Réglage frein de parking mp3 500 ABS
  • Hlatrique
16 Mar 2017 15:44 - 16 Mar 2017 15:45 #209209 par Hlatrique
Réglage frein de parking mp3 500 ABS a été créé par Hlatrique
Bonjour à tous
Une âme charitable pourrait-elle m'indiquer comment régler le frein de parking de mon mp3 500 ABS de 2014. Je trouve en effet que la manette de mise du frein de parking devient de plus en plus molle et j'ai peur qu'à court terme mon frein de parking ne soit plus assez serré.
J'ai parcouru le MSS du MP3500 ABS mais n'ai rien trouvé dedans.
J'ai parcouru aussi le forum mais la procédure est donnée pour le mp3 500 non abs et l'installation sur le mp3 500 ABS n'est pas la même.
Merci d'avance.
16 Mar 2017 18:53 #209211 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Réglage frein de parking mp3 500 ABS
Si l'étrier de frein a main est conçu comme celui de mon Fuoco, tu as un réglage sous la protection en caoutchouc du tube juste avant l'étrier
16 Mar 2017 21:58 #209220 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Réglage frein de parking mp3 500 ABS
Idem
  • Hlatrique
17 Mar 2017 10:57 #209229 par Hlatrique
Réponse de Hlatrique sur le sujet Réglage frein de parking mp3 500 ABS
Pour retendre, on doit visser ou dévisser ?
17 Mar 2017 19:11 #209238 par Semerkhet
Dévisser pour allonger la gaine, donc réduire le câble ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Hlatrique
  • Hlatrique
17 Mar 2017 23:07 #209247 par Hlatrique
Mille mercis !
19 Mar 2017 15:15 #209271 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Réglage frein de parking mp3 500 ABS
Pour le réglage de la compensation d' usure des plaquettes de parking.
C'est là, généralement on ne touche pas à la tension du câble sauf si il est neuf) , il faut qu'il garde de
l’élasticité; sinon il casse
Le problème, il n'en n'est pas sujet dans le manuel entretien :razz:
