[RESOLU] Problème cale à froid
- tonnerremécanique
- MP3 500 LT ABS
il y a 8 ans 7 mois #208837
par tonnerremécanique
Réponse de tonnerremécanique sur le sujet Problème cale à froid
On parlait bien de calage ybro! Par rapport à tes recommandations mon concessionnaire avait bien fais tout le nécessaire lors du passage à la valise. la dernière mise à jour et les auto apprentissage. J'avais aussi indiqué qu'il souhaitait faire m'appliquer un rappel celui du test de démarrage multiple et arrêt avec le bouton rouge d'arrêt d'urgence mais qui n'a rien à voir apparemment avec le problème de calage.
Le concessionnaire n'a pas d'idée je vais prendre le temps de faire chauffer un peu le scooter avant de partir j'avais pas cette habitude avec mon mp3 400 que j'ai gardé 4 ans. Le concessionnaire m'a demandé de continuer à rouler comme ça pendant quelques temps étant donné que j'ai que 900 bornes au compteur... Enfin voilà je vais faire comme il me dit ça devrait aller mieux par la suite
- Roboboard
- MP3 500 ABS Sport 2016
- Remerciements reçus 8
il y a 8 ans 7 mois #208918
par Roboboard
Réponse de Roboboard sur le sujet Problème cale à froid
Moi le problème de la chauffe, c'est que je ne peux rester que 1 mn dans le garage moteur en marche.
Parce que les gaz bonjour...
Mais certainement qu'il faut le faire plus chauffer, c'est clair.
- tonnerremécanique
- MP3 500 LT ABS
il y a 8 ans 7 mois #208921
Réponse de tonnerremécanique sur le sujet [RESOLU] Problème cale à froid
Probleme résolu.
- Roboboard
il y a 8 ans 7 mois #209005
par Roboboard
En faisant quoi ?
- tonnerremécanique
- MP3 500 LT ABS
il y a 8 ans 7 mois #209010
ben.... j'ai pas trouvé de solution
on peut laisser le post ouvert
on m'a demandé de rouler alors je roule
tu as combien de km au compteur, j'en ai que 1000
- Roboboard
il y a 8 ans 7 mois - il y a 8 ans 7 mois #209116
par Roboboard
J'en ai 2300 mais déjà à 10 kms ça le faisait.
Bon ben j'ai des news de mon coté lol.
C'est à mon avis réellement un problème de démarrage à froid, sinon je n'ai pas le problème.
Je ne sais pas ce qu'il se passe mais ce que je fais pour que cela ne se produise plus.
1 - Test fait en le laissant chauffer au garage (pouarrrffff)
La monté du garage se passe bien, pas de calage arrivé en haut.
2 - Test à froid, la montée du garage ok, et quand j'arrive en haut, je freine sur le bateau en gardant un filet de gaz.
Il ne cale pas. Il aimerait mais en gros je l'empêche de le faire
Sinon il calerait.
Sinon il calerait.
Temps de génération de la page : 0.437 secondes
