Probleme batterie qui passe de 12.5 à 10v après contact
- harbinadir
20 Juil 2023 09:21 #240128
par harbinadir
Probleme batterie qui passe de 12.5 à 10v après contact a été créé par harbinadir
J'ai récemment fait l'acquisition d'un mp3 500 de 2012, et je rencontre un problème après l'avoir stocké près de 1 mois sans démarrage.
Je vous donne le plus de détail possible désolé si certain ne sont pas utiles
Donc après un mois sans roulé, j'ai roulé avec 3-4 fois en 2j jusqu'ici rien de normal, sauf que il y a 3j je le démarre, je fais 20m avec pour passer le portail je l'éteins pour fermer le portail et depuis il ne veut plus redémarrer. Le soir même j'ai vérifier la tension de la batterie qui était à 10V je l'ai mise a charger le lendemain elle était remonté a 12.5V donc je remet la batterie dans le mp3, je branche les connecteurs + et - (sans la moindre étincelle d'ailleurs) je reprend la tension pas de soucis toujours 12.5V mais malheureusement dès que je met le contact en 3sec je retombe à 10V.
Si quelqu'un à une idée de si c'est plus la batterie ou une fuite de courant ou autre n'hésitez pas à me donner vos avis. Merci d'avance
20 Juil 2023 23:48 #240141
Réponse de bobobss sur le sujet Probleme batterie qui passe de 12.5 à 10v après contact
Bonjour harbinadir
Merci de ta compréhension
