Amortisseur Kayaba arrière coincé
  • sylvain1968
09 Sep 2020 16:15 #233218 par sylvain1968
Amortisseur Kayaba arrière coincé a été créé par sylvain1968
Impossible de régler mes amortisseur arrière ( sur 500 HPE) amortisseur kayaba .... apparement le filetage qui se trouve derrière les cache poussière situés sous les ressorts doit être encrasser ! Je n’arrive pas à remonter les rondelles crantées !! Une solution peut être ?
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
09 Sep 2020 21:01 #233222 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Amortisseur Kayaba arrière coincé
Hello
Le pseudo réglage en haut est juste là pour l'esthétique et il ne sert à rien... il n'est pas mort, il est là pour faire jolie... le réglage sur les Kayaba et en bas ;)
  • sylvain1968
10 Sep 2020 11:07 #233234 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Amortisseur Kayaba arrière coincé
oui merci j'ai bien compris ça .en bas il y a deux couronne ( une en contre serrage pour bloquer la première )
c'est bien de cette couronne dont je parle , celle qui permet de mettre le ressort en précontrainte qu'il est impossible de serrer donc impossible de régler la précontrainte du ressort qui reste en position basse !!
désolé de ne pas avoir été assez clair
voila donc plus clairement mon soucis :)
  • Filou31140
10 Sep 2020 17:48 #233238 par Filou31140
c'est donc les couronnes basse qui ne fonctionnent plus correctement ? Si c'est ça, l'amortisseur peut être considéré comme mort... Si ce n'est pas un simple grippage ;)
sur les deux ou un seul ?
  • sylvain1968
10 Sep 2020 23:57 #233241 par sylvain1968
non les deux amortisseurs pareil les couronnes tournent sur un tour ou deux puis coince progressivement jusqu'a ne plus tourner !
  • Filou31140
11 Sep 2020 15:39 - 11 Sep 2020 15:39 #233251 par Filou31140
Hello
question peut être bête, mais tu as deux couronnes par amortisseur, une sert au réglage et l'autre la verrouille écrou, contre-écrou en quelque sorte... tu as bien libérée celle du bas ?
  • sylvain1968
11 Sep 2020 16:21 #233254 par sylvain1968
Oui bien sûr ........ m enfin !!
11 Sep 2020 19:09 #233256 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Amortisseur Kayaba arrière coincé
Prend une photo qu on comprenne mieux.
Car c est franchement bizarre, pas eu de problème avec les miens
  • sylvain1968
12 Sep 2020 02:26 - 12 Sep 2020 02:56 #233272 par sylvain1968
Voici donc la photo demandé je dessers la couronne inférieur àfin de libérer la couronne qui se trouve juste au-dessus j’essaie ensuite de tourner la couronne afin de comprimer le ressorts vers le haut je n’arrive à tourner que de 1 tour ou 1 tr 1/2 puis la couronne que je tourne se bloque petit à petit j’ai également essayé de comprimés le ressort à fin de faciliter le mouvement vers le haut de la couronne impossible même résultat!! je suppose donc que le filetage qui se trouve être caché par le cache poussière de L’amortisseur est encrassé !?
ma question est comment le décrasser à fin de pouvoir régler mon amortisseur? Merci
  • foufinou66
12 Sep 2020 03:00 #233273 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Amortisseur Kayaba arrière coincé
Salut !
Tu n'es pas au max du réglage ?
Tu peux toujours mettre du dégrippant aussi !
  • sylvain1968
12 Sep 2020 03:43 #233275 par sylvain1968
Je ne suis pas au Max et j ai déjà essayer le dégripant .
  • foufinou66
12 Sep 2020 04:23 #233276 par foufinou66
Bonsoir !
Oui je sias 4h20 du mat ,j'ai du mal a dormir le stress du boulot .
Moi je ferai ça :
Dépose l"amortisseur et j’essaierai de comprimer le ressort ! afin de voir ce qu'il ce passe .
Attention il faut un outil !
Aprés je n'ai plus d'idées ,le reste c'est l’expérience de la personne.
Bonne soirée
  • Filou31140
12 Sep 2020 07:52 - 12 Sep 2020 07:54 #233277 par Filou31140
Effectivement le démontage de l'amortisseur et compression du ressort, ensuite du dévisse les deux couronnes de réglages. Tu pourras voir l'état du filetage. Cela me semble bizarre ton souci... Surtout sur les deux !
Je suis pratiquement à la position de ta photo, soit 109 mm, pour une utilsation solo et duo occasionnelle ;)
12 Sep 2020 15:46 #233284 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Amortisseur Kayaba arrière coincé
Sous garantie.ne te prends pas la tête
  • Filou31140
01 Jui 2023 22:01 - 01 Jui 2023 22:03 #239910 par Filou31140
Je réponds et déterre ce sujet... j'ai rencontré les mêmes problèmes sur mon nouveau MP3 HPE sport advanced... démontage de l'amortisseur et nettoyage... le cache en plastique était plein de terre !
Nettoyage fait et tout va bien ... en seulement une vingtaine de minutes... Démontage et remontage ;)
