Transmission sur MP3 500 HPE 2020->
il y a 4 ans 5 mois #235825
Réponse de PP3 31 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2020->
Merci de ta configuration,
Tu n'as pas remplacé la courroie d'origine 500, sur les HPE non adv avec les pulley en vario stock ou Malossi elle vient usiner le carter en haut et en bas. Vu sur mon HPE et beaucoup d'autre au bout de 1.000 kms. Nous sommes tous en courroie Kevlar Polini, - 2 mm en hauteur, plus de pb pour moi depuis 12.000 kms. Pour info, fait un contrôle dans 500 ou 1.000 kms, mon avis.
Avec le poulie usinée scoot fusion des courroies se sont retournées avec destruction de la courroie et pas mal de chose. Elle fonctionne très bien sur les autres MP3 mais pas sur transmission HPE non Adv.
Pour les plaquettes je ne comprends pas, sur mon HPE de 2018 j'ai eu un rappel à la livraison pour le remplacement des plaquettes AV par des plaquettes Piaggio en métal Fritté couleur doré.
Merci de ton retour, en attente d'un contrôle.
- jimax
il y a 4 ans 5 mois #235827
par jimax
Réponse de jimax sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2020->
Merci je vais controler tout ca au plus vite. Controle visuel du carter et info sur type de plaquettes d’origine, et vous tiens au courant.
- jimax
il y a 4 ans 5 mois - il y a 4 ans 5 mois #235834
par jimax
Concernant les plaquettes, ce sont effectivement bien des metal-frittés montés d’origine. Affaire à suivre.
Temps de génération de la page : 0.177 secondes
