besoins de vos renseignements
13 Jui 2021 11:28 #236093 par quadeurfou
besoins de vos renseignements a été créé par quadeurfou
bonjour a tous ,
alors le mp3 devrais arriver le dimanche 20.06 a la maison cette fois c est du concret .
après avoir lus pas mal de vos post j ai pas trouver tous ce que je cherche peut être pas bien chercher mais j ai passer déjà beaucoup de temps a lire les post.
alors je vous pose une question que j espère na pas déjà sa réponse sinon je m en excuse.
voila je voudrais mettre un top case dessus mais sérieux chez piaggio il se touche pas du mou !
j ai chercher sur quelques site mais a force je m y perd.
y aurais t il quelqu'un qui pourrais m'aider a trouver un top case assez grand avec sa platine de fixation pour un mp3 hpe sport 2020.du genre givi shad ect le quel il faut prendre pour adapter sur mon mp3
ou si quelqu'un a déjà fait un achat de se genre qui aurais une photo
je vous en remercie d avance
autre chose aussi j habite du coté de vienne Isère y a t il des personnes de ce coins pour m aiguiller vers un bon concessionnaire car la personne a qui je l a acheté et de Lyon et la pris sur Lyon je voudrais peut être plus prêt mais un concess sérieux si toutes fois y a quelqu'un qui peut m aider la aussi je vous remercie.
fred.
13 Jui 2021 12:17 - 13 Jui 2021 12:20 #236094 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet besoins de vos renseignements
En GIVI, voici le lien Ixtem vers l'interface HPE et le support de top case, après tu as le choix entre un monolock ou monkey
Tu as la notice de montage en bas du lien.
Perso, j'ai un GIVI V46 Monokey, prendre le support top case en plus, des équipementier vente les 2 ensembles. Pour 2 casques modulables passent sur 50 ou 56 L.
En résumé, il te faut 3 éléments, interface HPE + support T.C. + Top case et en option le dosseret si tu as besoin.
ixtem-moto.com/Support-Top-Case-Givi-SR5...500-18-_p160389.html
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: quadeurfou
13 Jui 2021 12:45 #236095 par quadeurfou
Réponse de quadeurfou sur le sujet besoins de vos renseignements
merci PP3 31.
je vais regarder ça .
13 Jui 2021 15:21 #236098 par fifi76
Réponse de fifi76 sur le sujet besoins de vos renseignements
shad 47litres pour moi impec.
Regarde sur le site shad tu trouvera les ref pour le bonheur de ton tripode.
Tu peux regarder également sur MOTOBLUZZ? ET tchater avec un conseillé. Très efficace.
13 Jui 2021 18:54 #236101 par quadeurfou
ok merci fifi 76 je vais essayer aussi dommage qui mette pas le kit complet .
c est quoi la différence entre monokey et monolock?
a+
13 Jui 2021 21:34 #236104 par Batboum
Réponse de Batboum sur le sujet besoins de vos renseignements
Salut , je vais peut être dire une connerie mais c'est mon ressenti, j'ai toujours trouver que le top case Piaggio etait plus robuste que les autres, en particulier au niveau de la platine, esthétiquement aussi c'est incomparable il s'intègre mieux dans la ligne du scoot. Peut etre que ça vaut le coup d'attendre un peu et de commander un top case Piaggio
Mp3 500 noir sport 2016
Mp3 500 noir mat sport 2012
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
13 Jui 2021 22:31 - 13 Jui 2021 22:33 #236105 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet besoins de vos renseignements
Hello
Le Top-case Piaggio est top, je confirme... c'est Shad qui le fabrique pour Piaggio... (modèle spécifique)
Et puis il faut bien le reconnaitre, il s'intègre à la perfection, aucun autre ne lui arrive à la cheville de ce côté là... mais cela à un prix !
Pour moi, belle qualité, excellente finition et look incomparable.
Au prix de la machine, dommage de la gâcher pour quelques euros de plus...
C'est mon avis ;)
13 Jui 2021 23:56 #236110 par PP3 31
Histoire de ne pas être d'accord avec les autres Pro Shad, je te conseille les GIVI monokey les finitions Vxx ou Maxia sont supérieure, mais pas donné non plus.
Côté finition je trouve les 50 L trop gros pour les MP3. Mon V46 est avec moi depuis 7 ans rien à dire et la moindre pièce au besoin est disponible.
Le Piaggio n'est qu'une copie sous fabrication Shad, il remplace juste les autocollants. Donc, si tu aimes le Piaggio achète un shad. Mais pas pour moi et mes MP3.
Moi, je reste 100% GIVI, top case, sacoche rigide, sac tunnel, sac de selle de 60 L PVC, la pub n'est plus à faire, disponible chez tous les équipementiers.
Monolock modèle urbain petite capacité de charge de 3 à 5 kg
Monokey haute technologie, anti UV, fixation renforcé avec une capacité de charge de 10 kg.
  • Filou31140
14 Jui 2021 06:16 #236113 par Filou31140
Comme je le dis souvent... "Les goûts et les couleurs"...
C'est à chacun de faire la part des choses et de faire son choix selon ses propres aspirations !
Ni mieux, ni moins bien... Accessoiristes, origine constructeur, autres, etc. ...
Ce n'est que des top-cases ! :)
14 Jui 2021 15:05 #236117 par quadeurfou
salut a tous et merci de vos avis a chacun oui les gouts et les couleurs on a chacun le droit de préférer les nôtres.
déjà j avance il me faudra un monokey de 47l a 50l max. maintenant que se soit piaggio ou les accessoiriste je trouve le bout de plastique un peu cher même si il y a une plaque métal et 4 vis. Après je vais pas regarder plus le prix que ça mais plutôt me focaliser sur mon besoins.
mais merci a tous pour vos conseil ça aide toujours a se faire une idée.
a+
14 Jui 2021 16:45 - 14 Jui 2021 16:46 #236118 par PP3 31
La plaque interface n'est pas en plastique mais en acier de chez acier 1 kg pour la GIVI avec des vis qui traversent jusqu'au cadre (HPE)
Mais oui, l'ensemble T.C. de qualité est très cher, mais un peu moins que l'ensemble Piaggio, après tu as aussi les marques discounts made in xxx
Attention pour la plaque interface, il y a le modèle pour les 2014 à 2016 et le modèle depuis 2018 -->, totalement différent. Pourquoi, sur les 2014/2016 le support AR Piaggio est en acier, du solide, mais depuis les HPE 2018, ils sont en plastique. J'ai du racheter une interface entre mon 2014 et mon 2018.
Après en fonction de la marque, effectivement tu as plusieurs finitions avec des capots de la couleur de la machine, de 150 tu passes à 250 € pour une même capacité. Mais un T.C. quelconque est bien utile, attention, l'ordinaire ou le meilleur sont ouvrable par les Pro en moins 1 ou 2 minutes et la selle en 30 s.
  • Filou31140
14 Jui 2021 17:25 - 14 Jui 2021 17:26 #236119 par Filou31140
Hello
Et puis sur le bon endroit ! Tu peux en trouver d'origine Piaggio complet à la couleur de ton MP3 ou neutre d'accessoiristes, neuf ou presque à des prix défiants toute concurrence...
Ce n'est pas à négliger :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, quadeurfou
