voyant rouge imobilisateur 500 advance
  • fifi76
  • Mp3 500 avd t
12 Jui 2021 16:53 #236087 par fifi76
voyant rouge imobilisateur 500 advance a été créé par fifi76
Salut les jeunes.
Lorsque je retire ma clé de contact, mon voyant ne clignote pas:mur: . (d’après le manuel il doit clignoter pendant 48h si véhicule non utiliser et s’éteint, d après se lape de temps pour économiser le batterie).
Avez vous se cas sur mp3 500 advance
13 Jui 2021 00:33 #236089 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet voyant rouge imobilisateur 500 advance
Et si tu bloque la fourche ?
  • fifi76
  • Mp3 500 avd t
13 Jui 2021 15:10 #236096 par fifi76
Réponse de fifi76 sur le sujet voyant rouge imobilisateur 500 advance
tout essayé.
Blocage neiman seul (pas de voyant rouge qui clignote lorsque je retire la clé) / blocage neiman + roll lock activé (idem) / pas de neiman enclenché (idem) /
Bref , dans n'importe quelle position rien n'indique au tableau de bord la led rouge clignotante, mais ma clé ( noire) est bien codée en antidémarrage .
Je rappel que c'est sur mp3 500 advance.
Qand j'avais mon 400, cette led était sur le cadran de compteur et sur le 500 advance cette led n'y ai plus et je pence que c'est un voyant sur le haut du tableau de bord d’après le manuel utilisateur.
amis advance je compte sur votre aide.
13 Jui 2021 16:41 #236099 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet voyant rouge imobilisateur 500 advance
Juste pour info, la Led enfin pour être plus précis le voyant sur le TdB est toujours là sur les HPE 2018 non Adv.
  • fifi76
  • Mp3 500 avd t
13 Jui 2021 17:23 - 13 Jui 2021 17:23 #236100 par fifi76
OK merci.
Lorsque tu enleves ta clé de contacte cette led clignote t'elle?
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
13 Jui 2021 22:50 #236108 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet voyant rouge imobilisateur 500 advance
Hello
pas besoin de tout bloquer pour que le voyant clignote... il suffit de couper le contact ! même si la clé est en place dans le Neimann :)
  • fifi76
  • Mp3 500 avd t
18 Jui 2021 15:13 #236132 par fifi76
Ben moi pas de voyant qui clignote avec ou sans la clé. Je rappel que c'est un modèle 2021 pour info
  • Filou31140
20 Jui 2021 17:47 #236150 par Filou31140
Lors de la phase de test à la mise du contact, il s'allume ou pas ?
10 Juil 2021 10:12 #236318 par Mp341
Réponse de Mp341 sur le sujet voyant rouge imobilisateur 500 advance
Bonjour, j'ai exactement le même problème, mon voyant ne clignote pas sur mon 500 Sport Advanced de juillet 2021.
Rien est meilleur que d'avoir le nez au vent.
  • fifi76
  • Mp3 500 avd t
14 Juil 2021 21:08 #236332 par fifi76
je demanderais a mon cons lors de la révision de 1000kms prévue mercredi 21/07
  • PatBol
  • MP3 500 Hpe sport advenced 2021
18 Juil 2021 19:14 #236340 par PatBol
Réponse de PatBol sur le sujet voyant rouge imobilisateur 500 advance
Même problème pour le mien.
Merci a toi pour nous faire remonter les arguments de ton concessionnaire.
  • fifi76
  • Mp3 500 avd t
24 Juil 2021 16:07 #236362 par fifi76
retour de révision des 1000kms. Le voyant rouge clignotant lorsque l'on retire la clé de contact n'est plus visible sur 500 adv 2021. Ce dommage.
Info de mon cons.
28 Juil 2021 19:18 #236374 par Tupi11200
Réponse de Tupi11200 sur le sujet voyant rouge imobilisateur 500 advance
Le mien clignote direction bloquée ou non.
2021 Euro 4, peut-être est-ce différent sur l' Euro 5 ?
  • fifi76
  • Mp3 500 avd t
20 Aoû 2021 08:45 #236443 par fifi76
Tupi11200 écrit: Bonjour,
Salut l'ami
en euro 4 oui pas en euro5:mur:
11 Sep 2021 22:46 #236562 par bobobss
Bonjour PatBol
Merci de ta compréhension
En attendant , je vérouille ce post
