Modification MP3 500 Hpe euro 5
14 Sep 2022 18:56 #238498 par matt
Modification MP3 500 Hpe euro 5 a été créé par matt
Alors voila actuellement je suis en vario Malossi avec galet tech pulley 17grs avec courroie d'origine et pot akra
Pour moi sa n'avance vraiment pas assez...
Je voudrais optimiser encore un peu, que me conseillez vous? Sachant que je cherche de l'accélération, une pointe a 140 me va tres bien...
Un spécialiste piaggio m'a dit embrayage, cloche, correcteur de couple et courroie.
Vous en pensez quoi?
Merci beaucoup
15 Sep 2022 22:20 #238506 par matt
Réponse de matt sur le sujet Modification MP3 500 Hpe euro 5
Je trouve la courroie polini, l'embrayage polini, la cloche polini, juste le correcteur de couple c'est introuvable....
15 Sep 2022 22:40 #238507 par matt
J'ai lut je ne sais plus ou que l'embrayage Malossi ne s'adapte pas sur mp3 500 Hpe... pourquoi?
16 Sep 2022 20:48 #238514 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Modification MP3 500 Hpe euro 5
Exact, info du fabricant,
16 Sep 2022 21:50 #238515 par matt
Sur Facebook...je dis pas que c une info fiable, j'ai lu sue c'est la cliché qui n'est pas montrable sur model avec marche arrière...
16 Sep 2022 21:51 #238516 par matt
Et sur ta photo on voit la cloche, peut être c'est de sa qu'il parle...les embrayage sont les mêmes je vois pas où la marche arrière changerai quelque chose...
17 Sep 2022 11:35 #238517 par PP3 31
De toute façon pour moi, l'avantage est dans la cloche en acier forgé main de Malossi. Beaucoup de personne monte cette cloche Malossi sur embrayage stock sur les modèles avant 2018 idem pour moi sur mon ex 2014. Mais elle ne se monte pas sur les embrayages HPE avec ou sans M/A, j'ai explosé les ailettes de mon embrayage, la cause les écopes intérieure et extérieure de la cloche . Pour l'embrayage, hormis les ressorts, pas de différence, pour moi.
Le plus, moins de glissement au couplage embrayage/cloche, moins de perte. J'ai jamais voulu monter le kit complet, car l'ensemble est montable sur HPE non Adv. Je fais avec.
Il te faut peut-être voir du côté du 530 advanced avec son embrayage multidisque moto, montable non montable aucune idée.
17 Sep 2022 13:51 #238519 par matt
D'accord je comprend mieux merci :-)
Sais tu si la courroie malossi est la même que la polini? Comme sa je met tout de la même marque...
17 Sep 2022 16:44 #238520 par PP3 31
Non, je ne sais pas, sauf que depuis 10 ans, la seule qui convienne aux MP3/Pulley à 98% et la Polini pour son épaisseur de 14 mm au lieu de 16 mm, les 2% restant étant les anciens 500 <2014 ou la courroie Piaggio 400 passe sur les 500 Pulley. Donc je me suis jamais intéressé à la Malossi et aux caractéristiques. Elle est même présente maintenant dans les kits évolutions style Scoot Fusion.
A toi de voir, tes carters te rappelleront vite à l'ordre en cas de problème.
17 Sep 2022 17:03 #238521 par matt
La polini pour je ne sais quelle raison à casser au bout de 500km... peut être parsque j'ai fait le bourin pour la rentrer...
J'arrive pas à trouver l'épaisseur de la malossi pour voir si elle est aussi en 14..
Sinon je vais commander la polini et l'embrayage malossi et laisser la cloche ainsi que le correcteur de couplé d'origine
17 Sep 2022 17:16 #238522 par PP3 31
Seconde fois, que je lis qu'une Polini casse, très bizarre. J'ai autour de moi une dizaine de MP3 améliorés de 2013 à 2020 (hors Adv) et pas un seul pb. Et sur le forum tu as des centaines de membre en Polini.
Problème de montage, je le pense. La 1er casse, il me semble a été identifié, courroie dans le mauvais sens de rotation, effectivement l'erreur ne pardonne pas.
J'ai trouvé les caractéristiques sur Malossistore, 16 mm
www.malossistore.com/fr/fr/x-k-belt-pour...5125-pimp3500h20-M-P
17 Sep 2022 20:17 #238523 par matt
Merci piur les dimensions, donc pas d'intérêt de mettre la malossi... je vais partir sur une nouvelle polini.
Oui moi sa doit être le montage je l'ai rentrer au marteau j'arrivai pas à écarter l'embrayage mdr il était neuf.
17 Sep 2022 20:18 #238524 par matt
La je suis en origine , j'entends pas de bruit suspect mais dedans sa doit sûrement bouffer le carter
17 Sep 2022 21:41 - 17 Sep 2022 22:00 #238525 par PP3 31
Ah oui, vario malossi + Pulley + courroie Piaggio 500, j'avais déjà usiné mes carters en 100% stock alors avec les évolutions .........
Pour ton info et ton avancement,
Je suis en HPE non Adv, Pulley 18 grs, embrayage et ressorts 100% stock, ressort de contre poussé blanc pour un 8.5 s au 100
J'ai aidé sur un autre forum une personne en Advanced, idem à toi même conf. vario Malossi, ressort blanc, ressorts d'emb. rouge, galet 17 grs, F.A. malossi red pour 8 s au 100. SP98 exclusivement.
Si tu as les mêmes chiffres, il te sera difficile de faire plus, un Tmax 500 est à 7.7 s, 6.8 s pour le 530, 5.2 pour le 560.
18 Sep 2022 16:42 #238526 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Modification MP3 500 Hpe euro 5
Bonjour j’ai aussi cassé une polini 3500km, je l’avais montée correctement mais poulie usinée plus pulley je pense que c’était pas compatible. J’ai enlevé la poulie usinée et passé en courroie de 400 et aucun soucis depuis par contre elle a augmenté de 20€...
18 Sep 2022 16:57 #238527 par matt
Me manque juste le filtre à air alors et les ressort d'embrayage rouge...
D'ailleurs il serve à quoi ces ressort d'embrayage ?
Car soit je prend un embrayage neuf malossi ou alors juste les ressorts si c'est pareil...:-)
18 Sep 2022 19:46 #238528 par PP3 31
Les ressorts sauf erreur retarde le couplage des mâchoires sur le cloche, ressort plus dur, plus de RPM pour le démarrage.
Pour le reste, aucunes idées; malossi ou stock avec ressort Malossi
18 Sep 2022 21:41 #238529 par matt
Regarde sur la becanerie il mette que l'embrayage Polini est bien fait pour les 2021 sport advanced... mais y'en a 2 différent lol lequel choisir
www.la-becanerie.com/maxi-scooter/moteur/embrayage/
18 Sep 2022 21:45 #238530 par matt
Mais j'ai peur que sur se site il dise n'importe quoi desfois....
La je regarde les filtres a air et ils m'en mette plein de different disponible pour mon scoot.....
20 Sep 2022 00:59 #238535 par PP3 31
Pour les embrayages, je passe mon tour.
Pour les filtres, regarde sur Easy Parts ou Malossistore pour avoir la bonne référence après tu pourras revenir sur les autres sites.
Temps de génération de la page : 0.304 secondes
