[RESOLU] Problème cale à froid
- tonnerremécanique
- MP3 500 LT ABS
03 Mar 2017 19:15 #208797
par tonnerremécanique
Réponse de tonnerremécanique sur le sujet Problème cale à froid
J'ai des news
Mon concessionnaire a bien fait tout ce que tu as préconisé ybro lors du passage à la valise !!
1) est ce que la cartographie est bien là 101CXHD6 ?
2) auto apprentissage papillon
3) auto apprentissage poignée de gaz
Pour le rappel ça correspondait à démarrer et stopper le scooter avec bouton coupe circuit 10 fois d'affilés.
Il m'a demandé de continuer à rouler avec, il a que 900 bornes et faire chauffer un peu le bazar avant de partir.
Je lui fais confiance on verra bien. Pour moi le sujet est clos merci à vous tous
- Roboboard
- MP3 500 ABS Sport 2016
- Remerciements reçus 8
03 Mar 2017 19:23 #208798
par Roboboard
Réponse de Roboboard sur le sujet Problème cale à froid
Dit nous si la prochaine fois ça résous le problème.
Que je fonce chez le miens pour qu'il fasse la même
- Remerciements reçus 1230
03 Mar 2017 20:18 #208808
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème cale à froid
Juste pour info et curiosité,
Tous les copains de la TSO le respecte, "Un temps de chauffe avant de Démarrer".
Jamais de calage sur mes 3 MP3, hormis à 2400m.
Et vous,
Et vous,
03 Mar 2017 23:17 #208817
Réponse de ybro sur le sujet Problème cale à froid
On parle de calage ou de la campagne de rappel concernant les problèmes de roue libre de démarreur ? ????
- tonnerremécanique
- MP3 500 LT ABS
04 Mar 2017 16:49 #208837
On parlait bien de calage ybro! Par rapport à tes recommandations mon concessionnaire avait bien fais tout le nécessaire lors du passage à la valise. la dernière mise à jour et les auto apprentissage. J'avais aussi indiqué qu'il souhaitait faire m'appliquer un rappel celui du test de démarrage multiple et arrêt avec le bouton rouge d'arrêt d'urgence mais qui n'a rien à voir apparemment avec le problème de calage.
Le concessionnaire n'a pas d'idée je vais prendre le temps de faire chauffer un peu le scooter avant de partir j'avais pas cette habitude avec mon mp3 400 que j'ai gardé 4 ans. Le concessionnaire m'a demandé de continuer à rouler comme ça pendant quelques temps étant donné que j'ai que 900 bornes au compteur... Enfin voilà je vais faire comme il me dit ça devrait aller mieux par la suite
- Roboboard
07 Mar 2017 15:48 #208918
par Roboboard
Moi le problème de la chauffe, c'est que je ne peux rester que 1 mn dans le garage moteur en marche.
Parce que les gaz bonjour...
Mais certainement qu'il faut le faire plus chauffer, c'est clair.
- tonnerremécanique
- MP3 500 LT ABS
07 Mar 2017 17:41 #208921
Réponse de tonnerremécanique sur le sujet [RESOLU] Problème cale à froid
Probleme résolu.
- Roboboard
10 Mar 2017 08:37 #209005
par Roboboard
En faisant quoi ?
- tonnerremécanique
- MP3 500 LT ABS
10 Mar 2017 10:44 #209010
ben.... j'ai pas trouvé de solution
on peut laisser le post ouvert
on m'a demandé de rouler alors je roule
tu as combien de km au compteur, j'en ai que 1000
- Roboboard
13 Mar 2017 16:49 - 13 Mar 2017 16:50 #209116
par Roboboard
J'en ai 2300 mais déjà à 10 kms ça le faisait.
Bon ben j'ai des news de mon coté lol.
C'est à mon avis réellement un problème de démarrage à froid, sinon je n'ai pas le problème.
Je ne sais pas ce qu'il se passe mais ce que je fais pour que cela ne se produise plus.
1 - Test fait en le laissant chauffer au garage (pouarrrffff)
La monté du garage se passe bien, pas de calage arrivé en haut.
2 - Test à froid, la montée du garage ok, et quand j'arrive en haut, je freine sur le bateau en gardant un filet de gaz.
Il ne cale pas. Il aimerait mais en gros je l'empêche de le faire
Sinon il calerait.
Sinon il calerait.
