BULLE MP3 500 HPE 2018->
  • patruf32
13 Avr 2020 20:18 #230058 par patruf32
Réponse de patruf32 sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
je ne parlais pas d'amélioration mais de perte de performance comme une perte de la VMAX par exemple suite à l'augmentation de la surface contre le vent.
merci pour ton retour.
  • patruf32
27 Avr 2020 11:53 #230596 par patruf32
bonjour à tous.
IL existe un kit bulle haute (même très haute) chez piaggio pour un montage sur les MP3 HPE. il est disponible chez EASYPARTS. Pare-brise haut Piaggio MP3 300-500 '14-> (NEW VERSION MY18).
L=742mm, H=870mm, l=480-500mm
il se compose due la bulle de deux raidisseurs et d'une nouvelle face avant.
je vais recevoir le kit cette semaine et après son montage, je vous poste des photos, d'après EASYPARTS la protection est bien plus importante que la bulle PUIG ou GIVI donc idéal pour les personne de grande taille ou pour une grande protection. actuellement j'ai le GIVI et j'ai toujours un bruit important dans le casque mais déjà beaucoup mieux que la bulle d'origine.
www.easyparts.fr/Pare-brise-haut-Piaggio...E4-17-%3E)-p30743822 .
  • patruf32
27 Avr 2020 12:07 #230597 par patruf32
avec une photo c'est mieux.
27 Avr 2020 13:09 - 27 Avr 2020 13:17 #230599 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
Je pense qu'il y a une erreur, il s'agit d'une bulle de 2014 à 2018 non HPE avec 3 fixations le 500 HPE dispose de 4 points de fixation.
www.motoblouz.com/vente-pare-brise-givi-...cEAQYCCABEgJz4fD_BwE
  • patruf32
27 Avr 2020 13:30 #230601 par patruf32
bonjour PP31,
non il n'y a pas d'erreur, le kit est livré avec une nouvelle façade qui effectivement comporte trois points de fixations.
27 Avr 2020 14:32 #230602 par PP3 31
patruf32 écrit: bonjour PP31,
Merci, Merci, le scoop, à confirmer, la platine support des 2014/2017 se montent sur les HPE, il faut que je regarde si vente seule.
Ainsi, il me sera possible de mettre une GIVI AirFlow réglable.
  • patruf32
27 Avr 2020 15:17 #230603 par patruf32
physiquement ce n'est pas vraiment la même, elle comporte deux passages avec joints pour les raidisseurs. ils sont absents sur les anciens modèles et le galbe ne me semple pas identique. mais n'est pas une ancienne version pour comparer
27 Avr 2020 15:31 #230604 par PP3 31
Ok, merci de l'information , il s'agit d'un adaptable pour HPE uniquement, voir peut-être un dimension différente de l'entraxe des fixations des anciens bulles.
Dommage, mais merci.
Bonne réception et bon montage,
  • patruf32
27 Avr 2020 15:58 #230605 par patruf32
la découpe du bas est différente. je donnerais les valeurs des entraxes sur ce modèle, je penses qu'il n'y a pas de différence entre les deux juste une forme différente. après je ne sais pas si c'est possible d'obtenir seulement la face. à voir avec un cons sympa.
  • patruf32
28 Avr 2020 17:08 #230644 par patruf32
bonjour à tous, j'ai enfin la bulle, effectivement elle est bien haute et plus large.
la hauteur sol sur béquille et sans blocage de la suspension avant:
avec la bulle standard PIAGGIO 1,46 M
avec la bulle haute GIVI 1,56 M (+10 cm)
avec la bulle haute PIAGGIO 1,66 M (20cm)
il faut 2 heures pour faire l’échange. l'espacement des entraxes reste identique sauf bien pour la partie basse qui se retrouve au milieu donc, entraxe du haut 23.5 cm, entraxe entre le haute et le bas de la fixation 12 cm.
je ne sais pas si cela correspond à la version des anciens PM3.
la résultat: elle est largement supérieur à la GIVI qui elle même était largement supérieur à la bulle standard.
pour ceux qui dépasse les 1.80 elle est au top, une protection totale du corps et de la tête. plus aucun bruit dans mon casque. donc plus besoin de bouchon d'oreilles même à haute vitesse. c'est nickel.
aucun regrets.:top2: :yes:
j'ai mis les photos de la bête
et aussi la photo de la réf interne de la nouvelle face mais, j'ai bien peur que ce soit la réf du moulage.
28 Avr 2020 19:03 #230646 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
Bonsoir
Merci pour le partage
28 Avr 2020 19:04 #230647 par PP3 31
Belle bulle, elle est vraiment très haute :woohoo:
Merci pour les photos et les mesures.
  • foufinou66
28 Avr 2020 20:43 - 28 Avr 2020 20:46 #230649 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
B) Bonjour !
Pourquoi pas pour l'hiver uniquement !.
L'été j'aime sentir l'air chaud dans mon casque .
Après avec une taille de 1m80 il faut une grande bulle.
  • patruf32
29 Avr 2020 10:37 #230667 par patruf32
moi, c'est à cause du bruit dans le casque et d'avoir la tête en mode essorage sur les rocades ou les autoroute et faire de la route avec des bouchons d’oreilles c'est pas terrible et cela représente un risque que de moins entendre son environnement, je trouve pas ça terrible.
La perception sur moteur change aussi, il est plus présent et je trouve ça sympa.
Je ne suis presque jamais en ville sinon je suis d'accord avec toi pour une bulle moins haute et même la visière ouverte.
J’aurais bien aimé testé la bulle PUIG même si elle est plus petit elle a peut-être un aérodynamisme tout aussi efficace. mais je n'est pas sa hauteur sol. plus 15 cm sur un élément en pente cela fait moins de 15 cm en réel. la bulle haute PIAGGIO a + 20cm en réel. elle fait 88CM de haut pour 74 cm de large.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
29 Avr 2020 11:11 #230668 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
Personnellement, je la trouve vraiment trop haute.. bonjour la prise au vent et l'aérodynamisme doit en prendre un coup.
  • patruf32
30 Avr 2020 12:24 #230719 par patruf32
bonjour, avec un test sur route et sur une rocade, l'aérodynamisme est bon je n'ai pas ressenti de perte sensible. pas de test sur une autoroute confinement oblige.
si quelqu'un pouvait me fournir la hauteur sol de la bulle PUIG je suis preneur. il y a pour moi qu'un seul problème avec le kit PIAGGIO, c'est que cela interdit de changer de bulle (par une plus petite en été par exemple) sans démonter la face face avant.
  • patruf32
04 Mai 2020 12:02 #230834 par patruf32
Après un test sur une petite portion d'autoroute, je n'ai pas réussi à atteindre plus de 130 km chrono. cette bulle est très bien pour la ville et les rocade avec une limitation de vitesse à 110 km. il reste suffisamment de ressource pour se dégager. mais sur autoroute il ne reste plus rien. je ne sais pas si le PUIG a le même impact sur les performance? elle doit faire + 13 à 15 cm de plus que l'origine et elle est moins large que la bulle haute PIAGGIO. si un possesseur de cette bulle PUIG pouvait nous faire un retour d'impact?
09 Mai 2020 09:57 #230927 par Dom21
Réponse de Dom21 sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
Bonjour, peux tu me donner la cote sol haut de bulle de ta puig, scoot sur bequille sans RL
Merci d'avance pour la reponse car nul ne donne la cote et je souhaite equiper mon HPE de cette bulle
Dom
  • double.u
  • MP3 500 HPE Sport Advanced noir mat 2019
22 Mai 2020 18:09 #231247 par double.u
Réponse de double.u sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
Scooter sur bequille sans roll-lock, je mesure le haut de la Puig à 160 cm.
[strike]MP3 LT 500ie Sport noir mat 2012[/strike]
23 Mai 2020 11:02 #231272 par Dom21
Bonjour, Merci pour la reponse
Entre temps je viens de recevoir la miene, impossible a monter entraxes trop large, je pense que la bulle est deformée
As tu rencontré des difficultés de montage ?
