- Remerciements reçus 16
Bruit d’engrenage bizarre
- alain sarte
02 Mai 2017 11:51 #210455
par alain sarte
Bruit d’engrenage bizarre a été créé par alain sarte
Bonjour à tous
Je ne sais si c’est normal, mais sur mon mp3 500 abs (2016) de 9000 kms et depuis quelque temps déjà, un bruit (que j’arrive à entendre malgré le casque) semble provenir de la transmission en accélération. (de 2000 à 4000 T).
Ça ressemble à un bruit d’engrenage plastique qui fait très « camelote ».
Etant donné que ce bruit semble s’amplifier, ou du moins, devenir désormais, systématique à l’accélération, dois-je m’inquiéter ou est-ce normal (jeu des galets etc..) ?
Merci d’avance pour votre éclairage
Alain
Alain
- Remerciements reçus 1230
02 Mai 2017 12:36 #210458
Réponse de PP3 31 sur le sujet Bruit d’engrenage bizarre
S'il s'agit d'un broutage, d'un craquement etc..., il s'agit bien de la transmission.
Pourquoi, le poids des galets des new MP3, de 21.4 gr. pour les anciens 500 à 25.6 gr. pour les nouveaux.
Ceci dans un but d'économie en carburant (Ecolo) au détriment du confort du pilote et du passager.
Donc, normal, mais très désagréable à base vitesse.
Pour être sûr, fait faire une vérif. par ton concess., mais ...
- alain sarte
02 Mai 2017 18:49 #210470
par alain sarte
Réponse de alain sarte sur le sujet Bruit d’engrenage bizarre
Merci pour ta réponse.
Justement avant d'aller voir le concess qui me racontera ce qu'il veut, je voulais un avis désintéressé.
Ce n'est pas un bruit de craquement, plutôt d'engrenage plastique. Dons, d’après toi, le fait de passer les galets de 21 à 26 g peut poser ce problème?
De toute façon, je pense à 10000 kms, les remplacer par de 21 g, si ça ne pose pas de problème pour ce modèle ABS.
03 Mai 2017 01:29 #210487
J'ai un 500 ABS de 2014,
Si tu lis ma signature, tu verras que je suis en 21.4 gr. à la place des 25.6 depuis mes 10.000 kms, J'ai actuellement 22.000 kms.
Le résultat, la transmission embraye 200 à 300 tr plus haut, du coup, moins de vibration, moins de cognement au démarrage (mon avis)
Le plus, hormis les bruits et le confort, un petit mieux à l'accélération et en reprise.
Le moins, perte du Vmax -5 à -10 km/h (si tu connais ton Vmax, moi non, je n'ai jamais poussé mon MP3 à fond), légère augmentation de ta conso.
A toi de voir.
A toi de voir.
- alain sarte
03 Mai 2017 09:15 #210492
par alain sarte
Comme ma vitesse limite n'a jamais dépassée les 120Kms/h, celle ci n'est pas primordiale.
Je recherche surtout la "pêche" à l’accélération et en reprise, car je trouve mon MP3 d'origine, un peu "paresseux" pour un 500, à moins que ce soit du au fait que je ne l'ai jamais forcé.
Quitte à remplacer les galets, tu préconises 21G. OK, que penses tu des 18G, probablement trop légers, mais vu que je me limite à des vitesses max raisonnables?
03 Mai 2017 10:41 #210495
La modif est en galet Piaggio, donc 25.6, 21.4 et 19 gr. uniquement pour 0 € lors de la révision.
Après, tu as les kits Malossi, perso, je ne suis pas pour, trop de tr/min idem en 19 gr. Piaggio. (mon avis)
Les tr/min l’ennemi de nos MP3, >7.000 tr danger, casse moteur (version stock)
Reste les Dr Pulley + courroie de 400 + ressort Malossi blanc, le top, mais pas encore vu avec cette modif sur 500 ABS.
Après, si tu désires un équivalent Tmax au feu rouge, je te donne la liste des transformations. (Voir les articles de B1 sur le forum)
AAC malossi, Boitier additionnel Malossi, Variateur CVT, embrayage Pulley, pneu de 150, piston forgé, traitement cylindre, huile 5W60 ou 10W60, modification B.A., échappement Akra ou autres, réglage Cartographie sur banc test. (environ 50 cv, 8200 tr)
Voir les sujets sur le forum pour les détails.
"pour un 500, paresseux", tu oublies un truc, 40 cv et 265 kg et pas 55, 180 kg et bicylindre.
- alain sarte
03 Mai 2017 11:05 #210496
par alain sarte
Je te remercie pour tes réponses très détaillées.J'y vois, désormais beaucoup plus clair. Reste à trouver un concess dans ma région, qui sera l'objet d'un autre fil.
Amicalement
Alain
Amicalement
Alain
