , je voulais savoir combien vous faisiez de km avec votre pneu arrière et quel type de pneu serait a même de remplacer le city grip qui n'est pas terrible sous la pluie ( malgré que je n'y roule pas mais il m'arrive de prendre une averse ) et qui ici , je suis en Guadeloupe il s'use très vite , je suis preneur de toute info et toute expérience l'essentiel serait de rester en indice s pour être en règle . Merci de vos retour d'expérience .
Papicigare
Papicigare : 500 IE Business ABS ASR de 2015 10800 km city grip av et ar jante av et ar sport , selle bi ton assise abaissée , lanière pour soulever la selle , retro métal chromé ( squelette de main et avant bras ) led bleu éclairage du Niemann commande par poussoir sur plaque a bouton
03 Jui 2017 10:57 #211663 par Lolomp3
Réponse de Lolomp3 sur le sujet usure pneu arriere
Dunlop scootsmart très bon pneu pour moi entre 7000km et 10000km selon conduite bien à toi lolomp3
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: papicigare
03 Jui 2017 12:40 #211677 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet usure pneu arriere
:1: Tant qu'il seront fabriqué, je n'en changerai pas, un super pneu !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lolomp3
03 Jui 2017 12:58 #211679 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet usure pneu arriere
Bonjour Papicigare,
Metzeler Feel Free avant 18.000 kms, arrière entre 7000 kms
Mon petit dernier,
Bridgestone Battlax SC arrière 10.000 kms
  • papicigare
03 Jui 2017 17:22 #211699 par papicigare
Réponse de papicigare sur le sujet usure pneu arriere
bonjour PP3 31 ,
merci du retour pour toi quel est la différence d'usure avec le city grip ( je pence que tu en a eu ) pour que je me fasse une meilleur idée de comparaison .
Bon week end
Cordialement
  • papicigare
03 Jui 2017 17:50 #211704 par papicigare
Bonjour belle réalisation , il est beau ton Fuoco , reprendre les bandes grise de coté du MP3 et la trappe réservoir très bien , et c'est vrai pour ma part aussi que trop de noir n'est pas beau . L' idée de la led pour le Niemann super il faut que je vois ca car les soir pour mettre la clef dans le noir faut pas avoir bu ! mais il faudrait que ca s'allume avant de mettre la clef pour voir l'emplacement ca marche comment toi ?
Sinon , pourrais tu me préciser ta phrase " tant qu'il seront fabriqué , je n'en changerais pas " tu parle bien des city grip ?
Merci de ton retours
03 Jui 2017 17:59 - 26 Jui 2017 20:49 #211706 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet usure pneu arriere
03 Jui 2017 18:20 #211708 par PP3 31
Pour ton info, nous sommes beaucoup à ne plus avoir les City Grip.
Personnellement, j'ai conservé les miens 2.000 kms sur mon 500 ABS, après avoir glissé des 3 roues dans un virage en été dans un col des Pyrénées. Ils sont toujours au fond du garage.
Donc, impossible de te faire un comparatif d'endurance. Mais, uniquement sur le côté sécurité, les City Grip que nous appelons régulièrement les City Gliss, pour te dire.
Pour Semerkhet, idem, lui il roule en Dunlop scootsmart.
Tu as également les Heideneau.
03 Jui 2017 18:44 #211716 par B1
Réponse de B1 sur le sujet usure pneu arriere
Toujours en city grip
30 000 kms AV pression 1.8, 14 000 à 15 000kms AR pression 2.6
J'ai essayé le DUNLOP ..... à 6000 KMS .. poubelle, bon grippe mais pneu carré avant 6000 kms
je vais peut être essayer un diablo de PIRELLI il ressemble plus un un pneu tmax AR il est large comme un pneu de 150 avec des flancs très bas....à voir.
  • papicigare
03 Jui 2017 20:36 #211724 par papicigare
Bonjour ,
je me penche sur votre problème de mise a jour de mon profil , il me semble que j'ai réussi malgré la difficulté a me présenter ! si je n'ai pas fait quelque chose , ou que je me suis tromper merci de m'expliquer précisément ce que c'est et comment il faut faire !
Bien cordialement
  • papicigare
03 Jui 2017 20:44 #211726 par papicigare
Mon dernier message était uniquement pour " le narbonnais " .
Merci a tous pour vos info !
03 Jui 2017 20:47 - 26 Jui 2017 20:48 #211727 par Le_Narbonnais
  • Velvet31
  • Membre elite
  • Membre elite
03 Jui 2017 20:53 #211728 par Velvet31
Réponse de Velvet31 sur le sujet usure pneu arriere
Hello papicigare
L'usure des pneus dépend beaucoup de ce qu'on en fait, comment on conduite, routes partiquées
Et les gars Papicigare est en Guadeloupe, d'où je me pose la question sur l'incidence
du climat, température, humidité et qualité des routes sur son usure de pneumatiques ... :woohoo:
Ceci dit je rejoint le discours de PP3 31 sur les City Gliss et ne comprend pas comment B1 as réussi ses 15.000 km avec !
B1 (christophe) tu fais pourtant ton poids ! Mais tu dois rouler au ralenti ou quoi ?
Dans mon cas je ne suis pas un exemple
un Metzeller Feelfree me fait 7000 km et suis en train de tester un Brigetstone Battlax
  • Velvet31
  • Membre elite
  • Membre elite
03 Jui 2017 20:54 - 03 Jui 2017 20:55 #211729 par Velvet31
J'ai bouffé un City Gliss en montagne en 5800 km
03 Jui 2017 21:12 #211735 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet usure pneu arriere
Velvet31 écrit: B1 (christophe) tu fais pourtant ton poids !
  • papicigare
03 Jui 2017 23:02 #211743 par papicigare
merci Velvet31 , alors moi ici je fais env 3500 km max !!! pour l'ar 7000 env pour l'av les pneus sont plus cher ici de 2 a 3 fois suivant les cites en promo chez vous , donc je me fais apporter des pneus en plus en achetant 2 le port est gratuit chez vous ici se serait en sup ( la folie ce que je gagne me pais les révisions ) en plus il essaye de te mettre du p ( comme sur l'ancien apparemment ) donc maintenant je me renseigne pour l'usure et voir pour mes prochain achat heureusement que je ne roule pas beaucoup ,
03 Jui 2017 23:40 #211746 par B1
Voyons Charles Henri le city grip a besoin de charge:1: :1: :1:
04 Jui 2017 00:33 - 04 Jui 2017 00:33 #211749 par Semerkhet
papicigare écrit: L' idée de la led pour le Niemann super il faut que je vois ca car les soir pour mettre la clef dans le noir faut pas avoir bu ! mais il faudrait que ca s'allume avant de mettre la clef pour voir l'emplacement ca marche comment toi ?
Sur le Fuoco, il n'y a que la selle qui s'ouvre par télécommande, mais Gilera a eu la bonne idée de laissé la double commande en fonctionnement. J'ai dons utilisé l'ouverture du coffre arrière que je n'ai pas pour activé quelques secondes les leds
papicigare écrit: Sinon , pourrais tu me préciser ta phrase " tant qu'il seront fabriqué , je n'en changerais pas " tu parle bien des city grip ?
Heu non, je ne parle pas des citygrip, c'est une véritable peau de banane sur un sol de gaz oil, je parlais de mon Dumlop arrière ;)
  • papicigare
04 Jui 2017 01:53 #211751 par papicigare
merci des infos et sur les pneu a vous lire j'ai appris de vos expérience . Pour la led je comprend , et ou as tu trouver la tienne
  • Velvet31
  • Membre elite
  • Membre elite
04 Jui 2017 09:07 #211762 par Velvet31
papicigare écrit: Les pneus sont plus cher ici de 2 a 3 fois suivant les cites en promo chez vous , donc je me fais apporter des pneus en plus en achetant 2,
L'inconvénient de vivre sur une île tout est plus cher à cause des transports ...
heureusement tu as d'autres avantages
Temps de génération de la page : 0.391 secondes
