- Remerciements reçus 4
Voyant moteur après lavage
- matt
31 Juil 2022 11:05 - 31 Juil 2022 11:05 #238103
par matt
Voyant moteur après lavage a été créé par matt
Bonjour à tous
Tout est dans le titre..
Après un lavage ce matin, direct un voyant moteur... la marche arrière n'est plus possible..
Je ne sais pas si c'est dut a l'eau ou au récent changement de mon pot pour un akra non catalysé..
Si c'est déja arrivé à certain je vous écoute hehe
31 Juil 2022 11:18 - 31 Juil 2022 11:18 #238106
Réponse de Filou31140 sur le sujet Voyant moteur après lavage
As-tu fait un nettoyage au laveur haute-pression, du type Kärcher ?
Si oui c'est fortement déconseillé, juste pour la carrosserie et sans insister sur les parties, mécaniques et électriques !
Si tu as un compresseur, tu fais un séchage complet ... Si rien ne fonctionne, vérifie tes fusibles
- matt
31 Juil 2022 11:23 #238107
par matt
Réponse de matt sur le sujet Voyant moteur après lavage
Oui j'ai fait au karsher mais de vraiment loin genre 1mètre...
Ok je vais tout sécher.. Merci
Sinon les fusible sont situé ou?
31 Juil 2022 11:30 #238110
Regarde la doc que tu as eu avec ton scooter... Il y en a en bas à gauche devant tes pieds, sinon à côté de la batterie...
Mais utilise la doc pour savoir à quel circuit ils correspondent
Attention avec un Kärcher, l'eau sous pression pénètre partout, notamment dans les roulements et malgré les joints à lèvres, alors imagine sur le circuit électrique.
- matt
31 Juil 2022 11:54 #238115
par matt
Je ne le referai pas c'est clair...1 fois ma suffit lol
Bon 1heure au soleil et c'est bon le voyant a disparu...
- Remerciements reçus 1230
31 Juil 2022 12:23 #238118
Réponse de PP3 31 sur le sujet Voyant moteur après lavage
Problème étanchéité sur tous les MP3, le karcher à 50 cm pour les roues et le reste à 2 m et attente de 15 minutes après. le reste du temps les lingettes Vulcanet sont très bien.
En cas de Pb avec la M/A, il y a un petit relais qui lâche, mais je ne sais ou il se trouve. (Pour info)
- matt
31 Juil 2022 13:04 #238120
par matt
Merci pour les infos
31 Juil 2022 14:42 #238122
C'est forgeant que l'on devient forgeron, pas de souci mais maintenant tu sauras
