Améliorations possible pour mp3 500 hpe sport advanced euro4
il y a 7 mois 5 jours #242630 par webernard
Re'
J'aimerais bien avoir vos retours après plusieurs mois d'utilisation,
Pour ceux qui ont un modèle avec marche arrière puisque le sujet concerne ces modèles là, que c'est le modèle que j'ai, et qu'apparemment il est spécifique pour ce qui est modif de la transmission
J'aurais bien aimé avoir des retours concrets de ce qui l'ont fait, au final, avez vous rencontré des soucis, parce que j'ai quand même l'impression que ces modifs ne semblent pas parfaitement adaptées au modèle avec marche arrière
il y a 5 mois 3 semaines - il y a 5 mois 3 semaines #242759 par Fifou
Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un mp3 500 hpe advanced de 2022 avec marche arrière.
J'ai l'intention de procéder dans un avenir proche à des modifications ; changement des galets pour des pulley en 18 ou 19g, du ressort de poussée pour un ressort blanc Malossi et changement des ressorts rouges.
J'ai plusieurs questions :
1- y a t'il une différence entre 18 et 19g pour les galets Pulley ?
2- Pour la courroie, faut-il la Polini ou celle d'origine ou une courroie de 400 ? Il me semble que ça passe avec celle d'origine sans dépasser des vitesses illicites sur ce que j'ai pu lire sur le forum mais je voudrais des confirmations.
La courroie Polini a t elle des malfaçons de conception ?
3- Sur quel site recommandez vous de faire les achats de ces éléments ?
4- Est ce qu'un membre à proximité de la Haute Loire 43 aurait la clef easyboost et serait disposé à la prêter éventuellement ?
Merci à tous pour vos réponses et salutations.
il y a 5 mois 3 semaines #242760 par PP3 31
Bonjour Fifou, je ne peux te répondre que sur les 2 points suivants, étant sur HPE Non Advanced
Si jamais de Vmax la 500 conviendra avec les Pulley.
Oui, malheureusement, il y a des problèmes de fabrication depuis env. 3 ans avec des casses de courroie, je roule avec depuis le début, 6 ans,30.000 kms, RAS.
La dernière a 8.200 kms, RAS.
Par précaution, je vais passer sur courroie Piaggio 400 à la prochaine révision des 30.000 kms, moins épaisse que la 500 avec l'utilisation des galets Pulley.
La Bécanerie, Soot fusion, les derniers galets Tech Pulley et gudes (sliders) Pulley directement au fabricant.  drpulley.shopnix.de/index.php?language=en
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fifou
il y a 5 mois 2 semaines - il y a 5 mois 2 semaines #242762 par Filou31140
Bonjour, je dispose du même modèle que toi... mes seules modifications sont dans ma signature. Tech Pulley 19 gr, ressort blanc Malossi et petits ressorts rouge. Courroie Stock, elle est parfaite ! si Piaggio sort un modèle 500 et 400, il y a une raison, alors autant garder le modèle prévu à l'origine.
Je préfère respecter la chaine cinétique de mon moteur... toucher un élément peut nuire à l'ensemble, il faut rester cohérent ! et être proche de l'original ...
Je n'ai plus de broutage avec un bon comportement moteur et transmission !
il y a 5 mois 1 semaine #242789 par Fifou
Merci pour ta réponse.
Je me demande s'il y a une différence entre les grammages 19g ou 18g ?
19g ça doit monter un peu plus vite donc régime moteur moins dans les tours.
Et plus dans les tours avec le 18g, logiquement.
Mais quel est le mieux... ?
Et pour la conduite, je suppose que tu évites les vitesses élevées qui sont de toute façon largement prohibées en France pour la protection de la courroie ?
il y a 5 mois 1 semaine #242790 par Filou31140
Les 19 gr sont très bien pour moi... et pour les hautes vitesses, pas de soucis pour la courroie puisque elle descend dans l'embrayage et de fait, elle est très loin du carter !
